ASUSa7v333+ Xp2000+ @1825MHz FSB 146/37 vos avis svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2002 à 11:26:23
Ratio= le rapport Fréquence FSB/Fréquence mémoire
essaie de le passer a 2/3, c'est peut être ta mémoire qui supporte pas l' O/C (mais théoriquement elle supporte 166mhz, donc pas de prob) et si c'est pas sa remet le en 1/1, c'est mieux
Ton proc est un peux chaud, mais c'est pas énorme, t'as quoi comme ventirad, et comme pête thermique?
Pour essayer d'aller plus haut, tu peut augmenter ton Vcore, sans aucun danger j'usqua 1,85V
(sa augmente la stabilité, mais sa chauffe plus aussi
Marsh Posté le 24-09-2002 à 11:38:47
merci je vais essayer tout ça, je te tiens au courant ...
sara
Marsh Posté le 24-09-2002 à 12:15:48
ventilo : ax7 de thermaltake et pate thermique silver
suis passée de 146 à 147/7 soit 1838 Mhz 65° plein pot avec seti
le VcORE du cpu : si je l'augmente ça fait quoi et si je le diminue ??
quel est l impact physique ??
je ne veux pas "tuer" mon cpu
et si je passe à 147/7 quel reglage faire encore sans prendre trop de risque ???
sara
Marsh Posté le 24-09-2002 à 12:43:15
| sara a écrit a écrit : ventilo : ax7 de thermaltake et pate thermique silver suis passée de 146 à 147/7 soit 1838 Mhz 65° plein pot avec seti le VcORE du cpu : si je l'augmente ça fait quoi et si je le diminue ?? quel est l impact physique ?? je ne veux pas "tuer" mon cpu et si je passe à 147/7 quel reglage faire encore sans prendre trop de risque ??? sara |
si tu ne dépasse pas 1,85V tu ne vay pas tuer ton CPU, en dessus c'est possible, mais il faut en tout cas 2V
Marsh Posté le 24-09-2002 à 13:11:11
Ta t° n'es pas excessive, mais c'est probablement ça qui limitte en ce moment ton niveau d'o/c.D'autant plus que Seti, pour faire chauffer le cpu c'est pas vraiment une reference.Essaie un Prime95 ou un cpuburn, là ta t° va grimper en flèche (et tu dépasseras les 65°...)
Pour info avec mon Boitier enermax ventillé de partout, mon pal8045 surmonté d'un papst 47cfm, mon xp1800+ tourne comme un 2100+ (1736mhz réel) avec 2.2V en vcore , et la t° après plusieures heures de Prime95, ne dépasse pas 57° grand MAX
(de plus c'est la sonde interne de l'a7v333
Marsh Posté le 24-09-2002 à 13:20:06
fsb 1835 MHZ, la temperature est de 41° en ide ; j avoue que j utilise cpulde donc je vais essayer de pousser encore le fsb
mais tjrs avec 1.85 VCORE ??
T as pas le lien pr Prime95 ou un cpuburn ???
merci pr ton aide
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:06:02
prime95 ici:
ftp://mersenne.org/gimps/p95v229.zip
Le site web: http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:53:28
est ce que la qté de ram influe sur le fsb ???
merci pr le lien ...j y vais
Marsh Posté le 24-09-2002 à 15:22:43
| sara a écrit a écrit : est ce que la qté de ram influe sur le fsb ??? merci pr le lien ...j y vais |
le nb de barrette oui, une grosse barrette c'est mieux que 2 petite
Marsh Posté le 24-09-2002 à 15:34:15
sans doute vaut mieux avoir 2 barettes ....
le VcORE du cpu : si je l'augmente ça fait quoi et si je le diminue ?? quel est l impact physique ?? j ai besoinde savoir ...
sous testprime95 suis à 56° en full 1838 MHZ et
Suis à present à 44° ide 1849 MHZ cpu vcore 1.82
vos observations et commentaires svp !!!....
sara
Marsh Posté le 24-09-2002 à 15:38:58
| sara a écrit a écrit : sans doute vaut mieux avoir 2 barettes .... le VcORE du cpu : si je l'augmente ça fait quoi et si je le diminue ?? quel est l impact physique ?? j ai besoinde savoir ... sous testprime95 suis à 56° en full 1838 MHZ et Suis à present à 44° ide 1849 MHZ cpu vcore 1.82 vos observations et commentaires svp !!!.... sara |
le Voltage du core c'est le carburant de ton proc, si tu augmente la fréquence, tu augmente aussi la consommation, et si il ne Reçoit pas assez de carburant il n'est pas stable, en augmantant le Vcore tu lui donne plus à bouffer
Impact physique>augmentation de la temp du proc,
>microgravitation un peu plus élevée
Marsh Posté le 24-09-2002 à 16:01:55
C'est simple, tu mets le voltage au max que t'autorise ta carte mère (+ on monte le voltage plus ça chauffe, mais là vu l'ordre de grandeur c bon tu laisses au max soit 1.82 visiblement chez toi)
Ensuite tu prends le prime95 et tu lances le "torture test": il tourne sans arret, si il s'arrete en te mettant un message d'erreur c'est que ton processeur n'est pas stable donc tu diminue le fsb de 1mhz par ex et tu relances ce soft...si ta machine tient 1 heure de Prime95 alors tu peux considérer que ton o/c tient la route
En o/c en montant le voltage tu stabilise le processeur, le problème est que dès qu'on touche au voltage ça chauffe un max (de manière exponentielle !) ce qui a pour effet contradictoire de rendre le cpu instable d'ou refroidissement adéquate necessaire.Bref il faut du temps pour trouver avec précision la limitte d'un processeur
Marsh Posté le 24-09-2002 à 17:00:09
merci bcp pour tes explications, c est très clair !
sais tu ce que c est :
sdram cas latency :
ça fait quoi de le passer de 2.5 à 2 ??
ça veut dire quoi ??
SDRAM config, je l ai passé en by SPEED ds le bios !
sara
Marsh Posté le 24-09-2002 à 17:49:54
tout ce qui concerne les latency etc... fait référence au temps de latence entre le cpu et la mémoire.En gros avec des tps de latence faibles tu "autorise" le cpu à écrire et lire + rapidement dans la ram...
Si ta mémoire est de bonne qualité il faut mettre les valeures les plus basses possibles ça fait gagner en perfs.Si ta ram ne tient pas alors ton pc va planter, reboot, écran bleus bref totalement instable.
C'est toujours un peu long de déterminer les paramètres optimaux pour une fréquence donnée.Je te conseille le soft "memtest86" pour faire tes tests: à la moindre erreur de la ram, il te le dit: c'est radical lol
http://www.memtest86.com/
Le fichier ici: http://www.memtest86.com/memt30.zip
Il va te créer une disquette bootable linux...il tourne en boucle, à la moindre erreur dans ta ram il te le marque
Marsh Posté le 24-09-2002 à 10:54:15
Slt, donner moi votre avis svp
RATIO 1/1 ca veut dire quoi ratio ??
ASUSa7v333
256DDR PC2700 Nanya
T° proc repos 41°
T° proc full pendant 1heure 59°
VCORE / J ai lu pleins de trucs mais je sais pas faire
qd je pousse le fsb jusqu à 147 je passe à 1838 MHZ mais le sytem n est pas stable
quel reglage me proposez vous ??
pouvez vous m expliquer ??
merci d avance
sara
