water CG dans boitier antec twelve hundred - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:42:55
le twelve existe aussi dans une version avec un radiateur intégré (en haut sous le grand ventilateur). Donc en principe, tu devrais pouvoir installer un radiateur à toi au même endroit sans trop de problème.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:17:56
ou je peut trouver un rad pour un ventilo de 20 cm ?? de plus ce ventil évacue l'air du boitier donc il ne souffle pas sur le rad !!! est ce grave ??
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:22:49
euh ... oui c'est grave docteur. mais pas incurable. par contre je ne savais pas qu'il faisait ce genre de boitier avec un rad intégré. xavier22, tu l'as trouvé où??
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:41:37
salut
j'ai ce boitier http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4689_1.htm
et je vient de m'acheter une 9800 GX2 que j'ai comme projet de watercooler et je suis en manque d'inspiration.
est ce que un double radiateur peu s'installer sur les deux 120 de derriére ?? un double suffit pour refroidir une GX2 ?? faut ils que les deux 120 souffle decu le rad ou bien qu'ils aspire sur le rad ??
le rad peu etres installé dans l'interieur du boitier ??
mericA++
