Premier WC, pour le silence avant les perfs [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 07:07:27
je ne peux t'aider que pour la pompe
prend pas la pro mais la laing Pompe DDC-1T 12 Volts 10W avec le réservoir plexi qui est fourni [...] _5129.html
Marsh Posté le 06-06-2007 à 07:13:55
Oki, c'est vrai que dans les topics que j'ai lu c'était la DDC-1T qui été cité mais je pensais que ça revenais au même.
Donc edit du post de départ.
Mais pour le coup même si ça reste le même prix ça choque le réservoir à 40 euros, est ce qu'il est efficace pour empêcher les bubulles d'être aspirées ?
mci
Marsh Posté le 06-06-2007 à 07:37:15
franchement non il n'empeche pas les bulles d'être aspirées de meme que le réservoir que tu avais choisis en premier
mais il suffit de mettre un petit morceau de mousse pour aquarium dans le réservoir et c'est niquel ^^
il est fournit avec le mod plexi pour la pompe qui mui est vendu à part 20 se qui est exessivement cher
Marsh Posté le 06-06-2007 à 06:45:33
Bonjour tout le monde,
(m'amuserai peut-être a la plonger dans un bain d'huile avant pour tester, en fanless donc of course ^^ )
^^. C'est un copier/coller/arranger d'un caddie que me suis fait sur docmicro :
) un total de 222, 30 TTC fdpin. (comment ça c'était marqué sur mon caddie ???
donc j'aimerai quelques avis pour mon premier essai de wc,
ce wc vise le silence avant la performance, je vous laisse juger avec ma config :
Abit nf7-s v2
athlon xp-m 2600+ @ 2Ghz (pour faire rond ^^ )
2x512 dual PC3200 crucial
X1600pro 256Mo
maxtor Dmax9 120Go (je sens que je vais vite le
maudirechanger une fois que le reste sera silencieux lol)Une alim textorm """"dbkill"""" à
jeterchangerEt donc ma petite sélection, me semble que tout est bien pour du HPDC mais bon g à peine compris le principe alors pour ce qui est de bien différencier les élément ...
WaterBlock VGA NexXxoS GP3X-A ATI X8xx / X1600 34.40
WaterBlock CPU CuPlex Pro Rev 2 Socket A 29.90
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 49.90
Réservoir Plexi pour Pompe LAING 41.90
Radiateur DOC Pro 240 24.50
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère NoiseBlocker 6.90 x2
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm 1.90 x4
Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm 1.90 x2
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre) Innovatek 2.50 x3
Pour le liquide sa sera du LDR, coupé ou non je verrai ce que je trouve niveau viscosité.(si vs avez vos préférences hésitez pas )
Donc,( mise en route de l'ordinateur neurochimique à bloodcooling
Bon donc pour le coter silence mes principales questions tournent donc autour du radiateur et ventilos (finalement ça change pas beaucoup par rapport au aircooling ^^)(pour la pompe si vibre trop je la suspendrai avec des élastiques
un radiateur 2x120 est il suffisant? ou même mieux un simple 120 suffirait-il ? (sachant que si je peux passer le proco de @2Ghz à @2,5Ghz je dirai pas non hein ^^).
Ces NoiseBlocker en 5v sont ils suffisant pour ce rad?
Et sinon donc sans céder au silence est il possible de réduire le cout de ce wc?
Merci beaucoup d'avance pour tous vos conseils
EDIT : Afin de baisser un peu le prix total, changement de rad pour un Doc Pro 240 (en rupture, y disent une à deux semaine, je crois je les appelerai avant de commander).
Et pour les ventilos, des noiseblokers, quelqun peut il me dire si en 5v ils démarrent bien et si ils sont vraiment silencieux?
Message édité par vanish le 06-06-2007 à 09:09:22
