Avis Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2017 à 01:47:24
Perso je ne le connais pas mais j'ai trouvé un test ici: http://www.tomshardware.com/review [...] 765-2.html
Marsh Posté le 30-07-2017 à 14:17:08
Bon aller,
déjà faudrait savoir ce que tu voudrais mettre sous eau. Même pour un I7 sur cadencé, le 360 est trop grand. Plus exactement, mis comme ça, ça ne sert pas vraiment à apporter une plus-value par rapport au refroidissement à air.
Pour bien faire et compte tenu de ton boitier, il faudrait mettre un 240 pour ton CPU et éventuellement un 360 pour ta carte graphique. Si tu gardes le 360 pour le CPU, il faudra changer les ventilos parce qu'ils te feront trop de bruit. Du coup, l'intérêt financier...
Donc, dis nous ce que tu veux faire et avec quel budget...
Marsh Posté le 30-07-2017 à 15:25:47
| Sweeper a écrit : Perso je ne le connais pas mais j'ai trouvé un test ici: http://www.tomshardware.com/review [...] 765-2.html |
Merci pour le lien
| albertdici95 a écrit : Bon aller, |
Donc déjà merci déjà pour ta réponse, je voudrais pour l'instant ne mettre que mon i7 sous eau ma 1080 zotac extreme gère pas trop mal sa ventilation
Un 360 et trop important pour refroidir un cpu?
Si je pars sur çà https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13428.html
J'ai vraiment peur faire des conneries n'ayant jamais fait de water^^ le kit présent juste au dessus vous semble comment apparemment évolutif et moins compliqué pour un novice
Mon budget ne doit pas dépasser 300 euros.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:11:19
Voilà j'ai commencé à faire un panier sur matériel.net en prenant en compte qu'un rad de 360 été trop grand pour un cpu.
https://www.materiel.net/panier.nt. [...] 84148e4093
Bien sûr il manque: ventilateurs, raccord et pompe pourriez vous m'orienter?
Pour les ventilateurs silencieux et puissant enfin comme tout le monde je pense^^ pour les raccords je sais pas trop quoi prendre et pour la pompe pareil le prix varie pas mal quand même...
Merci.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 22:49:44
Bon ben, je comprends pas bien à quoi ça sert de prendre un tube rouge UV réactif en plus d'un colorant pour l'eau???
Après, bon admettons que l'on prenne du 10/13 (c'est pas plus stupide qu'autre chose), tu prends les raccords qui vont avec. C'est facile, autant que de trous et normalement t'as le compte... On évitera les raccords rapides ou du genre "connect and cool" parce que ça fuit un coup sur trois et qu'on en a plus que trois à mettre du coup ça fuit à coup sûr sur une installation...
Les pompes, tu prends celle qui te plait. Moi, j'aime pas les PWM pour les pompes mais certains ne jurent que par ça. C'est ton choix.
Ensuite, il y a fort à parier qu'il te faille un réhobus. Un truc du genre qui peut gérer tes ventilateurs. Si tu comptes mettre ta pompe dessus, vérifie qu'au moins un canal est capable de supporter la charge.
Voilà déjà quelque pistes.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:17:46
Salut merci pour ton retour pour les tubes et liquide c est tube uv rouge et liquide incolore...enfin je crois^^
J ai fait un nouveau panier sur docmicro plus de choix enfin je pense:
https://www.docmicro.com/panier.html
Marsh Posté le 01-08-2017 à 01:24:03
Il a l'air pas mal le kit
-bon waterblock
-très bonne pompe ( pwm en + )
-le reservoir baie heu la moyen je suis pas fan a cause des vibration , mais ca ne dérange pas d'autre donc avis perso
| Citation : Même pour un I7 sur cadencé, le 360 est trop grand |
Pour ma part l'overkill n'existe pas quand il s'agit d'un rad
En gros tu aura un delta 10' flote pour 300w dissiper @1000rpm .
Du coup tu pourra même te permettre de faire tourner les ventilateurs -+ 500rpm, silence + perf que demander de plus
Marsh Posté le 01-08-2017 à 05:55:56
| creep's a écrit : Il a l'air pas mal le kit
Intéressant pour le rad 360 du coup
j ai modifié mon panier docmicro en mettant un rad 360.
1-le choix des ventilos est bon?
2-les raccords sont les bons?
3-le reservoir avec pompe intégré est-il bien dimensionné?
Edit: merci pour tes précisions ![]()
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:40:06
Ton lien vers le panier docmicro n'est pas bon. Les personnes autres que toi ne le voient pas.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:09:27
| Winpoks a écrit : Ton lien vers le panier docmicro n'est pas bon. Les personnes autres que toi ne le voient pas. |
AH désolé voici la liste pièce par pièce je pense ne rien à voir oublié
vous en pensez quoi
Pompe:
https://www.docmicro.com/recherche_tout_13744.html
Waterblock CPU:
https://www.docmicro.com/recherche_tout_11944.html
Radiateur 360:
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _7658.html
Embout x6:
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12536.html
Ventilateurs x3
https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12706.html
Tuyau souple:
https://www.docmicro.com/recherche_tout_11613.html
Liquide:
https://www.docmicro.com/recherche_tout_13730.html
Marsh Posté le 01-08-2017 à 10:32:08
Re,
je disais juste que l'intérêt d'un 360 pour un processeur seul est très très limité. Il n'y a en fait qu'un seul intérêt c'est l'ultra silence. Pour que ce soit profitable, il faudrait des ventilos en 500 tr/min mais régulés par réhobus ou pwm ASSOCIES à une pompe bas débit (donc en théorie faible bruit) pourquoi pas elle aussi en PWM. Dans cette configuration, on a effectivement un grand silence de fonctionnement (si c'est bien monté...).
Le problème avec se genre de montage, c'est que l'on risque d'avoir un flux d'air très faible donc de mal ventiler le boitier. Pour compenser, il faudrait augmenter le flux par les autres ventilos du boitier (donc générer du bruit...).
Du coup, l'ensemble ne me parait pas très équilibré... Après, ça se tente aussi...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 10:38:25
| albertdici95 a écrit : Re, |
Merci pour ton retour tu changerais quoi du coup si je souhaite rester en 360?
Niveau flix dans le boitier je suis avec 3 silent wings 140mm pwm en facade ça devrait amener de l air non?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 18:55:24
Si je fais le total d'air entrant et sortant du boitier ça donne:
*3x silentwings 3 pwm 1000rpm 140mm= 180CFM ENTRANT
*1x purewings 2 pwm 120mm= 51.4 CFM SORTANT pour l'instant
J'ai la possibilité de rajouter 2 140mm par exemple sur le bas pour augmenter le flux d'air.
Donc en partant sur cette base il faut que la somme de mes 4 ventilos (3 du rad et celui de derrière boitier) soit un poil inférieure au flux entrant on est d'accord?
Il me faudrait donc 3 ventilos ayant un CFM de 43 environs...
C'est ça?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:08:29
L'essentiel c'est que l'air ne stagne pas, donc si tu n'as qu'un seul ventilo d'extraction ce qui est suffisant, faire en sorte qu'il soit puissant quand il le faut. Perso j'ai pris un Silent wing 3 hight speed en 140 et ça envoie et c'est pas trop trop bruyant même en 12v (le bruit n'est pas spécialement un problème pour ma part ingame), il me permet sans soucis d'évacuer tout l'air chaud de mon boitier. En façade j'ai deux pure wings 140 qui tourne jamais plus vite qu'en 5 ou 7v.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:15:04
Merci pour ta réponse,
Si j ai plus d extraction que de rentrée ça va pas baisser les perfs du coup?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:18:46
Il ne faut pas créer de pression ni de dépression dans le boitier. Si l'extraction est trop violente, la ventilation sera moins efficace et inversement. Il faut trouver un équilibre, l'air est un fluide, il doit s'écouler.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:21:39
Donc il faut privilégier autant en entrée quand sortie je te remercie.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:22:42
plus d'extraction que d'entrée, ce qu'il risque surtout d'arrivée, c'est de la poussière qui rentre dans le boitier et un flux peut-âtre un peu juste pour ventiler ton rad donc une légère chute de perf, des ventilos qui ont du mal à sortir l'air et des bruits de sifflements par des trous pas prévus pour faire entrer de l'air...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:24:18
Dans l'idéal oui. Après on parle quand le pc est en charge, en jeu par exemple. En idle, je mets tout en 5v sur le mien (oui je préfère un rhéobus lol)
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:33:49
| vendal a écrit : Dans l'idéal oui. Après on parle quand le pc est en charge, en jeu par exemple. En idle, je mets tout en 5v sur le mien (oui je préfère un rhéobus lol) |
Ben si c'est pour aller regarder des videos sur youtruc, ça s'appelle une tablette et c'est bien moins chiant en terme de refroidissement...
Plus sérieusement, l'air qui entre par des trous non filtrés, tu peux être sûr qu'elle est bien chargée de particules. Donc, ça dégueulasse tout et ça fait baisser les perfs et donc tourner les ventilos plus vite...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:35:56
| albertdici95 a écrit : plus d'extraction que d'entrée, ce qu'il risque surtout d'arrivée, c'est de la poussière qui rentre dans le boitier et un flux peut-âtre un peu juste pour ventiler ton rad donc une légère chute de perf, des ventilos qui ont du mal à sortir l'air et des bruits de sifflements par des trous pas prévus pour faire entrer de l'air... |
Voilà pk tu me mettais en alerte sur le rad 360 pour seulement un cpu...je vais refaire mes calculs
Moi j aime pas les rheobus^^
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:42:34
| albertdici95 a écrit : |
Bon alors je t'explique. Tes commentaires plutôt limites tu vas te les garder pour toi, j'ai passé l'âge qu'on me dise quoi faire. Si toi tu as besoin d'une tablette pour surfer et te palucher c'est ton problème, pas le mien. Et tes remarques psychorigides sur des détails complètement useless type "les petits trous qui font du bruits" ou encore la poussière qui se fabrique limite dans le boitier à t'entendre, je vois pas en quoi c'est très utile pour MathTek.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:45:52
| -MaTT3kK- a écrit : |
Tu n'es pas le seul dans ce cas là, c'est sûr que c'est plus pratique de gérer ça via une interface sur windows, mais je trouve que ça a son charme en façade les potards ![]()
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:51:11
| vendal a écrit : |
Pas de facade moi dark base 900 pro ![]()
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:55:34
Oui pour le coup, pas le choix c'est sûr lol
En ce qui concerne un 360 pour un cpu, c'est certainement too much en effet comme l'a dit l'ami albert, ceci dit ce qui est acheté n'est plus à acheter j'ai envie de dire. Un custom ça se garde longtemps, ce n'est pas investissement sur le court terme. Donc pour un eventuel upgrade pourquoi pas.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:27:32
| vendal a écrit : Oui pour le coup, pas le choix c'est sûr lol |
Oui c est clair que le 360 servira plus tard...
mais je veux pas "casser mon flux d'air..
Si je reprends mon calcul plus haut modifié ça donne:
5x silentwings 3 pwm 1000rpm 140mm= 280CFM ENTRANT
*1x purewings 2 pwm 120mm + ventilos rad x3 avec environs 80 cfm chacun suivant mon choix ça fera= 51.4 +3×80 TOTAL SORTANT 290 CFM
C est pas mal non je prends tous les ventilos à bloque pour calculer.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:34:03
Ca ira, le tout c'est de bien régler ses ventilos via les soft après. Mais fais attention à ne pas avoir des petits trous qui font du bruit quand même ...bon ok je sors. Mais dans tous les cas la différence ne se fera pas à 10°c près. Par exemple si je play bf1 tout en 5v ou plus opti au niveau du rhéobus, j'ai un delta de 4°x max sur l'ensemble de mes composants.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:43:51
| vendal a écrit : Ca ira, le tout c'est de bien régler ses ventilos via les soft après. Mais fais attention à ne pas avoir des petits trous qui font du bruit quand même ...bon ok je sors. Mais dans tous les cas la différence ne se fera pas à 10°c près. Par exemple si je play bf1 tout en 5v ou plus opti au niveau du rhéobus, j'ai un delta de 4°x max sur l'ensemble de mes composants. |
Mdr ok je vais regarder ça, les ek vadar on l air pas mal
les lepa bol quiet aussi 18db à bloque quasi 2 en pression
pour 10e
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:52:20
Peuvent pas être pire que mes Be quiet silent wing 3 hight speed 120 en tout cas...grosse erreur niveau choix.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:57:30
| vendal a écrit : Peuvent pas être pire que mes Be quiet silent wing 3 hight speed 120 en tout cas...grosse erreur niveau choix. |
Sur ton rad? Ils ont quoi?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 22:00:48
Ils sont puissants mais niveau bruit, tu dépasses pas le 7v sinon c'est nimp.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 22:18:22
Et oui c'est des turbines ...prochaine étape, push pull avec d'autres ventilos, je verrais ça le jour de l'entretient annuel.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 23:01:05
| vendal a écrit : |
T'as bien raison. Comme tu comprends pas l'humour et que moi j'ai passé la quarantaine et que je suis psychorigide je te laisse prodiguer tes précieux et lumineux conseils.
@+ ou pas.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 23:07:40
Oui et? Je bosse tous les jours avec des gens plus jeunes ou plus vieux que toi, ton âge je m'en balance. Ce n'est pas de l'humour, je te suis depuis qq temps sur les topics, tu marches toujours d'une manière très condescendante avec les gens, du genre à prodiguer tes conseils comme un toubib ferait un diagnostic, tin mais détends toi le slip mec. Tu n'es pas non plus ignare en la matière niveau hardware, loin de là, mais fais qqc...
Marsh Posté le 04-08-2017 à 23:14:46
Si je mets mon rad 360 sur la face avant c est bien ou pas? L air chaud va circuler dans mon boitier du coup...pas grave? Autre chose si je le mets devant je dois faire du push/pull pour une meilleure efficacité ?
Marsh Posté le 04-08-2017 à 23:16:39
Dans une boucle (remplie), l'organisation des éléments importe peu en fait.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 15:56:35
Bonjour à tous!
Ne connaissant absolument rien au water, je voudrais connaître vos avis sur le kit trouvé chez docmicro
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13782.html
Est-il bien? je n'ai pas encore établi de budget mais on va dire que dans les 300e c'est déjà pas mal...^^
Ma config:
I7 6700k oc à 4.4ghz bientôt 4.6.
Msi z170 gaming m7
1080 zotac amp xtreme
Boitier Dark base pro 900.
Merci pour votre aide
Message édité par -MaTT3kK- le 02-08-2017 à 18:44:45
