Un bouton on/off pour la pompe ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:28:59
Sniffffffff !
Enfin si vous avez une autre idée, hésitez pas !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:30:53
pourquoi sur internet
va chez casto ou un autre magazin du genre ... rayon electricité (je précise au cas ou...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:48:55
| arofarn a écrit a écrit : pourquoi sur internet |
+1
y'a vraiment des gens étranges des fois ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:58:45
moi g pris un simple interupteur souvent utilisé pr la lumiere et comme on peut le deviner sa marche tres bien....
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:05:57
pour 0? tu démonte le interrupteur de la vieille lampe de chevet qui traine dans ton grenier depuis 20 ans parce qu'elle est moche ou a moitié naze et tu le soude sur le cable de ta pompe...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:08:25
il est vdeconseillé d'allumer et d'eteindre ta pmpe regulierement (c'est ecrit dans le manuel constructeur) laisse la allumé en permanance ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:26:25
Bonsoir,
Je vais installer un système WC, et j'allais prendre un relais relier à l'alim pour la pompe.
Mais si je comprends bien, ca n'est pas une bonne idée.
Cela veut-il dire qu'il faut laisser le circuit en fonctionement permanent.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:23:20
Hummm... interressant.
Donc je laisse ma pompe allumée le plus souvent possible. Okay.
Enfin cela dis, j'ai couper le fil de l'alim, et tant qu'à faire, autant le raccorder avec un interrupteur (ça peut servir en cas de vidange ! j'aime pas aller voir ma multiprise c le bordel).
Puis l'interrupteur de la vieille lampe.. il est vilain.
Je voulais juste savoir si y'a des magasins online d'electro, car j'aiemrais avoir un visu de ce que je pourrais acheter...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:33:42
Desolé mais je repose ma question, ds le cas ou c'est branché direct sur l'alim, la pompe tourne en permanence c'ets bien ca ??
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:31:06
non sur l'allim,elle se mettra en route en meme temps que ton pc mais faut une allim baleze ou un bon transpho 12v ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:14:35
une alim delivre du 12V continue max et une pompe a besoin de 220V alternatif je crois: donc au mieux si tu veux te brancher sur ton alim. tu l'ouvre tu fait paser le fil de ta pompe à travers la grille de ventilation à l'intérieru de ton PC et tu soude directement sur l'intéruptuer de l'alim. Comme ca c'est discret et efficace...
Autre solution tu fais une pétition pour l'intégration dd'un connecteur spéciale pompe intégrer au alimentation dans les future normes ATX 2.2 ou ATX 3.0 et tu l'envoie au grand ponte de l'informatique et chez Eheim et ses concurrents...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:12:37
Yeah, donc j'ai installé mon wc dans mon boitier... par contre le fil de l'alimentation de la pompte m'énerve un peu.
Donc je le coupe, et je le fais passer par derrière le boitier (par un emplacement pour carte PCI).
Tant qu'à faire pour réunir les deux bouts coupés, j'aimerais mettre un interrupteur. Personne ne sait où je pourrais acheter ça sur Internet ?
Merciiiiiiiiiii
