Aquaero et AquaSuite
Aquaero et AquaSuite - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:05:00
Je cherche un système permettant e monitorer mon WC.
Idéalement, je n'aimerai pas mettre un controle de débit car ca restreint trop la charge !
j'ai pensé à un Aquaero qui semble pas mal mais j'aimerai savoir si :
- on peut le brancher à un Liang DDC et si oui comment ?
- Il existe une version francaise ou meme anglaise du logiciel Aquasuite ?
d'une façon générale, je recherche toutes les informations utiles sur ce produit, merci !
Marsh Posté le 15-07-2010 à 16:20:09
Salut, aquasuite existe en francais, mais l'aquaero sera en anglais ou en allemand (jamais réussis à avoir le mien en Fr..)
Concernant ta pompe, il est possible de la monitorer avec l'aquero de deux façon :
- il devrait être possible de le brancher sur le port 1 (de mémoire) mais il faut couper les fils de ta pompe, donc exit la garantie
- aquacomputer propose un truc spécial pour laing, le power ajust
Mais bon, une laing n'est pas bruyante, du coup la majorité des utilisateurs utilisent le cable de monitoring bleu sur la prise fan du cpu
Marsh Posté le 15-07-2010 à 18:14:02
? c'est à dire ?
Moi, je ne cherche pas à réguler la pompe mais juste à la monitorer, en gros, je veut avoir une alerte si jamais la pompe s'arrete ou qu'il y a une merde dans le cirsuit qui bloque le débit. je voudarit être prévenu, et accessoirement pouvoir couper le PC sans attendre la chauffe d'un élément !
Marsh Posté le 15-07-2010 à 18:17:50
les mobos intègrent une fonction d'arrêt automatique si le ventirad du cpu ne tourne plus. Tu n'as qu'à activer cette fonction et brancher le cable bleu de ta laing sur la prise à proximité du socket.
Si ta laing ne tourne pas, le pc s'éteint.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 22:08:54
oui, bonne idée. Je vais plutot mettre le controle de la liang sur mon rheobus
Marsh Posté le 16-07-2010 à 16:46:17
mais pourquoi chercher à contrôler absolument ta laing ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 09:26:03
Pour etre sur que le circuit tourne correctement !
Marsh Posté le 18-07-2010 à 02:29:24
mouais, ta logique me dépasse !
Marsh Posté le 18-07-2010 à 20:21:30
AH bon, et pourquoi ?
C'est délirant de vouloir savoir si son circuit tourne correctement ?
Ca m'a sauvé au moins 2 fois la vie (enfin, mon PC du moins) d'avoir une alarme et un controle de débit !
Marsh Posté le 19-07-2010 à 09:10:45
Pas besoin d'Aquaero pour ça!
Message édité par Langflorian le 19-07-2010 à 09:10:59
