Avis wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2009 à 18:40:25
Bonsoir !
Très bonne configuration, j'aurai quelques remarques cependant :
- un RX360 dans un P182, ça semble un peu limite non ? J'aurai plutôt tendance à prendre un 240, à mettre en face de l'alimentation dans le compartiment qui lui est réservé (quitte à percer deux petits passages pour les tuyaux, ça semble pas très difficile), avec un ou deux 120, t'as la place à l'arrière, à la place du ventilo en extraction, et le dernier dans les baies 5 1/4. Pense à mettre le big boy en aspiration, histoire d'amener de l'air frais à tes radiateurs
- le top + réservoir ... bon, dans un P182, c'est vrai que t'as pas la place (mais rien qu'avec ce que je t'ai conseillé, on peut déjà foutre 480 de radiateur, c'est pas n'importe quel boitier qui peut se le permettre !). Perso j'en suis pas fan, après je ne l'ai jamais essayé donc je ne peux rien te dire dessus
- eau démi + ldr pour économiser ~10€ ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 20:39:58
En fait j'ai oublié de corriger mon profil, actuellement j'ai les memes composants dans un haf932 pour faciliter l'integration.
Donc je pense pas de soucis concernant le rad en 360, et pour le top+reservoir, j'ai pas trop envie de me prendre la tete à savoir ou ni comment je pourrais le placer autrement
Dis moi j'ai vu des accessoires qui me paraissent pas vraiment indispensable comme les ressorts pour toyo, indicateur de débit, thermometre... T'en penses quoi ??
Marsh Posté le 04-08-2009 à 20:57:15
si je peut donner mon avis les ressorts seront surtout utile si tu a des angle de courbures petit sa peut arriver si tu refroidie le chipset
pour l'indicateur de débit si tu veut connaitre le débit en litre/heure réel oui sa sert autrement un réservoir peut suffire si tu veut voir si ta pompe tourne ^^
pour le thermomètre personnellement je n'en voit pas l'utilité dans un water seul les température CG/CPU et chipset est l'intéresse cela reste bien sur un avis personnelle
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:37:01
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Pompe + réservoir intégré si ça peut t'aider
Marsh Posté le 05-08-2009 à 08:42:37
je me suis juste pris 1 sonde de température. Si elle est bien foutue ca devrait pas casser le débit. Sinon je la mettrait pas
Marsh Posté le 05-08-2009 à 09:16:20
Merci à tous, j'ai passé ma commande !
Sans accessoires donc, je verrais par la suite suivant mes besoins
Merci Sephi62 pour le lien, c'est ce que je voulais à l'origine mais c'était pas en stock, j'ai donc changé pour ca !
Tout est en stock et devrait donc arriver rapidement. J'essaierais de poster des photos si je peux.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:39:43
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je me lance dans le wc et je pense avoir finie de sélectionner les différents composants.
Je voudrais juste avoir un avis/conseil sur les différents éléments sélectionnés et éventuellement correction d'erreur s'il y a.
Vous pourrez trouver le détail de ma config dans le profil.
Merci d'avance
