Coller un WB sur la CG
Coller un WB sur la CG - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:07:12
Voila ma question est très simple :
Comment coller mon WB Pgeo sur ma radeon 8500 sachant que le WB pèse 130gr, que ma pompe débite 1000L/h et évidemment que le WB sera "la tête en bas"?
Artic Silver adhesive ca suffit ou faut il que je rajoute un peu de super glu?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 22:04:31
c pas la peine de coller, tu te fait une petite fix en plxi et tu fait tenir ton rad aved des vis en passant par les trous de la carte! Je sais plus si y en a sur les r8500 enfin bon c ce que g fait sur ma gf4!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 22:51:51
Bah justement, le problème c que g pas de trous sur ma carte  :cry:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:01:31
tu mets un point de colle dans les coins de ton chip graphique et tu mets ton block dessus ça marche tres bien ainsi
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:13:25
pas de pate termique?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:16:19
sur le reste du chip-->artic silver ou pate normale
