comment faire un watercooling maison - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:34:18
Radiateur:
De chaudière, d'habitacle de voiture, de moteur de voiture ou de camion, de moto...
Ventilateur:
N'importe lequel, si le bruit ne te dérrange pas, de la récup ou acheté. Si tu veux aussi un peu de silence les Textorm Db Killer 12cm sont un très bon compromis entre perfs/silence/prix.
Liquide à utiliser:
Liquide de refroidissement. Mais ca ne te dispensera pas de PARFAITEMENT nettoyer le radiateur si c'est de la récup.
La pompe:
Pompe d'aquarium, de chauffage central, etc...
Les Waterblocs:
La c'est toi qui voit tu les fabriques: pas compliqué si tu as un minimum de matos
Tu les achetes neufs ou d'occase
Voila
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:05:03
tu c pas ou trouvé des plan pour fabiqué les waterblok???? car moi j un bac STI génie mécanique-productique donc usiné c pa un probleme et j pas mal d'outil a ma disposition!ca reviendrai moin chere de le faire soi mm??? c'est compliqué ou pa ??
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:48:28
C'est surtout le joint qui est dur à faire...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:39:46
Il existe des entreprises qui fabriquent les joints thoriques sur demande:
périmètre, diamètre du thor etc ...
Après faut les trouver et faut qu'elles vendent à l'unité.
Mais plus simple on peut très bien utiliser dusilicone, ou du mastic colle par exemple ( Sicaflex ===> ça sert dans la construction mais ça assure bien l'étanchéité
Edit: les plans tu les réalise toi meme, ou alors tu copie le design d'un WBloc existant.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:41:43
C'est la somme des forces de frottement provoqués par le contact du liquide sur les paroies du systeme de WC ( tuyaux, WBlocs... ).
En gros c'est l'énergie perdue pour propulser le liquide dans les tuaux. Plus les pertes de charges sont importantes plus la pompe doit pousser le liquide pour les compenser.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:09:12
le cuivre il fau un aliage spécial ou pas?? et il fau quoi comme surface de qualité ?? merci
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:09:25
Pour le cuivre des WBlocs plus il est pur mieux c'est.
Si tu arrive à trouver du "câble" d'armoire électrique haute tension ou de transformateur tu devrai être content...
en général ce sont des grosses plaques de 5 à 10 mm d'épaisseur et de 8 à 15 cm de large.
Fait le tour des ferailleurs du coin
D'abord tu usine la façe la plus abimée et tu laisse la façe la moins abimée pour le contact avec le pross.
La face la moins abimée, tu devra la polir au maximum avec différents papiers à l'eau de P 200 à P1000 voir plus et finir à la pate à polir.
Après cette étape tu auras de gros bras bien balaises à force de poncer. Ou alors tu aura untilisé une égaliseuse ou encore une ponceuse électrique exentrique.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:21:12
Et bien au vu des WBlocs actuels, de leur prix et de leur perfs, je dirai non.
Sauf si on a un budget ultra limité et qu'on a des outils.
Sauf si on fait ça pour le fun et pour apprendre quelques trucs au passage, si on aime bien les défis, si on aime bien triturer ses neurones pour trouver des solutions soi meme. Dans ce cas je dirai que les WBlocs que tu pourrai acheter ne valent rien
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:51:40
lol oki ba au risque de grillé mon cpu je vai opté pour une valeur sur!!!!! je vai acheté alors!lol
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:46:28
a ben nan!
! c'est plus rigolo de le faire sois même! bon après c'est sur que si tu veux du bon pour que t'es sur qu'il marche, et que tu as un budjet pas trop limité (comme moi) il vaut mieux en acheter un...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:54:51
si tu achetes 2 waterblocks tu seras deja au dessus ton budget de 60 et je doute que tu puisses fabriquer la pompe .
evercool fais des kits complet pour 80 j'en possede un depuis 2ans et ca marche a merveille.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:43:38
Bonjour tout le monde,
) et aussi un peu fou, je me suis mis dans l'idée de faire du watercooling maison.
voila, je compte faire de l'overcloking comme un fou, et, bien entendu, je n'échappe pas a l'inévitable surchauffe de mon pross ou de ma carte graphique.
Puisque je suis asser bricoleur et que je possede un budjet trés sérré (disons 60 euros a tout casser
Le probleme est que je débute en la matiere, je pencé a aquérir les waterblocs é me débrouiller avec une pompe de fontaine (débit 1000/H) mais je ne sais pas quoi utiliser pour refroidir le liquide (un radiateur de voiture?) ni quel liquide on peut utiliser...
j'ai quelques conaissances au niveau de l'électicitée, je pence donc me confectioner un variteur.Mais dan quelles plage de débis?
Si vous pouvez me venir en aide, vous pouriez rendre un overclockeur heureux
