Votre avis sur le Alphacool Ready2Go Chieftec Mesh Big 240 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:30:19
Les éléments du WC sont correctes et surtout c'est déjà monté. Pour 220 tu peux avoir un WCooling un peu plus performant et avec une pompe bien plus compacte. Cependant ça serai sans boitier et pas monté bien sur.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 08:30:50
Alors question boitier, Chieftec c'est du bon! Moi j'en ai un, c'est du costaud et y a de la place graaaave!
Mais attention, si tu fais des lan, tu vas faire de la muscu parce qu'il est lourd le bestiau
Même à vide, faut pas avoir des bras en fromage blanc
Question watercooling, les rad et waterblocks NexXxoS sont de bonne facture et performants pour pas trop cher...
Par contre la pompe, jamais testé, donc pas de commentaires.
C'est clair que si t'es un noob en watercooling, tu peux y aller, c'est du tout bon et le prix ne m'a pas l'air abusé.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 19:31:07
je viens de voir sur le site officiel de alphacool ceci !!
quel est le meilleur qualité T°/Bruit ??
http://www.alphacool.de/xt/product [...] th=299_293
ou
http://www.alphacool.de/xt/product [...] th=299_149
ou même
les 2 derniers je ne vois pas la difference mais bon
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:29:42
ya t'il une grand difference entre le
Double radiateur NexXxoS Pro 2 avec 2 ventilateurs 120mm
http://www.materiel.net/details_CA-01L-BL-B-WC.html
et le
1 radiateur NexXxoS Pro III avec 3 ventilateurs 120mm
http://www.alphacool.de/xt/product [...] 762716b519
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:03:50
| atidirect a écrit : ya t'il une grand difference entre le |
Il y aura une différence de perfs si tu OC fortement, et si tu ajoutes d'autres WBlocs.
Mais juste comme ça, le boitier équipé du nexxxos triple est plus "clean": moins de tuyaux, plus de place pour placer la CM ( les rads ne dépassent pas vers l'interieur, ce qui peut être un peu chiant quand on met la CM ), plus joli aussi, de plus les sorties d'air ne sont plus utilisés, tu peux y metre des ventilos, les laisser ou les boucher.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:47:18
Question Vraiment bête ... j'ai honte
ya t-il de la pate termique vendu avec cette instalation ou dois-je en acheter ??
et Merci pour ton expliquation kane o_O juste au dessus
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:54:05
Ce n'est pas une question bête, et en effet il n'est indiqué nulle part que la pate thermique est fournie avec, mieux vaut donc en acheter ou en avoir.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:23:37
http://www.materiel.net/details_CA-01L-B-SL-WC.html
une question me chagrine ...
comment allumé le watercooling, avec une prise ON/OFF branché sur la pompe ou avec une carte PCI qui me permet d'allumé le Watercooling en meme temps que le PC
je vois un cable sur le bas du boitier mais je ne c'est pas ou il va
Merci et excusé ma bétise.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:35:27
Si la pompe est en 220 V tu débranches simplement ton alim et tu laisse la pompe branchée sur la multiprise.
Si c'est sur une carte PCI qui reçoit le 220v et qui fait office d'interrupteur pour la pompe 220v. Il y a surement une prise moles branchée dessus.
A ce moment tu déconnecte la prise ATX de ta carte mère, et tu utilise un trombonne pour démarrer ton alim ( relier le fil vert à un fil noir ). Auparavant tu débranche toutes les prises molex sauf celle qui est reliée à la carte PCI de la pompe.
Ainsi ton alim va démarer et tous les périphériques qui y serons connectés aussi, c'est à dire la carte relais de la pompe.
Ton alim permet juste d'activer un interrupteur magnétique sur la carte PCI, et c'est cet interrupteur qui controle le passage du 220v.
Une fois ton circuit de WC remplis, tu enleves le trombone de la prise ATX et tu reconnecte tout comme il se doit. et tu démarres ton PC et tu "enjoy the silence", enfin après avoir un peu secoué le rad et la pompe pour en déloger les bulles.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:19:48
La pompe laing DDC se branche sur l alimentation .
Pour un watercooling regarde les radiateur passif au lieu des triples radiateurs , le cora 442 est plus cher que de 20 euro.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:06:11
j'ai pris le Alphacool Ready2Go Chieftec Mesh Big 360 (Noir) sur materliel.net
il est en En cours d'approvisionnement pour le moment, je vous tiens au courant pour ce qui est de l'installation et des performance entre le watercooling et mon aircooling
Marsh Posté le 31-03-2006 à 19:31:56
et bien voila je viens de recevoir ma tour avec beaucoup d'imperfections.
voici le detail.
pas de kit de fixation pour socket 478
rayure sur le coté du boitier.
petites patte cassees sur le devant de la tour
pas d'adaptateur pour alimenter les 3 vantilos
http://viguie.frederic.free.fr/Pri [...] hoto15.jpg
donc voila un peut degouté de tous cela, j'attends leur mail de confiramtion pour l'envoie du Kit + de l'adaptateur
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:18:07
bonjour à tous.
je cherche deux choses
1er chose :
un bon watercooling
2eme chose:
un bon boitier
j'ai trouvé sur Materiel.net un boitier + un watercooling, comme je mis connais pas trop en watercooling, je voudrais votre avis sur la question
Ma config.
P4E 3.2@3.8
P4c800e-deluxe
seasonic s12 500W
XFX6800Gs AGP
HDD sata 160 WD
HDD Ide 120 Maxtor
si cela n'est pas tres bon, je vous donne mon bidget.
300 euros boitier + watercooling
le P180 comme boitier me semble pas mal mais je ne connais pas trop de choses en watercooling
