mCubed BigNg / Aquaero / Zéphyrus / Lis2 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2009 à 07:48:13
| xort4 a écrit : Enleve tous ces ventilos inutiles |
Ils ne sont inutiles que quand je suis en idle (mode bureautique ...) mais pas en session de jeu !
J'en enlèverai quand je watercoolerai les étages d'alim' de la CM et de la CG ... un jour !
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:38:38
ReplyMarsh Posté le 26-01-2009 à 17:13:32
Une bonne carte mère et tu régule tout çà avec Speedfan
Sinon pour les trouver rien de plus simple
http://www.aquatuning.de/index.php [...] leurs.html
Site de qualité / livraison via GLS en quelques jours
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:04:04
| Not-Found a écrit : Prends un Zalman ZM-FC1, FC1-Plus, FC2 ou un Akasa Fan Control Pro |
Merci bien mais aucun ne permet une auto-régulation !!!
(j'ai déjà un aerogate II ... mais ça me gave de devoir régler chaque ventilo ... ce que je ne fais plus depuis bien longtemps !)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:07:52
| Cubensia a écrit : Une bonne carte mère et tu régule tout çà avec Speedfan |
+1 ... C'est vraiment un site de référence en matière de watercooling mais ... Hier, j'ai simulé une commande et ils prennent 19 € de ports via GLS !
Pour info, je fais des commandes qui me reviennent à 8,60 les 12 kg, via GLS
Pour ce qui concerne Speedfan, y'a aucun profil téléchargeable qui correspond à ma GA-X38 et cette cm manque n'a pas assez de connecteurs pour tous les ventilos
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:50:58
Avec des dedoubleurs tu peux mettre 4 ventillos (2x2) auto regulé sur une GA-x38.
Dans speedfan suffit d'aller dans configuration, avancé, choisir dans chip le truc ou il y a les ventillos (pwm 1 pwm 2 pwm 3...) et de mettre "software controlled" et cocher "se souvenir".
Apres suffit de choisir le pourcentage min/max la temperature qui fait qu'ils acceleres etc etc ...
Comme ça tu regule les ventillos sur le rad du water, les autres tu mets en 5v et c'est silencieux.
J'ai 6 ventillos en push/pull comme ça et au final c'est mon alim qui est + bruyante que le reste (cooler master ultimat 700w)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:55:01
19€ de port c'est pas abusé non plus sur un produit à + de 100€ - enfin en France dès que tu tape dans les transporteurs privés çà revient à çà aussi
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:49:01
| g59190 a écrit : Avec des dedoubleurs tu peux mettre 4 ventillos (2x2) auto regulé sur une GA-x38. |
Houla, c'est pas si simple pour moi ... ma CM n'a pas de profil !
J'ai connecté le ventilo Corsair (facile à reconnaître; il tourne à 5000 rpm) ... mais impossible de le réguler (en manuel ou en auto)
Faut savoir que j'ai pas bien compris la relation entre le ventilo et le paramètre "speed"
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:27:03
| shoshenk a écrit : Faut savoir que j'ai pas bien compris la relation entre le ventilo et le paramètre "speed" |
up ; il existe un topic pour SpeedFan ? (la solution me semble séduisante sur le papier ... mais je n'arrive vraiment pas à paramétrer !)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:46:12
Yop ; je rajoute une hypothèse : le Zéphyrus de VLSystem !
ça fait 3 contrôleurs contre un soft ...
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:30:34
Yop ; je rajoute encore une hypothèse : le LIS2 de VLSystem !
ça fait maintenant 4 contrôleurs (dont un avec affichage VSD)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 17:42:46
Le Zéphyrus et la série LIS2 de VLSystem ne supportent pas Vista (dixit le fabricant)
QQun peut confirmer (ou mieux, infirmer) ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 00:42:00
Voilà mon souci ; j'ai watercoolé mon uc récemment pour les perfs (ok) mais aussi pour diminuer le bruit mais là, c'est pas bon ... voire pire qu'avec l'aircooling précédent car j'ai rajouté des ventilos !
J'en suis à 5 x 120 (noctuas P12) et un truc de Corsair (triple-mini ventilos pour la ram), répartis comme suit :
- 1 à l'arrière
- 1 sous la cg (pour l'étage d'alim')
- 1 sur le coté (pour le Nb)
- 2 sur le dessus (pour le rad du watercool)
Je crois aussi que tout ça est "inutile" ou disons mal géré donc, je me suis penché sur les rhéobus comme solution !
Reste à choisir entre l'aquaero ou le BigNg pour leur coté "autogéré" ... J'ai lu quelques tests (pas très poussés), pas trouvé de comparatif (malgré que ces choses existent depuis plusieurs années
Je ne trouve meme pas de boutique en France !
Vos avis et infos sont les bienvenus ...
Message édité par shoshenk le 09-02-2009 à 17:27:16
=== [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio === Achats Matos PC ===
