Différence boutons anti-vandalisme - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2005 à 21:29:04
cela son mieu
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=418
Marsh Posté le 16-06-2005 à 21:37:38
Oui, effectivement, mais ceux que je cite ont une différence dans le voltage, enfin je pense.
Je voudrais en mettre un sur une facade de pc, mais je ne sais pas lequel prendre.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:10:56
Moi, je souhaite l'utiliser pour remplacer mon bouton d'allumage du PC. C'est un bouton poussoir.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:30:47
Car on ne peut le démonter et le monter que par l'arrière du support sur lequel il est fixé.
En fait, il suffit de percer un trou, d'y introduire le bouton poussoir, et de visser l'écrou derrière pour maintenir l'ensemble sur le support.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:44:37
toute facon pour le PC ca sert à rien de matter le voltage
y a ke 0V lol
Marsh Posté le 17-06-2005 à 21:54:54
En fait ça s'appelle antivandalisme parce qu'à la base c'est fait pour être solide et pas facilement démonté ou dégradé (cabines téléphoniques, etc...). On l'utilise dans les PC parce que c'est stylé, mais à la base c'est conçu pour des appareils publics.
Voilà pour la petite histoire
pour ta question, les 2 conviennent pour le PC, c'est la tension et le courant maxi acceptés par l'interrupteur, mais dans le cas d'un CP n'importe quelle valeur convient.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 03:43:33
(petit déterrage en règle)
A la place d'un bouton antivandalisme, est ce qu'on peut prendre un bouton de borne d'arcade avec micro-switch, genre çà :
http://www.arcadeshop.de/Special-M [...] d_942.html
(le bouton sera cacher à l'arrière d'une borne d'arcade)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:32:26
| 007micke a écrit : (petit déterrage en règle) |
Oui tout à fait, tu peux le mettre
à partir du moment ou le circuit se ferme quand tu exerce une pression et s'ouvre quand tu relâche pas de soucie
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:56:28
Bonsoir,
Voila, je vais acheter des boutons anti-vandalisme chez Conrad, et je voudrais connaitre la différence entre les 2 moins chers:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19008
Merci.
