Alim watercoolée - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:28:42
des photo...des photo...des photo
on! ve! voir! des! photo! (s.v.p)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:24:06
Bon, je vais pas démonter mon alim. Je sais, je suis con, j'aurais dû le sprendre avant de tout monter. Je verrai si je peu prendre ça de l'extérieur (mais je pense qu'on ne verra rien (sinon que la finition n'est pas top parce que j'aurai dû chercher 2 grosses rondelles pour fixer ça. Ca aurait fait très pro. Là j'ai fixé la waterblock avec 4 colliers en plastique. Pour moi, c'est très suffisant mais ça fait bricolo !).
1 photo de l'extérieur demain si j'ai le temps. On verra un peu le waterbloc par la grille...
A+
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:09:47
cycnus1 a écrit : Bon, je vais pas démonter mon alim. Je sais, je suis con, j'aurais dû le sprendre avant de tout monter. Je verrai si je peu prendre ça de l'extérieur (mais je pense qu'on ne verra rien (sinon que la finition n'est pas top parce que j'aurai dû chercher 2 grosses rondelles pour fixer ça. Ca aurait fait très pro. Là j'ai fixé la waterblock avec 4 colliers en plastique. Pour moi, c'est très suffisant mais ça fait bricolo !). |
Tant pis! Du moment qu'on voit à quoi ressemble l'engin
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:50:06
infeXi0n a écrit cycnus1 est décédé??
il est reste coler sur sont alim
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:37:42
je veux heriter de l'alim !elle é a moi !!!!!!......
LOL je rigole il a surment prit le 220v...sa doi faire mal ça !
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:39:54
je pense qu'il va avoir des problèmes , déporter des composants sur une alim à découpage qui travaille à plusieurs khz , ca pardonne pas à moyen terme ...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:10:55
Le rallongement des fils des mosfets ca va pas poser de probleme sa ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:01:32
Posté le 23-05-2004 à 21:37:42 .
___________________________________________________________
j'epere qu'il a pas seché avec l'alim...apres je veux pas netoyer l'laim ! d
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:59:43
Bon, j'ai pas pris le 220 mais en gros, sur la photo, de l'extérieur, on voit rien. La réslution semble moins bonne que celle de mes yeux.
Images sur
et
Mais sinon, ça fonctionne impécablement.
A+
Marsh Posté le 25-05-2004 à 01:20:59
J'ai laissé le ventilo de 12 cm dans l'alim car sinon je n'avais plus 1 seul ventillo nulle part (tout passif). Du coup le DD chauffait pas mal et je n'avais pas envie de mettre un waterblock pour DD. D'autant qu'une circulation d'air minimale permet tout de même de refroidir légèrement l'ensemble des autres pièces du PC (un graveur de DVD par exemple, en fonctionnement ça doit aussi chauffer pas mal).
Il va à la vitesse minimale d'une Fortron 350 watts (cf au démarrage du micro. pour se faire une idée) encore réduite car j'ai ajouté une résistance.
Bref,si l'oreille est à plus de 5 cm de la sortie de l'alim. on n'entend rien (à partir de 5 cm on entend le flux d'air).
Le plus bruyant maintenant c'est la pompe (pourtant une Eheim 1048) et le DD (pourtant un Seagate). Mais bon, là, je pinaille !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:44:37
Mais si tu na aucun ventillo tu peu laisser ta tour ouverte
puisque sa ne fait pas de bruit et l air se renouvellera toute seule non ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:35:52
Non, tour ouverte, ça chauffe plus car l'air stagne.
J'ai testé, près de 10° de plus pour le DD entre boîtier ouvert et fermé avec un courant d'air minimum créé par un 120mm à 4 volts.
Idem pour la sonde du chipset qui prend qqes degrés une fois le boîtier ouvert (la sonde ne doit pas se trouver si près de ça du chipset du coup car il est watercoolé et qu'ils est donc lui tjs à la même température).
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:33:22
Salut moi aussi j'aimerai bien watercooler mon alim, mais j'ai une question: as tu déchargé les condensateurs de ton alim pour la manipuler ? si oui avec quoi, Amppoule résistance tt bete, tes doigts(lol) ?
Voila c tt si non bravo pour la réalisation mais ca serai cool une petite foto de l'interieur de ton alim.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:36:42
Loin d'être parfait esthétiquement parlant. Plutôt que de chercher 2 belles rondelles + 2 fixations pour fixer le waterblock au boîtier d el'alim. j'ai bêtement utilisé 2 colliers (on voit les 2 petits colliers noirs sur la phooto). Mais bon, c'est contre le mur et perso. ça me va bien !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:49:23
Salut chui un ptit newz du forum qui ecrit son message pour la troisieme fois a cause de ce P....N de M.R.E de mots de passe a la C.N.
pardon cher(s) modérateur(s)
j'ai watercooler mon proc et ma CG avec une EHEIM compact 300 l/h, un bigmoma de twingo... watercooler mon chipset(il chauffe le bestiaux) puis mon alim ne donnerais pas trop de mal a la pompe?
overclock du P4 2.4Ghz @ 3.02Ghz, 5% de la CG =>proc 35°/39° Chipset 27° eau 25°
carte mere P4P800 E DeluXe
qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:50:48
vous le trouver ou le waterbloc pour mofset???? comment ca sapel???
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:16:01
>Moi aussi j'aimerai bien watercooler mon alim, mais j'ai >une question: as tu déchargé les condensateurs de ton >alim pour la manipuler ? si oui avec quoi, Amppoule >résistance tt bete, tes doigts(lol) ?
Alim. au repos pendant la nuit sur la machine, débranchée. Puis démontage et court circuit sur la prise (on ne sait jamais). Puis au boulot.
Pendant les tests j'ai tripoté ça sans rien décharger et je n'ai jamais pris de chataigne. Mais bon, on n'est jamais trop prudent.
Pour la photo, ce sera quand je l'ouvrirai (le plus tard possible et j'espère même jamais !).
>j'ai watercooler mon proc et ma CG avec une EHEIM compact >300 l/h, un bigmoma de twingo... watercooler mon chipset
>(il chauffe le bestiaux) puis mon alim ne donnerais pas >trop de mal a la pompe?
L'alim ne donnera aps de mal à ta pompe, le radiateur pour mofsets est super simple et il ne sasse pour ainsi dire pas le débit (enfin, je pense).
En plus ça ne chauffe pas trop je pense. Mais bon, 40° en full sur une Asus = 50° ou plus sur une Abit. Avec l'alim. en plus, compte bien rajouter 2 à 5°. Mais si ton eau n'est qu'à 25°, ça devrait aller bien.
>ous le trouver ou le waterbloc pour mofset???? comment ca >apel???
http://www.modding-organisation.de [...] ts_id/1134
Mais ça peut se faire facilement si on est un peu outillé.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:35:20
pour decharger un condo ... et ben en court on utilisait un fil .
merci pour le lient mais ta pas un site francais ou on peut en acheter un ???
si je prend un waterbloc CPU ou VGA je peut pas le visser sur une plaque en cuivre???
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:07:29
Bonjour à tous !
Ayant un peu peur de bricoler comme vous mon alim, je voudrais savoir si quelqu'un avait déjà acheté une alim watercoolée toute faite dans le commerce ?
Sur beaucoup de sites les alims testées ne sont pas très bien notées, ce qui me fait hésiter d'autant plus... ( elles sont souvent chères par ailleurs )
En plus j'en ai pas vu pour un circuit 12/16...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:39:45
Il existe une alim en 12/16 elle est super: c celle que l'on fabrique soit meme.
Les alims watercoolées ont leur radiateurs allongés en dehors du capot et en général les Wblocs sont juste collés sur ces radiateurs. Autant dire qu'ils ne récuperent pas beaucoup de chaleur.
Watercooler une alim c pas difficile suffit de savoir se servir d'un fer a souder.
Moi j'avai juste peur de me prendre une chataigne de la part des condos, mais vu qu'on peut les neutraliser en reliant leur 2 pattes avec un fil, plu de problem.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:41:12
Chuis juste une brelle en electronique. Mais bon comme on dit suffit parfois de demander.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:30:02
>merci pour le lient mais ta pas un site francais ou on >peut en acheter un ???
Non, mais fait une recherche sur les sites type OPEN JL et autres.
>si je prend un waterbloc CPU ou VGA je peut pas le visser >sur une plaque en cuivre???
Bien entendu, c'est envisageable. Mais c'est plus cher.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:55:41
Kane o_O a écrit : Il existe une alim en 12/16 elle est super: c celle que l'on fabrique soit meme. |
Ahahaha oui bien sur !
Mais je trouve que l'alim n'est pas vraiment l'élément le plus facile a watercooler.
C'est pour ça que pour la paix de mon esprit je prefere etre sur a 100% qu'il n'y a pas de bonnes solutions toutes faites avant de me lancer dans du soudage/dessoudage qui a toujours des risques d'être hasardeux (voire délétere pour la santé du pc).
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:46:10
merci cycnus1 je vais m'y mettre mais j'attend une compact 600, la 300 ets morte tué par mon frere
... enfin plus de problemes de débit après =)
le débit fait-il la performance?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 13:06:34
Pas forcement
Mais sans debit pas de performance
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:51:43
Pour ceux qui hésiteraient encore...
J'ai acheté une alim. Fortron 350 watts : 43 euros (parmi les alim. ayant le meilleur rapport qualité/Prix).
J'ai dessoudé les mofsets et je les ai retiré, avec leur radiateur.
J'ai ressoudé les mofsets au bout d'un cable (souple !) de moins de 10-15 cm environ.
Puis fixé ces mofsets sur une plaque de cuivre.
La plaque, je l'ai fixée sur un waterblock pour mofsets de carte mère (moins de 20 euros avec les embouts).
Utilisées depuis près de 3 semaines : impécable. Le smofsets sont tout juste tièdes. Les tensions aussi bonnes qu'avant la transformation.
Prix total : moins de 65 euros hors port (et hors travail car ça en demande quand même, surtout la première fois).
Notez que j'ai laissé le ventillo de 12 cm en place. Il toutne à la vitesse minimale, réduite par une résistance. Je n'ai aps testé le voltage mais il est réellement inaudible. Je l'ai laissé car c'ets el seul ventillo qui permet une circulation d'air minimale dans ma tour. Même tournant très très lentement, mon DD perd ainsi au minimum 10-15°(entre 40 et 45° environ, ce qui me convient) et la sonde de mon chipset tombe de 30° à 26 (je en sais pas où elle est sitée mais à priri loin du chipset car il est atercoolé : il ne devrait donc pas réagir au flux d'air dans le boîtier).
Bref, CPU, chipset, CG, alim. watercollé avec 1 seul 12cm tournant très très lentement dans le boîtier (et pompe Eheim 1048 modifiée par 1A-Cooling), énorme radiateur tout cuivre déporté à 2 mères du bureau, avec 2 ventillos 12 cm tournant à moins de 5 volts (inaudibles même à proximité), la machine devient réellement silencieuse. Le plus bruyant, si le qualificatif est correct, devient le DD Seagate (c'est pour dire). Avec sur une IC7 et un PIV 3.2 Ghz (1.625 volts) moins de 50° en pleine charge (10° de moins sur une Asus du fait des sondes calibrées on ne sait trop commment).
Bref, watercollez vos alim. Si vous n'êtes pas trop maladroits, c'est top !
Message édité par cycnus1 le 16-05-2004 à 16:53:06
