Boitier trop compact pour du water de Xfire 290x + cpu? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:36:38
T'as pensé a la porte du boitier ? C'est pas des plus pratiques, mais je crois que les R3 ont une grille.
Sans voir de photos c'est pas facile d'imaginer la chose.
Aussi, il reste la solution de l'installation hors boitier
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:50:20
j'y ai pensé, mais rad + ventilo c'est sûre, ça passera pas à cause des CG...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:41:20
Salut à toi j ai presque la même config que toi avec 1 I7 3770 et 2 290X le tout sous eau j ai 1 360 et 2 240 épais pour refroidir le tout un 1 800D comme boital à part une installe externe pour tes rad ça va etre chaud .
(malgré toute la place j'ai 1rad de 240 en externe à l'arrière)
Marsh Posté le 30-04-2014 à 00:05:19
pepes003 a écrit :
Utilise un combo réservoir/pompe qui passe dans tes 2 baies 5"25. C'est ce que je viens de faire pour mon 350D.
Après pour les rads, il va en falloir en externe j'ai bien peur vue que tu n'a pas de place en façade.
Sinon en info complémentaire j'ai un I7 4770k avec 1.225v au fesses et un CF de 7970 ghz DCII refroidi par un gros XTX 240 (6cm) en Push/Pull et un 240 Slim DocMicro en Push et sa suffit avec les SP120 à 50%.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 12:25:18
rapidos, j'aimerais passer sous eau:
- 2x AMD R9 290x (modèle de référence)
- 1x Intel Core i5 3570
Le hic, c'est que j'ai un Fractal R3 rempli à raz bord: toutes les cages HDD sont remplies (8x HDD).
J'ai regardé vite fait sur doc micro, mais la pompe/réservoir que j'aimerai prend 2 slots 5,25" (là ca va, car ils sont libres), mais du coup, je ne peux mettre un rad de 240 sur la tranche haute du boitier.
Je peux pas mettre une pompe à l'emplacement des cages HDD car voir plus haut...
Je pense que 2 rad de 120mm sera trop juste vu le matos à refroidir, enfin, à confirmer?
Bref, j'oublie à votre avis?
(j'ai pas vraiment envie de changer de boital, sinon je poserais pas la question)
Message édité par pepes003 le 28-04-2014 à 12:26:38
> Mon FEEDBACK <
