Combien de Rads pour mon W/C - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:50:00
a mon avis c'est vraiment trop court !
atends la réponse de wills mais un double c'est le strict mini je pense
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:54:35
cpu + GPU : un 120mm suffira
pour les 7 HDD , si tu ne peux pas les ventiler autrement, le wc peut etre interessant (mais cher et chiant a mettre en place ) , sinon tu peux mettre 2 ventilos de 120mm @5V et ca roule
surtout que pour mettre un wc sur les hdd , il faut les mettre dans des emplacement 5" 1/4 , donc ca consomme enormement de place
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:41:57
d'accord avec Flo
et pour le peu que chauffe un disque dur je vois pas l'interet de le watercooler
Marsh Posté le 16-02-2007 à 18:57:08
en fait, actuellement, j'ai 6 hdd tres serrés dans un Lian Li G70 avec un ventilo qui souffle juste devant eux à une vitesse assez correcte. Ensuite, j'ai 2 ventilos en extraction à 5V + un ventirad zalman cuivré pour le cpu et un autre zalman pour le gpu.
pour les hdd, je ne compte pas mettre des w/b 5,25" car effectivement ca prend trop de place, mais je compte plutot mettre des 3.5"
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4352.html
ou http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5477.html
avec le premier, on ne perd aucun espace theoriquement mais je doute un peu de l'efficacité du W/B.
actuellement mes hdds sont entre 40 et 45°C quand il fait chaud et avec un hdd qui souffle assez correctement (un papst 4412F/2GL à vitesse moyenne à peu pres)
Est ce qu'en mettant du watercooling sur le CPU et le GPU et en enlevant un des ventilo d'extraction et en mettant en 5V le papst pour les hdd (donc pas de w/c pour les hdd) le température des hdd sera pareille ou mieux ?
ma config ressemble un peu à ça sauf qu'il n'y a pas de watercooling bien sur http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=1&pp=15 (et que c'est loin d'etre aussi bô)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:17:25
du moment que tu sors la chaleur de ton cpu et de ton gpu du boitier, tes HDD auront un peu moins chaud
autre possibilité : tu change de boitier pour un plus grand et mieux ventilé , dans lequel tu pourra maintenir tes HDD au frais sans avoir besoin de bcp d'air
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:23:53
45°c ça pose pas de problème sur les disques durs, faut arrêter de psychoter des fois
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:45:29
celui là c'est bien le pire... il ne fait que refroidir la zone proche la sonde de temp sur le disque. C'est pas pour ça que le disque lui meme est au frai.
Quant à celui là: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5477.html
le prix me fait encore halluciner...par rapport à ce que ça apporte:
| tomass a écrit : 45°c ça pose pas de problème sur les disques durs, faut arrêter de psychoter des fois |
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:02:09
Salut !
pourquoi vouloir wc un DD ?
un ventilo en 5V dessus suffit en général surtout pour les maintenir dans les 40°C
il te faut un rad double pour bien refroidir cpu+gpu
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:23:57
je vais passer ma confic en WC et je n'ai même pas envisagé WC mes HDD ... déja ils ne dépassent jamais 43 a 45°C et en plus le WC est assez cher comme ça pour en plus se ruiner dans des WB HDD
laisse tes HDD en air cooling ça suffit largement
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:48:47
en fait, mon but c'est uniquement de reduire significativement le bruit car je ne souhaite pas overclocker. Mon PC n'est pas bruyant car j'ai mis des ventilos de qualité mais il n'est pas non plus silencieux. J'avais donc pensé au watercooling des HDD pour enlever le ventilo qui souffle devant eux (et qui est le plus bruyant car c'est le seul à ne pas etre en 5V dans ma tour. Est ce qu'en watercoolant tout sauf les hdd, la température interne de la tour pourra suffisamment baisser pour que je puisse mettre le ventilo des hdd en 5v sans qu'ils augmentent en température ?
Je me mets dans l'hypotese d'un watercooling sans OC avec 1 (ou 2) Rad donc 1 (ou 2) ventilos en 5v sur le(s) rad(s) en extraction probablement et 1 ventilo 5v devant les hdd
Marsh Posté le 16-02-2007 à 02:48:37
Boujour,
Je souhaiterais watercooler un CPU, un GPU et 7 HDD (rien ne sera overclocké).
Les HDD servent de stockage uniquement, donc ils ne sont pas hyper sollicités.
Je souhaite éviter de percer le boitier, c'est pourquoi je veux utiliser le minimum de Rad, tout en ayant un refroidissement correct (les HDD entre 40 et 45°C grand max).
Est ce qu'un Rad de 120mm est suffisant ou ai-je besoin de plus ?
