Avis sur une config watercooling
Avis sur une config watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:28:35
Salut à tous, je souhaite me faire une petite config w/c et j'ai trouver sa :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W   Laing   49.90 €
WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi Socket 775  Alphacool  57.90 €
Coolplex Pro PLEXI 25 externe  Cape  38.90 €
Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz (Au mètre)  Innovatek  2.50 €
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre 7.90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 BLEU Filetage 1/4"  HWLabs  56.90 €
Total : 226.50 €
Je voulais savoir si tout été bien compatible, ce que vous en pensez, et savoir combien de vis il me faut et lesquels ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:31:36
:ange: de quelle vis tu parles,,, des embouts plutot non ? si c'est ca il te faut 2 pour la pompe, 2 pour le RAD, 2 pour le WB proc et 2 pour le coolplex donc 8 !
sinon, tout est coherent !
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:42:40
Oui c'est des embouts que je parle, excuse moi. Mais j'ai vu qu'il y en avait de differents types, lesquels doit-je prendre ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:00:39
Salut !
ta config wc semble bon
pour les raccords prend plutot des raccords à coiffe qui sont plus sécurisant que les plug n'cool
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:21:31
Ok et il faut quoi comme taille stp ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:29:00
filetage 1/4, diamétre 8/10mm
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:24:00
+1
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:56:21
Ok, j'en prend donc 8 à filetage 1/4 et diamétre 8/10mm ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 16:36:34
il te manque le top plexi sur la Laing je crois
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:34:07
Ah oui, mais sa sert à quoi le top plexi ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:00:27
ca augmente le debit de la pompe, mais c'est pas obligatoire de le mettre
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:51:07
derniere petite question : Mon alimentation seasonic 500w s12 sera elle sufisante ? Jusqu'à combien pourrais-je o/c mon cpu ? (regarder ma config)
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:55:47
meme un c2d a 4ghz avec 2 8800gtx en sli, je suis sure quel tient parfaitement  :D
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:24:04
OKAY =)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:15:28
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:17:10
oui :)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:18:23
oui
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:51:08
"Ah oui, mais sa sert à quoi le top plexi ?"
à pourvoir y mettre les raccords que l'on veux sur la pompe
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:46:26
oui et ca permet d'augmenter le debit de celle ci
Marsh Posté le 18-02-2007 à 10:53:02
que si on utilise l'entrée en haut du top
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:38:01
Wils tu peux mfaire une petit config w/c a max 250€ pour que le CPU a refroidir, merci.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:27:45
ok, aussitot demandé aussitot fait  :whistle:
je vais me basais sur ta config plus haut
ce que je retiens:
- Pompe DDC-1T
- NexXxoS XP HIGHFLOW (mieux il parait pour les multi core) ou XP (ancien mais en métal)
- Coolplex Pro PLEXI 25 ou autre réservoir (c'est pas ça qui risque de changer les perfs ou le silence)
- Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8/10mm Haute Qualité Innovatek
ce que je rajoute:
- pas de liquide anti je ne sais quoi prend du LDR
- Nexxxos pro III ou rad docmicro pro 360  (plus perf à faible ventilation et moins cher que les BI GT)
mais bon pas besoin d'un rad triple pour refroidir que le cpu mais si tu prévois wc d'autre éléments mieu vaut prend un tout de suite
- raccord à coiffe (pour plus de sécurité)
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:35:33
Wils > pour la pompe, tu prenderai un top plexi ? et que signifie LDR ?
Message édité par comzz le 18-02-2007 à 19:38:03
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:02:49
oui je prendrais le top plexi pour pouvoir y mettre des raccords à coiffe
LDR signifie Liquide De Refroidissement (de voiture)
c'est tout aussi efficace et moins cher
on peut y rajouter de l'eau déminéralisé dedans pour le rendre plus liquide mais bon la Laing aime bien du 100% LDR
Marsh Posté le 20-02-2007 à 01:16:02
Je te remerci pour tes conseils très utiles
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:47:29
essence ou diesel ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:04:17
:lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:05:19
ENcore quelques questions :
- Comment on monte un watercooling, par quoi on commence ? comment on relit les differents elements (pompe, radiateur...)? dans quel ordre ?
- Comment fixe-on la pompe sur le boitier (meme question pour le radiateur, le reservoir), il faut percer des trous ?
- Sur un thermaltake tsunami, ou pouraije mettre mon rad triple ?
THX
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:25:41
le plus simple c'est de monter les wb sur les composants et on choisi l'emplacement de la pompe et du rad
ou on fait un petit schéma pour bien voir le tout
on mesure la longueur des tuyaux qu'on a besoin
on retire les wb des composants on les raccorde avec les tuyaux
peu importe le sens des éléments du moment que le réservoir est monté juste avant la pompe
toujours hors boitier on remplit le wc et on le test pendant 24h pour prévenir d'une éventuelle fuite (ca serait domage de grillé une config betement !)
ensuite on le met dans le boitier sans le démonter
pour les rad extérieur il vaut faire passer les tuyaux avant le remplicage pour ne pas avoir à le démonter par la suite
on lance le wc afin d'enlever les dernieres bulles d'air restant dans le circuit
et enfin on boot tout en regardant les temps
et là si tout va bien on reste avec des gros yeux en regardant les temps
pour la pompe, on le pose au fond du boitier ou on le fixe avec du velcro
pour le rad soit on le vis au boitier ou on le pose sur le boitier
tu sera obliger de mettre ton rad à l'extérieur
soit à la vertical derriere avec un radbox
soit à l'horizontal au dessus du boitier
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:16:22
ok thx, sa : http://www.materiel.net/details_FIX-DDC-12V.html c'est bien un top plexi ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:12:37
u^p
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:57:42
oui c'est bien ça !
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:09:38
est ce que ce reservoir est assez grand ? http://www.materiel.net/details_CapeCoolplx10pro.html
Marsh Posté le 25-02-2007 à 08:54:49
oui il fera bien l'affaire
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:20:09
Et quel radiateur prendre en 240 ? Combien de ventilateurs me faudra t - il ?
Message édité par comzz le 27-02-2007 à 20:32:20
Marsh Posté le 27-02-2007 à 20:29:56
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:14:48
un nexxxos pro II ou un doc pro 240 ou encore un MCR220
il te faudra juste 2 ventilo
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:18:27
Ok j'ai pris le nexxxos pro II. Jai encore quelques questions :
- Il faut que je mette du liquide de refroidisement + un liquide bleu UV que j'ai acheté et rien d'autres ?
- Comment on fait par exmple si on veux changer une piece, le liquide qui est dans les tuyaux va tomber non ? COmment faire pour qu'il revienne dans le reservoir ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:48:00
voir mon nouveau topic sur le montage d'un wc
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1536208
tu trouvera la réponse à tes question dedans
