Aidez un noob à bien optimiser son flux d'air - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2016 à 11:34:03
ah ok, et dans ce cas comment je peux etre sur du sens de la position des ventilos pour avoir le schéma que tu me proposes ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140372.html
je dois mettre coté logo ou inversé alors ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 12:32:24
Avec un Water sur le CPU, les VRM sont beaucoup moins refroidit.
Je conseil le montage comme suit (là c'est pour mon PC, mais le sens de ventilation est le même) :
Avec cette config j’obtiens les plus basse température, surtout au niveau du chipset et des VRM de la CM, ce qui est le plus important.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:02:40
mais du coup les ventilos du watercooling corsair je dois les monter à l envers ? c est a dire le logo corsair dans l autre sens ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:38:51
Salut!
Etant donné que ta carte graphique conserve son ventirad d'origine, il ne faut pas que ton radiateur de l'AiO soit placé en extraction car le refroidir à l'air chaud c'est la pire des solutions.
Par conséquent ton radiateur sera forcément en aspiration et vu ta tour l'idéal c'est de le placer en façade.
Pour le sens de la ventilation, il suffit de regarder les flancs de ton ventilateur tu verra des flèches pour t'indiquer le sens du souffle. Push = soufler sur le radiateur (meilleur pression statique) et Pull = aspirer à travers le radiateur (généralement en complément du push).
Sur l'image que tu présente, les ventilateurs sont montés en push, ils soufflent donc sur le radiateur.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:06:38
Pour pigée le sens des ventilo, la plus part des ventilateur actuelle fonctionne ainsi ...
Le souffle d'air et dans le sens du cadre du moteur ... (les quatre patte plastique qui tienne le moteur les pale souffleront toujours dessus.
Donc retient que le coter opposé au moteur (la ou y'a le logo rond corsair
) aspirera toujours
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:13:12
Merci beaucoup pour vos réponses
donc si jai bien compris je dois monter les ventilateurs dans l autre sens en PULL dans un premier temps ?
mais je ne crois pas avoir la place pour mettre le radiateur en façade, cote droit ou gauche de la tour donc ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:18:17
| Gg67500 a écrit : Pour pigée le sens des ventilo, la plus part des ventilateur actuelle fonctionne ainsi ... |
Ok, moi j'ai monté le be quiet ainsi que le corsair avec le logo comme indiqué sur la boite dans ma tour, je n ai pas touché au gros fourni avec le boitier
au final je suis dans le bon donc ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:18:32
Alors tu mes ton radiateur du AIO en haut, le logo corsair regardant vers le bas de sorte a se qu'il pousse l'air sur le radiateur ...
Ensuite tu peux mettre les ventilateur du boitier (arrière & avant) de sorte qu'il souffle a l'intérieur du boitier .
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:19:57
| rayyoux a écrit : |
Donc le gros avant doit soufflé a l'intérieur (logique constructeur) tu dit avoir mit les ventilo comme sur la notice donc il pousse l'air sur le rad (pull) (logique constructeur encore
Le bequiet arrière tu la mit de telle sorte a qu'il pousse l'air a l'intérieur ou a l'extérieur
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:28:50
| Gg67500 a écrit : Alors tu mes ton radiateur du AIO en haut, le logo corsair regardant vers le bas de sorte a se qu'il pousse l'air sur le radiateur ... |
Ba si tu fait ça ta tout les ventilo qui souffle a l'intérieur du boitier
Nan il faut que le RAD de sont AiO soit en façade, et que les ventilo aspire l'air qui est a l’extérieur a travers le RAD.
En haut du boitier y colle 2 ventilo extracteur d'air chaud.
A l'arrière un ventilo qui souffle sur la CM.
Comme ça l'air frais arrive sur les côté et l'air chaud est évacué par le haut.
AMHA..
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:34:12
Euh non... Si le logo corsair et visible cela veut dire que forcément les ventilo seront en pull....
Tête vers le bas donc logo corsair vers le bas il seront forcément en extra
(difficile de se comprendre avec des mots
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:40:28
oui je vais vous faire des photos de l installation
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:55:01
Ca va vous ne vous prenez pas trop la tête déjà ^^
On va la refaire en clair
1/ Les ventilateurs doivent être montés EN PUSH sur le radiateur, les branches qui tiennent le retors doivent dont être collés au radiateur
2/ Le radiateur doit être monté en façade pour aspirer de l'air frais qu'il va recracher à l'intérieur du boitier, les ventilateurs seront donc pris en sandwich entre la taule du boitier et le radiateur.
3/ L'évacuation de l'air chaud se fera par le dessus du boitier et par l'arrière
Tada! ![[:leblatt] [:leblatt]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/leblatt.gif)
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:56:41
| SiZZiGETTE a écrit : Ca va vous ne vous prenez pas trop la tête déjà ^^ |
Pas comme sur la photo, les tuyau il passe par ou sinon
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:58:47
J'ai changé ma phrase peur ceux qui copient sans essayer de comprendre un minimum... Je n'ai pas dit "REPRODUIS A L'IDENDITIQUE CE QUE TU VOIS SUR TON IMAGE" mais qu'ils doivent être montés dans le même sens que sur la photo...
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:59:56
entre une image & un croquis shéma y'a une différence
Marsh Posté le 03-02-2016 à 15:05:00
Si tu veux ce genre de montage c'est CACA :
et l'image qui suit, avec les ventilateurs en PUSH sur un rad en façade c'est la bonne méthode :
Marsh Posté le 03-02-2016 à 15:07:22
j'approuve
Toujours faire l'entrée d'air par l'avant et le bas et l'extraction d'air par le haut et l'arrière
Marsh Posté le 03-02-2016 à 15:09:46
ah ouai donc j enlève totalement le grand ventilo du boitier pour mettre le corsair comme sur ta photo avec ventilo a l extérieur
va faloir que je démonte tout pour refaire le setup hahaha
bete comme je suis, j ai installé en regardant toutes les videos youtube de montage exemple celle la :
https://www.youtube.com/watch?v=8YxNq2egLFI
https://www.youtube.com/watch?v=wteNUx9-DEU
https://youtu.be/8t-ibmQ5kfE?t=338
Marsh Posté le 03-02-2016 à 15:09:58
Et surtout quand tu as une CG refroidie par air recrachant son air chaud à l'intérieur du boitier, le radiateur du watercoolind doit être placer en ASPIRATION!
Trop nombreux sont encore ceux qui foutent leur AiO sous le top en le "refroidissement" généreusement en air chaud comme des boulets
Edit : Ne te fie pas aux vidéos sur youtube, c'est une mine à connerie...
Rapide analyse de tes vidéos :
1/ rad au top refroidi à l'air chaud... mouarf...
2/ Carte graphique évacue l'air chaud a l'extérieur donc on peut dire que c'est pas si mal mais en faite non... Le boitier est en dépression, un seul ventilo d'entrée et tout le reste en extraction, c'est nul
3/ Encore un montage en dépression...
Marsh Posté le 03-02-2016 à 15:14:58
oui c est pour ça que je vous demande conseille, étant totalement inculte dans ce domaine je préfère partager avec vous et corriger avant de tout brûler
j aurai donc de meilleur température en faisant comme tu conseilles alors.
Mais la question est : puis je monter le rad et les ventilos comme tu me l as conseillé à l avant de mon boitier ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 15:18:51
Oui c'est comme cela que ton montage sera optimal
Puis pour éviter toute confusion, une fois que tu aura tout monté, envoie nous une photo qu'on puisse approuver ou bien se moquer
euh te rectifier je voulais dire
Marsh Posté le 23-08-2016 à 14:35:10
Salut à tous,
Je relance le sujet car j'ai une question quasiment identique mais avec 2 radiateurs et toutes ma config refroidie par WC (RAM / MOSFET / SOUSTHBRIDGE / GPU / CPU).
Pour le sens de mes ventilateurs, sachant que j'ai deux radiateurs, dans quel sens est-il plus intéressant de les placer ?
- un 240 au top : les 2 ventilateurs en push en prenant l'air extérieur
- un 360 en façade : les 2 ventilateurs en push en prenant l'air extérieur
- un ventilateur seul au fond : souffle l'air (chaud) vers l'exterieur
Cette solution est-elle la plus intéressante ?
je serais peut-être obliger de placer le rad de 240 (au top) directement collé au boitier avec les ventilateurs en dessous, car après j'aurais peut-être plus la place de faire passer mes tuyaux de WC ; du coup je met les ventilateurs du 240 en Pull depuis l'extérieur ou je les laisse en Push (en prenant l'air intérieur du coup) ?
PS : J'espère avoir été assez clair
Merci de vos avis ! ![]()
Marsh Posté le 03-02-2016 à 09:52:08
J'aimerai solliciter votre aide suite à l'achat d'un nouveau PC et plus particulièrement sur la partie refroidissement
Voici ma config : Le SSD ET HDD ne figure pas dedans
J'ai finalement changé le Dark Quiet PRO 3 pour :
Ma question est comment OPTIMISER le flux d'air, sachant que je n'arrive pas à comprendre comment différencier si le ventilateur est en PUSH ou PULL ?
Sachant que les température affichées par CORSAIR LINK serait celle du dissipateur et non du CPU....
Merci pour votre aide
Rayoux
http://eu.battle.net/d3/fr/profile/Rayoux-2756/ - http://www.twitch.tv/rayoux
