Ajouter un radiateur ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:38:31
Non, c'est bien comme ça, ton proco ne montera jamais à de telles t° en usage courant. Et au sujet de l'écart de température entre les différents cœurs, rien d'alarmant là non plus
Belles perfs au passage; 4.9 GHz avec 1.335V ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:49:43
T'as quoi comme rad ? T'as quoi comme ventilo ? Ton processeur a été "bien" pasté il y a longtemps ?
un rad 360 pour ton CPU c'est largement suffisant
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:52:27
WTF ?
Bien joué gars !!!
Dis moi, on est sous le même proc, il y aurait possibilité que tu m'explique ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 00:14:06
ReplyMarsh Posté le 18-03-2014 à 18:06:09
Je venais rectifier quelques info, en faite c'est mon VID qui est a 1.335, mon vcore a 1.43, ce serait trop beau à 1.33 et ca chaufferais pas autant
Sinon pour la carte mere j'ai une P8Z68 V PRO GEN 3. Sinon stable a 5.1@1.465 mais bon ca sert a rien..
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:50:57
4.9Ghz pour 1.43v, ça reste très correct !
C'est que j'ai pour 4.6Ghz...
Marsh Posté le 24-03-2014 à 21:46:15
Ta un i7 3770k donc surement a cause de cela, en général les 2500k montent assez haut ..
Marsh Posté le 25-03-2014 à 01:37:37
Ouaip très correct il faut 1.46 au miens pour tenir 4.9Ghz et pour tenir les 5Ghz la ça s envole a 1.50
mais bon ça sert à rien je laisse a 4.5Ghz pour du h24
Marsh Posté le 17-03-2014 à 19:54:25
Bonsoir a tous
J'ai un i5 2500k overclocké à 4.9 ghz avec un vcore de 1.335v
Après 1h de Intel burn test, avec l'option "maximum" le core le plus chaud était a 81°
Donc j'ai deux questions :
- Pensez vous que je devrais rajouter un radiateur ? J'ai uniquement le CPU sous water et je dispose pour le moment d'un rad 360, et les ventilos étaient a fond pendant le test.
- Et aussi, il y a rien d’anormal d'avoir 10° d'écart entre chaque coeurs ?
Merci pour vos réponse
