Choix du matériau pour construire boitier de portable [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2008 à 19:55:32
salut il y a le bois un contreplaquer de 10mm mais le bois sa isole sinon il y a de l'aluminium du peu prendre de la tôle de 8disieme mais faut faire une armature aluminium dissipe de la chaleur sans être lourds et après y a l'acier très dure a découper et très lourds voila moi a ta place je le ferait en bois cp de 10 mm mais bien airer .
bye nebulus 666
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:07:30
Merci pour ta réponse. Du contreplaqué 1cm ca va faire un peu gros quand même, mais si je prends du 5mm ou moins ca sera pas assez solide
Marsh Posté le 01-07-2008 à 19:50:17
Salut à tous !
Bon je m'y attendais mais voilà, j'ai viré tous les caches, mis une plaque refroidissante, rien à faire il chauffe trop a mon gout.
Tout d'abord j'espère être dans la bonne catégorie. Si ce n'est pas le cas désolé
Voilà j'ai un Asus G1S et devinez quoi ? Il chauffe
Je me suis dit qu'il pouvait être plus interessant de construire soi-même la coque inférieure du PC, quitte à le faire grossir de 1 ou 2 centimètres, au moins je pourrais placer de bons gros radiateurs avec ventilo sur le CPU et le GPU.
Mon problème est de trouver dans quel matériau le faire : aluminium ? Plastique ? Plexi ? Cuivre ? Je sais pas si il vaut mieux prendre un conducteur de chaleur ou pas. Autre critètre de choix : faudrais que je puisse le découper sans trop de difficulté, je me vois mal faire des trous pour mes ventilos dans de l'acier 5mm .... puis bonjours le poids !
Donc pour résumer, voici mes contraintes par ordre d'importance : suffisamment solide pour supporter le poids du PC (disons 5 kilos avec les radiateurs et mes poignets sur le clavier), assez facile à découper (faut que je puisse faire mes trous d'aération, un espace pour retirer la batterie, des trous pour visser la coque etc.), pas trop cher (et disponible à la vente évidemment...).
L'idéal serait d'arriver à construire un truc de ce genre (sans les poignées et aux dimension de l'ordi) donc que le matériau utilisé puisse être plié ou découpé et collé pour faire les angles :
Si vous avez une idée, n'hésitez pas !! Je rappelle que le but est uniquement de gagner des degrés (énormément je l'espère) tout en pouvant transporter mon portable (parceque avec les trappes virées et un radiateur qui sort de la coque, une plaque refroidissante suralimentée et un ventilateur scotché sur la ram, je me vois mal transporter mon ordi...) et non obtenir un truc super beau qui épouse la forme de chaque composant etc.
Merci d'avance et bonne soirée à tous
