Combien de néons maximum par ordinateur ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:19:53
Mettre des néons dans ta tour ça pose pas de problèmes, tant que ton alim supporte et qu'il fait pas trop chaud dans ta tour... (un néon ç chauffe !).
Sinon perso j'en ai 7 dans ma tour (4*30 cm uv + 2*10 cm uv + 1 effet liquide bleu).
Maintenant que j'ai perdu mon attitude "geek" ça sert à rien mais bon, chacun son truc.
Par contre pour rallonger les fils d'un néon c'est pas bon je crois, enfin si tu rallonges les fils qui vont de l'alim au starter, là ça passe, mais rallonge surtout pas les fils qui vont du starter aux néons (les blancs)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:39:34
bwof, moi j'ai rallongé les fils qui vont du starter au néon d'au moins 1m50 ca a tres bien marché(je l'avais mis sous mon écran
Par contre 2 jours apres, je l'ai fait tombé, donc caput!
(plus que la moitiée qui fonctionnait)
Tu peux rallonger les fils pour moi ya pas de problemes.
Pour info j'avais fait ca avec des cold catodes, de sunbeam.
Pour rallonger les fils, il faut mieux faire ca au fer a souder, et protéger enssuite avec de la gaine thermo. Parce que le domino, c'est pas très fiable avec des petits fils... (et puis c'est pas pratique
Par contre effectivement, pour l'alim, il faut savoir les caractéristiques de ton alim, et la consomation de tes néons, pour savoir combien tu peux en mettre par molex.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:10:01
Bonjour à tous !
Je commence tout de suite par mon problème :
Je suis devenu fana de néons ... plus j'en ai plus je veux en posséder !
Ma prochaine aquisition prévue : deux néons.
Seulement, deux problèmes se posent :
Est-il dangereux de brancher 6 néons (j'en ai 4, et je voudrais en rajouter 2) ? J'ai peur que cela court-circuite ... où encore que mon disque dur ou mon alimentation explose quand ça a deja été le cas.
Ensuite, je souhaiterais augmenter le longueur des fils ... bidouiller !
Seulement, je ne suis pas vraiment un bidouilleur dans l'âme .. ni même un électricien, j'ai donc peur de m'y mettre !
Pensez-vous que "rallonger" les deux fils d'un néon peu s'avérer dangereu, et difficile ?
Ah vi, et dernière question, "bonus" : comment on rallonge un néon ? deux fils, un domino ? quelles précautions à prendre ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
