Avis sur mon projet WC de gros newbie !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:27:21
le 1ASL2 é - cher ke le HV4 mé marche aussi bi1(20 de -)
, avec c ke t'économise pren un rad double genre BIX2
(20 de +), le reste tourne bi1
et voila komen on amélior le bazar sans changé le somme final. ATTENTION ta regarder le prix TTC ou pas, parcke les prix afficher dans les listes sont HT.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:03:44
ReplyMarsh Posté le 21-06-2005 à 22:22:45
ben ouai mé fo ce ki fo, c du refroidissemnt efficace et fo y mettre le prix généralement entre 250 et 300
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:56:00
La EHEIM 1000 Station avec un bloc aussi restrictif que le 1A-HV4, tu vas la détruire en moins de deux. Prend plutôt une Laing DDC, bien plus adaptée.
Pas la peine de prendre un Bix surtout en 1*120 pour ta config. Prend plutôt un Nexxxos Xtreme II voire III, moins cher et plus efficace.
Pourquoi 6m de tuyau? Tu vas te brancher sur le robinet de la cuisine ou quoi? ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:53:09
J'allai le dire surtout que vu sa config il a l'air d'avoir des moyens de prendre une Laing DDC pro. Dans ce cas là faut bien penser à prendre un réservoir ou en faire un avec un récipient quelquonque.
Comme t'es nouveau prends 2 m de tuyaux, mais sur un circuit 8/10 bien intégré dans la tour, si on se trompe pas en coupant les tuyaux il faut 1 mètre, pas plus.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:07:55
si il a les moyens c'est sur la DDC est pour lui ^^ sinon dans le meme principe que "Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station" il peu prendre la version 600 qu'il reglera par la suite pour baisser le debit...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:53:16
6m pour pouvoir foutre le rad à la fenêtre de temps en temps...
Pour la pompe, j'ai mis une 1000l/h parce que je croyais que plus la pompe était "puissante" mieux c'était...
Pour le rad, je veux absolument un simple 120, mais quel est le meilleur (un dispo chez DOC MICRO, je compte tout commander là-bas...) ?
Pour le WB, pareil, j'ai lu que le 1AHV4 était un des, si pas LE, meilleur WB actuel... Quel est le meilleur (toujours dispo chez DOC MICRO...) ?
Merci pour vos réponses...
Ah oui, j'oubliais, c'est quoi une DDC ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:23:20
| skirms_fr a écrit : le prix fait peur :X |
Ecoute barbarius et tu deviendra fort
Non mais franchement mettre 300 dans un w/c...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:23:46
| Cryio a écrit : 6m pour pouvoir foutre le rad à la fenêtre de temps en temps... |
DDC = pompe fabriquée par laing.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:18:46
Wouarf 94.00 la DDC Pro en 12V ?
Elle est vraiment bien cette pompe ? En plus, y'a même pas de réservoir...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:28:26
Cryio la puissance de la pompe est pas forcément importante en fonction de ton water block. explication :
2types de WC : HPDC et LPDC (regarde sur le forum cest tout expliqué)
Pour du LPDC c'est vrai qu'une pompe a gros débit est importante 600 litres/heure c'est un minimum. (Peu de résistance et une moins bonne transimission de chaleur au LDR donc faut que ca circule plus)
Par contre si tu prends le WB 1A, qui lui est en HPDC, il va fortement freiner ton liquide de refroidissement et donc une pompe beaucoup moins puissante est nécessaire car elle forcera moins pour faire avancer ton LDR et donc moins de cnace de la casser en 2semaines.
Une pompe en 1000litres/heures elle va forcer pour faire circuler le LDR et donc risque de s'abimer.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:32:03
bein oui il faut croire, si t'as de la thune a claquer...
Moi, pour estreindre le budget j'aurais fait :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station 44.90
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket 754 / 939 / 940 39
Radiateur NexXxoS Xtreme III 49
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:38:05
| Citation : Radiateur NexXxoS Xtreme III 49 |
Je sais pas si un rad type 3*12 est bien utile ici... Surtout que c'est pas les plus facile a intergrer.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:21:07
entre le HV4 et le SL2 y pas beaucoup de différence. si tu veux mettre 20 de plus pour gagner 2°C va y mais je te dis ke ce serais mieux comme sa. parcontre ne prend pa un rad simple si tu veux refroidir ta GPU, prend au mini un rad double
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:44:59
Encore une question, qu'est-ce qui est mieux :
POMPE ---GPU---RAD---CPU---RAD---(retour)POMPE (1)
ou
GPU
POMPE---< >---RAD---(retour)POMPE (2)
CPU
Avec deux Black ICE Pro en (1) ou un Black ICE XTREM et 2 raccords en Y en (2)...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:56:14
| Citation : Encore une question, qu'est-ce qui est mieux : |
série pour le LPDC, // pour le HPDC
Avantage de la DDC pro ou de la DDC: très compacte, 3,5mètre de hauteur de refoulement (1,5 pour la eheim1048). il faut bien te dire que les débits des pompes sont des débits maximum qui ne peuvent être atteint que si il n'y a rien de branché dessus. En réalité dans un circuit qui force (donc HPDC), le débit d'eau est plus important avec une DDC (pourtant "seulement" 400l/h max) qu'avec une eheim 1048 (600l/h) car la DDC sait mettre la pression.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:05:01
En suivant vos conseils, j'ai adapté mon "projet", ce qui donne avec 2 rads en série :
Radiateur Black ICE Pro Noir Filetage 1/4" (x2) 75.8
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket 754/939/940 39.00
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.0 X800 54.90
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (x3) 7.5
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm (x7) 24.5
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (4m) 23.6
C'est bon maintenant ?
Merci...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:12:34
Pour un meilleur refroidissement ?!?
C'est pas nécessaire ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:27:17
Je sais pas mais a mon avis un double fera aussi bien et sera moins chiant.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:54:11
Sauf qu'un double rentre pas dans mon boitier et je souhaite intégrer complètement le WC à ma tour...
En mettant 2 simples, je peux en mettre un en façade et un à l'arrière...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:00:23
Sinon tu mets le double sur le haut du boitier a moins que ce soit une mini tour ca devrait passer.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:19:34
J'ai un Tsunami et j'ai déjà mesuré, un double ne passe pas dans n'importe quel sens...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:22:30
ou du coté de la porte du boitier...
enfin moi je vais faire ca ce week avec mon nexXxos extrem II, et peut etre rajouter deux ventilos pour faire un montage puch pull ^^ et bientot le wb nexXxos xp qui ira bien hihihihi
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:06:37
je fais ca ce week, je prendrais des photos le temps du montage, mais je pense que c'est largement faisable
sauf qu'il faudra veiller a ne pas boucher le coté trucidé
"vive le dremel hihihi" et en plus pas besoins de tout demonter dans la tour, juste la porte a sortir, tracer le contour et opla on cut, perce, ebavure, ensuite montage...
+ second effet kiss kool (rolalala la vanne moisie) les ventillos souffleront dans le boitier, donc apport d'air frais exterieur dans la tour
quand j'aurai les deux autres ventilo en push pull mmmmm
par contre uniquement les papst silencieux... y soufflent moins mais s'entendent absolument pas... tof bientot
peut etre je m'y attaquerai ce soir je sais po
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:17:05
Ca veut dire koi en push pull ?
L'air qui va rentrer va traverser le BIX 2, donc il sera plus très frais je pense...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:35:18
push pull = un ventilo en aspiration et l'autre en extraction, le flux d'air passe dans le premier ventilo=>radiateur=>ventilo=>boitier donc la double ventilo / rad / double ventilo ca devrait le faire pas mal ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:13:39
voila je viens de finir mon montage, par contre pour le push pull, pas possible :s manque de place au niveau de l'alim, je prend des tof et opla
j'ai plus le liens pour poster des images, je crois que le truc s'appel imageshake, mais je retrouve plus d'adresse :s qq1 peut m'aider?!
voila les tites nimages, j'me suis planté en fais j'voulais l'integrer dans le boitier, mais en prenant mes cotes j'ai inverser au moment de les reporter sur le boitier donc... j'ai trouver autre solution
tout aussi bien hihihihi
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:01:01
sinon sympa le montage sur le côté, mais c'est trop encombrant les fils qui dépassent? ou ce n'est que temporaire non?
et ça ne fait pas trop lourd pour la taule? il n'y a pas de déformations?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:48:54
pas de deformation pour le moment, et les fils c temporaire (je vais les faire passer la ou il y avait le renfoncement pour ouvrir le boitier)
si j'ai le temps et l'envie ^^ je decouperai l'autre coté de maniere a mettre le rad comme je l'avais pensé au debut (sans me planter
) c'est tjs quand tu as quasi fini que tu t'en rend compte!!! mais le resultat est pas degeu
quand meme
vive le dremel ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 22:10:54
ok merci de ta réponse :-)
en tous cas ça change de l'intégration à l'arrière ou sur le dessus.
moi je n'y connais rien en WC et ce qui me rebute surtout c'est le prix mais le pire pour moi a accepter je pense que c'est la pompe qui risque de tomber en panne sans que l'on s'en aperçoive. ça doit franchement foutre les boules.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:15:00
ben quand ca tombe en panne on voit la temp monté en fleche, et en general il y a des alerte niveau carte mere qui font que le tout ce coupe... donc pas vraiment de risque de tout defoncer
j'ai choisis de le mettre sur le coté par ce que j'ai eu le gros coup de fleme de demonter l'ordi complet pour dremel le dessus du boitier. je pense que je le ferai sur un nouveau boitier que j'acheterai dans quelques temps mais la ca va me durer un max de temps
surtout que mon tit athlon 1400 bronche pas a 1400 mhz, je peu le faire grimper un peu plus je pense!!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:46:30
Suite à quelques problèmes de surchauffes ces derniers jours, je commence à me décider sérieusement à passer au WC...
Je me suis donc réalisé un projet WC chez DOCMICRO et j'aimerais vos avis SVP...
Voilà le matos pour ma config (cf Profil) :
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" 62.90
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station 54.90
Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940 59.00
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (x8) 20
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (6m) 14.4
TOTAL : 275 (port compris) chez DOCMICRO
J'avais un budget d'environ 300 et je suis bien dedans...
J'aimerais savoir si mon choix est correct et surtout s'il manque rien. Comme je l'ai dit, je suis un newbie en WC !
Merci pour votre aide...
