Compatibilité Kit Water Cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:58:49
Salut.
Et bien la plupart du temps on déconseille d'acheter un kit complet, car c'est soit pas perf, soit pas de la qualitée, voir pas les deux .
Mais bon, n'empèche que c'est pas cher forcément .
Donc le Bigwater 735, ne serra pas la même qualitée que des composants provenant de marques qui porposent du Watercooling depuis longtemps et spécialisée dans ce domaine, et ne donerra pas non plus les mêmes perfs.
Par contre les éléments de "bonnes marques" et de bonne qualité ne donnerons pas le même prix que le Bigwater .
Par contre moi si je devais choisir un TT Bigwater, alors je pense que je prendrais plutot le 745 qui coute à peine plus cher il me semble, mais qui est équipé d'un radiateur double EN PLUS du radiateur simple. Pratique pour pouvoir rajouter un waterbloc pour carte graphique par exemple...
Mais bon, aprés viennent quand même les problèmes d'incompatibilité:
Citation : suis je conserné par "Si vous êtes équpé en 8/10mm VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT disposer de deux embouts G1/8" 8/10mm " |
Ben d'aprés la description du 735
Citation : Tuyaux diamètre 10 mm interne UV Vert |
les tuyaux seraient donc du 10/? du 10/12 je pense.
Tandis que l'Aquabay est prévu d'origine pour du tuyau de 6.4/? et 9.5/? (dans les diamètre de tuyaux, le premier chiffre c'est le diamètre interne en milimètres et le deuxième aprés le "/" c'est le diamètre externe en milimètres) et que les embouts que l'on te propose sont pour du 8/10 alors que le bigwater 735 serait plutot en 10/12
. Bref c'est le b*rdel.
Citation : Est ce un reservoir ou simple controleur de niveau ? |
ben comme tu peux le constater sur les photos visible sur ce lien:http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128002-002.php
C'est assez "gros" quand même et Thermatake a inscrit "Water Tank" soit "réservoir d'eau" .
Donc çà fait bien réservoir aussi .
Mais de toute façon le Bigwater 735 contient déja un réservoir de 350 cc avec la pompe .
Sinon il me semble que ce kit http://www.materiel.net/details_ENTRYSET120-775.html est de bien meilleur qualitée et devrait donner des perfs un peu meilleur que le Thermaltake. Mais domage qu'il soit équipé d'une pompe 220 volts . Pour une 30 aine d'Euro en plus, il devrait ètre possible à Alphacool de proposer le m^me kit, mais avec la station 600 12 volt, au lieu de la 220
Sinon en "pièces par pièces" ben çà pourait donner çà:
- un NexXxos XP pour le CPU à 42.5 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
Ou un NexXxo XP Light Plexi pour 31.9 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5625 (doit ètre un peu moins perfs mais un peu moins cher aussi)
- une 600 station 12 volt pour la pompe et le réservoir à 51.9 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
- un radiateur de 240 mm Doc Pro pour le prix car seulement 26.90 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5832
Mais un radiateur à 39.90 donerais sans doute de meilleurs perfs http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938 voir même un radiateur de 360 si tu as la place pour le mettre
Bon, arrivé là çà reviens déja à 110.70 pour les pièces les moins cher et 134.30 pour les pièces les plus cher (que j'ais proposé) auquels il faut encore rajouter au minimum 2 raccord coudés en 1/4 de pouce pour tuyau de 8/10 à 3.50 pièce http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949 voir plus selon comment tu veux monter ton matos, 4 raccords droit en 1/4 de pouce pour tuyau de 8/10 à 2.50 , ou moins si tu prend plus de raccord coudés , et là il faut encore rajouter bien 2 ou 3 mètres de tuyau 8/10 à 1.30 le mètre http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147 (y'a du réactif UV si tu préfère mais bon, c'est plus cher), et pour finir il faut encore bien entendu 2 ventilos 12 cm pour le radiateur de 240 ( ou 3 de 12 si tu choisis un radiateur de 360 ). Pour celà, 2 Noiseblocker comme celui là à 14.50 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115 ou deux Papst à 15.90 comme celui là http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4552 devrait faire l'affaire
Et donc en choissisant le plus cher de ce que je propose on en arrive à 187
Et en choissisant le moins cher on en arrive à 159.30 .
Bon, forcément c'est plus cher que le Bigwater mais bon, celui ci étant équipé d'un radaiteur simple, tu peux pour économiser encore n'acheter qu'un seul ventilo que tu met sur le radiateur double, et tu en rajoutera un deuxième que si tu achète un autre waterbloc par la suite, pour ta carte graphique par exemple .
mais attention que je suis pas un expert en matériel Watercooling, je t'ais fait cette liste de matos surtout pour te montrer qu'entre un kit "bas de gamme" et un kit que tu monte toi même avec du matériel de meilleur qualitée il n'y a pas une si grosse différence de prix.
Ensuite pour les composants en détails, mieux vaut attendre les "propositions" de personnes plus qualifé que mois, qui pouront te composer vraiment une bonne config watercooling selon un budjet précis .
A+
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:33:49
merci de ta reponse Seblob
Le truc c'est que je n'y connais rien en terme de watercooling
je sais que c'est tres bon niveau refroidicement
je cherche pas a avoir un truc Super performant mais
Limiter au max les ventilos pour peu de brui tout en ayant un refroidisment optimal
Monter ca en plus du Kit compler sur cette page http://www.materiel.net/details_CL-W0075.html
Pour mon DD :
WaterBlock Disque dur HDD3 CU/Plex Format 3"1/2
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4219
compatible avec mon Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 ?
http://www.materiel.net/details_ST3250620AS.html
Et mettre ca comme reservoir:
Thermaltake Aquabay M1 CLW 0032
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html est ce possible ?
Ou sinon monter moi meme prendre:
_ Une pompe
_ Reservoir Thermaltake Aquabay M1 CLW 0032
_ Waterblock CPU bien celui la http://www.thermaltake.com/product [...] ges/16.jpg
du kit Bigwater 735
_ WaterBlock Disque dur HDD3 CU/Plex Format 3"1/2 (Si compatible)
et le reste les racords et tout ca je ne sais pas
Si quelqu'un peu m'orienter vers une pompe de cette liste http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=2 (pas trops bruillante), un Radiateur les racords adecoites et le type de tuillot
Merci a vous
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:19:30
Salut !
comment tu as choisis ta config matériel
en se basant sur les tests et les avis perso ! non ?
tu fais pareil pour la config wc
je te propose ca:
- un NexXxos XP
- une eheim station 600 II
- un rad simple ou double (si rajout d'un autre wb)
- raccord à coiffe
- tuyaux souple 8/10mm
- LDR (coupé avec de l'eau si tu veux)
rien de plus compliquer comme kit
Marsh Posté le 25-09-2006 à 10:22:59
Reservoir :
Filetage : 1/8"
Pompe:
EHEIM 1048, 600l/H 10W
Adaptateur Entrée & Sortie 1/4"
donc cela:
Entrée: http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=3326
Sortie: http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=2952
Radiateur:
Black ICE GT Stealth 240 XFlow BLEU
Filetage : 1/4"
WaterBlock Disque dur:
HDD3 CU/Plex Format 3"1/2 (il y a plus efficace ?)
Filetage : 1/4"
Water Block CPU:
Celui ci de chez CuPlex me plais bien: http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5764 mais les embous, dois je les changer pour des Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm ? (Valable ? Un autre modele du meme style ?)
Donc utiliser ces Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=2947
et cela pour ce en 1/8" Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4142
et garder donc un tuyau de 8/10 ?
parcontre j'ai vue ce schema d'instalation et me suis appercu qu'il pouver y avoir un reservoir et l'aquabay comme simple controleur http://www.crazypc.com/images/cool [...] iagram.jpg
il est vrai que l'aquabay n'a presque rien comme capacité juje par toi meme http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128002-005.php
A mon avis un reservoir simpose en plus et ca serai plus pratique a mon gout pour le remplissage non ?
Merci a vous
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:45:45
Salut a tous voila je voudrais vous poser quelques questions
Ca serai pour mon premier Kit Complet
Je vais m'acheter en carte mere une Asus P5N32-SLI Deluxe et en pross un Itel Core 2 Duo
j'ai trouver ce Kit Complet, je voudrais savoir si il s'adapte a ma config, si il vaut quelque chose ..
Thermaltake Bigwater 735
Si je veux changer les tuillots quel diametre prendre et quel type (semi rigide, souple ...)
Je voudrais mettre cela en plus:
adaptable sur mon Kit, et Diametre des tuillots
Merci de vos reponses et aides
