Comment coller du plexi et du plastique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:04:10
Je crois que les colles PVC et le silicones ne colle pas super sur le plexi
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:14:08
J'ai entendu parler de colles chimiques pour béton. Elles font fondre légèrement le plastique et soudent les pièces entre elle.
Mais plus rationnelllement, un smple Repar Express de Pattex est tout aussi efficace. C'est très solide. Par contre la prise est en 3-4 min donc il faut faire vite.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:52:04
ya le chloroform qui existe et qui fait fondre le plexi mais je sais pas ci c'est pareille pour le plastique
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:31:10
ca se soude ossi du plastique , suffit de se renseigner , c pas donné a tt le mde mais bon
c comme un pistolet a colle ki souffle de l air tres cho et tres vite il me semble et y a un apport de plastik en tige a faire
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:04:23
raydi a écrit : Et avec de l'Epoxy, ca marcherait pas? |
ca marche pas avec du polyéthylène polypropylène téflon styrpor
faut faire un essai il y a plusieurs formulation de colle époxyde
sinon il y a les cyano genre super glue
regarde sur les sites www.uhu.de ou
http://www.uhu.de/_fr/indexx.html
pour du polycarbonate (plexi) il y en a ... plusieurs
attention certain plexi sont en faite du lexan ...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 20:23:30
Ben perso, je me suis ossi posé cette kestion, et je me demande si dans loptique dans laquelle on utilise uniquement du plexi, epais denviron 4 millimetre, et en persant des trous...utilisation de visse dc (a bois?) on mettrai de la colle et on visserai le tt pour ke ca compresse a mort....
kan a la colle jorai penser a de la super glue, ou de la pattex
si kelke a mieux....
Marsh Posté le 05-04-2003 à 08:27:21
Fritz5703 a écrit : Ben perso, je me suis ossi posé cette kestion, et je me demande si dans loptique dans laquelle on utilise uniquement du plexi, epais denviron 4 millimetre, et en persant des trous...utilisation de visse dc (a bois?) on mettrai de la colle et on visserai le tt pour ke ca compresse a mort.... |
tu peux meme faire des taraudage (M3) dans la tranche du plexi.
Si tu veux mettre des vis (autotaraudeuses) evite les vis a bois standard nieux vaut mettre des vis special "plastique" ou a aggloméré est pas trop longue (longueur d'implantation dans le plexi 3X le ø de la vis ) .. bon courage ... rien ne vaut des tests sur les chutes ..
La superglue il y en a bcq donc faut faire des essai ( c'est valable pour toutes les colles tjrs tester avant)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 10:22:46
ReplyMarsh Posté le 05-04-2003 à 13:55:22
la sicomet aussi c est pas mal (tube jaune)
il y a plusieure sorte ( fer,caoutchouc...)
mais colle en 10 seconde
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:01:59
SuPeRcAsH a écrit : En fait je fabrique un réservoir mais le prob c'est que je veux coller du plastqiue ( qui est en fait la partie in férieur du réservoir avec les rebord)et du plei ( qui est le couvercle) mais je ne sais pas quelle colle utilisé. |
perso je ferait fondre au briquet
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:12:18
Citation : perso je ferait fondre au briquet |
+1 bonne idée, mais faut proteger a l'alu pour éviter de noircir le plexy
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:45:11
ReplyMarsh Posté le 09-04-2003 à 21:56:03
cyanoacrilique... c liquide comme l'eau et colle tout les plastique vu a jour....
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:07:39
mantronic a écrit : cyanoacrilique... c liquide comme l'eau et colle tout les plastique vu a jour.... |
helas non .... tien essayer donc de coller le plastique d une bassine que tu as dans ta cuisine ...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:53:19
toto_67 a écrit : |
que j'ai vu a ce jour alors... faudrait essayer.
ca colle plastique, métal, caoutchou etc etc...
C'est solide et colle les doigts instantanément... J,ai du me poncé les doigts pour les décoller...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:38:08
je viens de terminer mon reservoir pour ma chill, j'ai utilisé une colle spéciale polycristal/plastique rigide... ça marche tres bien j'ai quand même ajouté dans tous les angles un filet de silicone.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 17:52:24
