aide pour 1er water questions/remarques/critiques - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:16:04
Pour moi ce que tu compte prendre niveau water me parait bon , un 360+240 suffit à refroidir ta config
En ce qui concerne le sens de circulation je dirais fais au plus propre pour que tu n'ais pas de tuyau qui partent dans tous les sens .
Si tu mets les entrée/sortie de ton 360 sur la gauche : pompe --> CG--> CM--> CPU--> Ram--> Rad 240--> Rad 360--> quand tu dis CM tu parle des mosfet ou chipset ?
Intercaler un rad entre 2 éléments ne change rien aux température l'eau circule tellement vite que la température est quasi la même partout .
Comme liquide moi je suis mayhems pastel car je les trouve magnifique leur couleur mais ils ne sont pas UV , sachant que les rouge UV ressortent rose sous la lampe uv , j en ai fait les frais il y a peu avec le phobya rouge uv ( si tu veux voir je suis en mayhems rouge vif : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_715.htm ) .
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:36:40
d'abord merci pour ton avis.
pour la CM c'est une asus maximus VI formula avec les water bloc intégrer http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] I_FORMULA/
pour le sens de circulation, c'est exactement ce que j'avais en tête, une installation propre sans tuyaux de 10Km qui parte dans tout les sens.
si je n'intercale pas les rad entre la CG et le reste, l'installation seras plus simple donc moins de grande longueur de tuyaux.
pour le liquide j'avais à l'esprit quelque choses d'un peux plus sombre. après je suis pas vraiment sur pour l'UV, il va falloir que je mette des led UV de partout si je veux que ce soit homogène, donc je doit encore réfléchir à ce sujet.
sinon ton Water est super propre, félicitation. Quel taille de tuyaux tu a utilisé?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:57:15
Merci c'est du 10/16 belle courbe et pas trop gros dans la config
Pour le sens de circu une petite erreur de ma part faudra tes entrée/sortie du 360 sur la droite de ton boitier et non à gauche pour un montage propre sans des km de tuyaux
Si tu veux du plus foncé comme le rouge sang t'aura pas du liquide UV si je dis pas de bêtises , y a le Ek rouge sang ou le mayhems x1 rouge sang
Marsh Posté le 25-04-2014 à 07:52:32
Bonjour à toutes et à tous
Je me tourne vers vous car je me lance dans mon premier Watercooling et j'ai quelques petites questions à vous poser pour être sur de faire le bon choix.
Pour commencer voici mon pc actuellement:
(Pour la config, cf ma signature)
Projet:
Je voudrais watercooler Proc + CM + RAM + CG.
Voici le projet qui m'inspire le plus.
Pour ce faire j'ai déjà repéré quelques petits composants.
1-Les Water Block
-Block CPU: XSPC Raystorm http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10016.html
-Block RAM: XSPC http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10399.html
+ Plaques Additionnelles XSPC http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11627.html
-Block GPU: XSPC http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11212.html
+BackPlate EK http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11576.html
2-Les radiateurs
-Rad 360 XSPC AX360 (en façade) http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10741.html
-Rad 240 XSPC AX240 (sur le top) http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10740.html
*les deux rentre pile poil comme on peut le voir sur cette vidéos (visible à partir de 28m15s) . https://www.youtube.com/watch?v=zPyJhCNefME
3-La pompe, top, réservoir
-D'après ce que j'ai peu lire ici et là, le top serais de prendre une D5 de chez Laing.
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10877.html
-Pour le top et réservoir, je pensais partir sur l'ensemble EK http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10687.html
+ le petit couvercle pour la pompe, également de chez EK http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11669.html
*Pour l'emplacement de la pompe + réservoir je pensais le fixer (d'après la photo de ma config) en bas à gauche juste devant les vis a mains pour les fixations des CG.
4-Embouts et tuyaux
Pour toute cette partie je ne suis pas complètement décidé.
Les tuyaux seront de taille 10/16, transparent, avec liquide rouge pour coller à mon schéma de couleur.
Pour les embouts, j'aime beaucoup les coudes 45° et 90° de chez EK
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10760.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10762.html
Voila pour les présentations. Maintenant la raison de ma venu et de la création de se sujet.
Les Questions !!!
1-Que pensez vous de tout sa? vos avis, remarques, critiques.
2-Pensez vous qu'un rad de 360 + un 240 suffiront pour refroidir la bête?
3-Pour le sens de circulation du liquide es ce que je doit faire;
*pompe--> CG--> Rad 360--> Ram--> CPU--> CM--> Rad 240-->
Ou bien es ce que je peut
*pompe --> CG--> Ram--> CPU--> CM--> Rad 240--> Rad 360-->
3.1-Intercaler le rad 360 entre CG et CPU auras-t-il un gros impact sur les températures?
4-Que me conseillerez vous comme marque de liquide (rouge sang pour coller a mon schéma de couleur et si possible réactive aux UV) et tuyaux? je veux éviter que mon tuyaux devienne rose.
Je vais m'arrêter ici pour le moment, (c'est déjà un joli pavé).
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
