avis sur des températures (i7 930) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:48:10
Pour info mon 920@4.0@1.31V est à 35-40°C en idle et 62-65°C sous Linx
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:37:19
avec 1h de bench sous OCCT je suis à 68°C à seulement 3,4GHz...
Je cherche juste à savoir si c'est normal, qui plus est avec mon installation.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 19:11:20
Mon 920 chauffe beaucoup pourtant, à mon avis pour toi c'est pas normal... Mais bon c'est mon 1er WC, attends l'avis des pros
Marsh Posté le 12-08-2010 à 02:29:26
Marsh Posté le 12-08-2010 à 02:31:21
tu as qu'un rad 240 pour un i7 930 voila pourquoi tu chauffe
Marsh Posté le 12-08-2010 à 07:53:25
ca devrait suffir un rad de 240 juste pr le processeur qd même non? s'il na rien d'autre dans la boucle, avec un bon rad, c'est nettement suffisant je pense.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:43:32
Il a toujours été dit que pour un i7 OC il fallait minimum un radiateur de 360, ou alors un radiateur de 240 mais très épais du genre RX240, voila qui explique tes températures mauvaises.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 14:18:54
tarteens a écrit : ca devrait suffir un rad de 240 juste pr le processeur qd même non? s'il na rien d'autre dans la boucle, avec un bon rad, c'est nettement suffisant je pense. |
les rad swifteth ne son pas tres epais prend toi un rad 360 plus épais et essay de baissé ton vcore
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:36:02
hum...finalement ayant le même souci avec mon i7 @ 4ghz (je passe large les 80°) , et j'ai qu'un rad fin mais dense avec 4 ventilos, c'est pas mon waterblock qui est dépassé...juste il me manque une section au niveau du rad. c'est bon a savoir
merci bien !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:38:31
tarteens a écrit : hum...finalement ayant le même souci avec mon i7 @ 4ghz (je passe large les 80°) , et j'ai qu'un rad fin mais dense avec 4 ventilos, c'est pas mon waterblock qui est dépassé...juste il me manque une section au niveau du rad. c'est bon a savoir |
tu posséde quoi comme waterblock et c'est quoi ton rad 240? ton i7 920 c'est un c0 ou d0?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:04:50
stobeur a écrit : |
Nexxxos X2 HF
Rad 240 HWLab GTS avec 4 XL2 en push pull
i920 C0
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:13:18
les i7 920 c0 chauff beaucoup plus que les d0 et ton rad est clairement trop fin
Marsh Posté le 13-08-2010 à 08:27:42
j'ai aussi mon northbridge dans la boucle...
Bon bah j'ai pu qu'a changer de rad pour un triple...
un petit phobya g-changer 360 fera l'affaire je pense...
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:24:39
J'ai un i7 920 d0 @ 4.2ghz et 1.35v. Le x58 est également dans le circuit.
le tout refroidi par un rad 120mm ultra basic de chez doc micro avec un ventilo de 120mm @ 1500tr dessus.
je suis a 40 en idle et entre 55 et 60 en full.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 17:24:52
vancop a écrit : J'ai un i7 920 d0 @ 4.2ghz et 1.35v. Le x58 est également dans le circuit. |
déterrage....
j'aimerai bien une tof car j'ai du mal a te croire...
Marsh Posté le 22-08-2010 à 18:37:59
Prums a écrit : |
+2000
Marsh Posté le 22-08-2010 à 18:52:56
Je suis noob en wc mais j'ai du mal à y croire aussi...
Marsh Posté le 22-08-2010 à 18:59:40
un rad 120 pour refroidir une cm + une i7 a 4.2 ce n'est tout simplement pas possible ou alors possible mais avec + de 60 degres sur le bureau
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:44:27
je vois pas pourquoi, j'ai déjà eu une 4850 et un E8400 sur un pauvre 120 mal ventilé et c'était dans ces t°
Après ca dépend bcp de la t° de la pièce
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:49:59
ne compare pas un e8400 a un i7 ce nest pas comparable
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:50:48
ReplyMarsh Posté le 22-08-2010 à 21:54:45
kingway a écrit : je compare pas, mais E84 + 4850 on doit pas être très loin d'un i7 +x58 |
ton pc doit-etre dans un garage ou sous sol climatisé alors je ne vois que ca
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:57:35
non, dans ma chambre, entre 24 et 29 degrès
l'eau est chaude en jeu/full (47°) et les t° sont en gros 60cpu et 50-60 sur la cg,mais c'est viable
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:59:03
en full occt ton proco prend combien en temperature avec l'eau a 47 degres
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:25:28
j'ai fait une erreur l'eau à 47 c'était avec ma conf actuel et seulement 1 rad (4870 + E8500 O/C) et la ouais ca passait pas.
J'ai plus la t° de l'eau sur lancienne configuration, mais je sais que je l'ai utilisé 4mois sans soucis (t cpu ~ 60 )
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:15:06
et bien si vous ne me croyez pas, je fais encore mieux aujourd'hui avec en + dans le circuit 2 gtx 480 en sli avec water block ek-fc480 gtx.
J'ai rajouté un radiateur doc micro 120mm extrem, changé les tuyeau en 10/13 et changer de pompe pour une ek dcp 4.0.
le proc ne depasse pas les 50 degré en full, et on reste au tour des 45 pour les deux gtx.
le tout dans une antec p182 !!
je prepare un topic avec plein de photo pour bien detailler le montage de cette petite config et tout ce qu'il s'y passe.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:17:26
en gros tu est entrain de dire que tu as 2 rad de 120 pour refroidir un sli de 480 + un i7 920 oc a 4.2 est que tu ne depasse pas 50 degres en full tu est sur que c'est pas la sonde de ton eau que tu voi a 50 degres
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:25:15
marco sort de ce corps!!!!
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:28:06
Tomyonekenoby91 a écrit : marco sort de ce corps!!!! |
mouhahahaha
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:36:14
hi hi hi
L'eau je ne sais pas, la sonde n'est pas encore fonctionnelle
je ne fais pas du water cooling pour le silence, je n'utilise pas des ventilos traditionel
Il y a 4 papst 120mm en 220v qui ont un debit de 290m3/h @ 4000 tr min.
le tout pour environ 60db.
Les 3/4 du temps ils sont à a peine 2000tr min pour soulager un peu les oreilles quand meme Les températures sont à peine plus hautes.
Promis je vous montre tout ça bientot
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:38:01
Bonjour à tous.
J'ai quelques surprises quand à la monté en température de mon core i7 930 lors de sont OC.
Ma config :
Asus P6T Deluxe v2
Core i7 930 D0 22x155 = 3410MHz Vcore=1.208V
Patriot Viper Séries PC12800 8-8-8-24
Kit Swiftech Apex Ultima (MPC655, Rad 240mm swiftech, GTZ, le waterblock du pack sur le NB et le petit réservoir en plexi)
Cooler Master Cosmos S
Corsair HX850W
Arctic Cooling MX-3
Il y a 2 noctua NF-P12 sur le rad
2 noctua NF-S12B en aspi devant et un en extraction derrière
Le truc (parce qu'il y a forcément un truc), c'est que au repos je suis à 40°C environ par core (32 à l'allumage du PC) et au bout de 10min de bench je suis à environ 60°C par Core...
Je m'inquiète donc car je ne compte pas m'arrêter la dans mon OC...
J'ai entendu dire que les 930 chauffaient beaucoup et je souhaite donc savoir si ces températures sont normales.
Merci d'avance
