Améliorer mon flux d'air ? [AirCooling] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:49:31
Salut, si ton boital est deja plutot bien ventilé rajouter encore des ventilos aura pour effet de refroidir aussi bien que maintenant mais a une vitesse moindre, donc aussi efficace pour plus de silence! ou a fond pour gratter encore quelques degrés
Marsh Posté le 04-07-2015 à 15:33:34
Ton ventilateur a l'avant doit être en aspiration et celui de l'arrière en extraction mais qu'en est-il de celui du dessus ?
Rajouter des ventilateurs est très utile car comme l'a dit Yoyo0601, avec plus de ventilateurs tu pourras :
- Soit baisser la vitesse générale de tes ventilateurs (si tu as le contrôle dessus via la CM, un logiciel comme speedfan ou un rhéobus) pour gagner en nuisance sonore car 5 ventilateurs à 1000 rpm cela fait moins de bruit que 3 ventilateurs à 1500 rpm
- Soit garder la même vitesse et déplacer ainsi plus d'air pour gagner quelques degrés dans ton boitier obtenant ainsi un meilleur refroidissement
Tu pourras éventuellement aussi te poser la question de la pression de ton boitier, pression positive ou pression négative (en général la pression positive, plus d'air qui rentre dans le boitier, semble la meilleure solution).
Quelques informations par ici ou par là.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 17:11:06
Celui du dessus est également en extraction je n'ai donc que celui de l'avant qui est en aspiration, oui j'aimerais donc optimiser au mieux mon flux d air mais ou rajouter des ventilos ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 19:58:51
mets en un sur la porte laterale si tu peux, sa apportera de l air frais au cpu et a ta cg selon la hauteur du ventilo... deja la tu vas gagner quelques degré cpu car l air apportait ne sera pas chauffer par tes dd ou ssd.
Ce qui importe c est que sa souffle de l air un max frais sur les pieces concernés comme cpu gpu ram vrms... plus sa souffle dessus mieu ce sera.
Si tu peux en mettre un autre sous les llecteurs optiques sa aspirera direct sur les aillettes du ventirad en + de celui de la porte, puis un autre sur le dessus ou a l arriere pour extraire tout ca
Marsh Posté le 04-07-2015 à 20:45:56
| yoyo0601 a écrit : mets en un sur la porte laterale si tu peux, sa apportera de l air frais au cpu et a ta cg selon la hauteur du ventilo... deja la tu vas gagner quelques degré cpu car l air apportait ne sera pas chauffer par tes dd ou ssd. |
Le ssd qui chauffe la configuration? !
Si le tiens chauffe à ce point. ...alors il doit avoir un souci. quand au ventilateur latéral il fera sortir le bruit de la cg, mieux vaut en rajouter en façade! Le latéral est plus indiqué pour les sli ![]()
Marsh Posté le 04-07-2015 à 23:08:27
je veut pas casser ton topic mais un ssd un risque qui soit a 45-48degre avec cette chaleur et mes dd classique sont a 40-45
Marsh Posté le 05-07-2015 à 08:42:29
@yoyo778
Bah comme mes ssd ont une sonde comme mes dd je n invente rien,actuellement sur la cote d azur a 8h25:
ssd1 34° win7(os actuel)
ssd2 32° win10
dd1 33°
2 35°
3 33°
Bequiet 120mm a 30% qui souffle sur les 5 sinon les temps avoisinent les 40°
Donc oui un ssd sa chauffe quand sa travail, comme les autres composants. Libre a toi de les refroidir ou non, c est pas sa qui va faire chauffer de trop la config, qu on s entende bien, mais il est la pour optimiser son refroidissement, il suffit d un dd un peu vieu qui chauffe plus que les plus recents pour faire chauffer la totalité des dds sauf si sa souffle un peu.
A ce que je sache dans un boitier on evite que l air stagne surtout la ou il y a de la chauffe, je n utilise pas de boitier et l hiver pas besoin de fan pour les refroidir mais en ce moment et en plus dans un boitier sa me semble assez pertinent.
Il a deja un fan en facade... pour de l aspiration a part un autre sous les lecteurs optiques et un autre sur la porte laterale je ne vois pas comment optimiser tout ca, je maintiens pour le fan sur la porte car non seulement d envoyer de l air bien frais sur ton cpu refroidira aussi ta ram et tes vrms avec un fan en extraction a l arriere et un autre sur le haut, avec sa il y a aura un mechant courant d air a l interieur et toutes les pieces seront refroidis meme les dd ou ssd
Marsh Posté le 06-07-2015 à 02:46:15
D'acc merci à tous pour vos réponses mais au final je sais pas vraiment quoi faire lol
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:35:39
Rajoutes des ventilos la ou tu peux dans le boitier au moins deux comme sa tu verra la difference, branches les sur la cm si y a de la place comme sa se sera gerer tout seul
Marsh Posté le 08-07-2015 à 01:13:16
En gros voici mon airflow actuel :
voila donc la ou y a les rayures ce sont les endroits ou je peux encore placer des ventilos donc comme on peux le voir, j'ai la place pour 2 au dessus 1 en en bas et 1 en dessous en façade (je ne peux pas en mettre un sur la porte latéral), je pensais donc à en placer un en bas en aspiration et un deuxième en façade en aspiration aussi en dessous du 1er, de façon à ce qu'en gros ça donne ceci:
et ne pas placer les deux ventilos du haut en extraction car ce serait tout simplement pas utile car juste au dessus du ventirad ils piqueraient l'air du ventirad et ce ne serait pas bon je pense, voila, qu'en pensez vous c'est le mieux que je puisse faire ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 07:51:19
C'est très bien sur ton schéma, c'est exactement ce qu'il faut faire
Parfois il vaut même mieux condamner certaines aérations pour pouvoir choisir par où passera l'air plutôt que souffler dans une passoire.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:25:12
Merci pour vos réponses ! Tu parles du 1er ou du 2e schema ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:28:25
Ben le 2ème, l'amélioré quoi.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:32:12
Ok alors je vais faire ça
donc selon toi c'est avec ce schema la que j aurais le meilleur rendement, ça sert a rien que je mette des ventilos en haut en extraction
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:47:37
Et quand tu dis condamner certaines aérations, comment tu veux faire ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:52:30
En l'état ça me parait équilibré.
Pour boucher des aérations inutiles c'est freestyle selon ce que tu as à portée
Ca peut commencer par du carton pour tester la différence, sinon au plus simple de la couverture plastique de classeur par exemple
De la noire sur boîtier noir c'est invisible et ça coute rien.
Bien sûr il y a 500 000 possibilités de faire propre avec pleins de matériaux différents.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:57:13
D'acc mais je vais quand même laisser les aérations mdr je te remercie, et tu est donc d'accord sur le fait que ça ne sert a rien que je rajoute 1 ou 2 ventilos au dessus ça me pomperait l'air allant dans le ventirad, donc pas bon ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:14:58
Ca sert surtout en cas de WC toutes ces aérations sur le top, je pense pas que ça serve à grand chose d'en coller là en effet.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:36:53
Ok je te remercie alors je vais rajouter 2 ventilos, tu saurais me conseiller entre ceux d origine : http://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] B007XVLMZ6 ou cela : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129931.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00129407.html je pensais en rajouter 2 d origine car ils sont pas mal je trouve et que au moins ça garderais l'uniformité dans le boitier
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:42:30
Pour répondre à ta question directement, je me suis creusé la tête pour ma 2e config, je suis sortit avec cette configuration qui me semble la plus optimale:
2x120mm en façade
1x120mm en entré en latéral (en bas c'est quasiment la même chose)
1x120mm en haut
1x120mm à l’arrière
Pour les ventilos des Be Quiet Pure Wings 2 120/140mm ça suffit si tu veux pas y mettre un trop gros budget, les Fractal sont bon aussi.
La taille des ventilos importe peut, le mieux étant de ne pas faire de mix entre 120 / 140 etc pour être sur de l'état optimal du flux d'air en entré sortie.
La config que je te propose est en flux positif, plus d'air qui rentre que ce qui sort, ce qui est plus optimal que les config en négatif comme tu possède actuellement. ![]()
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:42:49
Pas d'avis sur le Corsair ni le Fractal que je ne connais pas spécialement, le Noctua bah c'est plus ou moins les ventilos au meilleur rapport silence/perf mais v'là le prix
50 balles les 2 ventilos ça fait mal au fion un peu.
J'aime bien que ça reste uniforme moi aussi, si t'es content de ceux que t'as autant éco 20e.
Thermiquement c'est en dépression que c'est le plus perf
Mais l'inconvénient c'est que l'air et la poussière entrent potentiellement par le moindre petit trou.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:49:29
Pour la poussière c'est pas un problème j'ai des filtres anti poussières partout sauf a l arriere de la tour bien sur
, donc en dépression c'est à dire qu'il y a plus d'aspiration que d extraction ou le contraire ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 16:13:32
Dépression ça veut dire qu'il y a moins de pression dans le boîtier que dehors et donc pour ça il faut plus d'extraction que d'aspiration.
Mais bon la on pinaille ![]()
Marsh Posté le 08-07-2015 à 17:03:10
Aaah donc je fais quoi mdrr je cherche la solution la plus perf thermiquement parlant et tu me dis qu en depression c'est mieux alors que la y aurait plus d aspiration que d extraction mdrr
Marsh Posté le 08-07-2015 à 17:37:47
Salut Lego06 tu nous fais beaucoup repeter la meme chose, 2 en facade c est surement trop bruyant, 1 en facade 1 en bas 1 derriere et 1 en hàut.
Mefis toi des intercalaires car sa va vibrer et faire du bruit, preferes quelques choses de plus epais. Deux ventilos ne te ruineront pas parcontre si ta config ne chauffe pas plus que sa alors en idle sa risque de ne rien changé, mais le pc en full la ouuiii
Marsh Posté le 08-07-2015 à 17:48:24
Oui je suis désolé c'est parce que je m'y connais pas trop en aircooling etc donc je préfère être sur et ne pas faire n'importe quoi avec le flux d'air qui est important dans un ordi, tu entends quoi par les "intercalaires" ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 20:25:34
Y a quelqu un au dessus qui a parlé de classeur
c est pour sa evites au possible deja que le plexi en 2mm vibre meme pour une petite surface...
Marsh Posté le 08-07-2015 à 21:19:28
ah non mais je comptais pas boucher les aérations de toute façon lol
Marsh Posté le 08-07-2015 à 21:23:48
ah oui j'avais pas vu le message de Zasty ! Zasty ta config est très bien le seul problème est que je je n'ai pas la possibilité de mettre un ventilo sur la face de latéral de mon boitier (Arc Midi R2)
donc je vais le mettre en bas
Marsh Posté le 09-07-2015 à 08:19:08
| yoyo0601 a écrit : Y a quelqu un au dessus qui a parlé de classeur |
Vibre ? Tu fixes ça n'importe comment et t'utilises des ventilos 3000 RPM ?
Bon c'était qu'un exemple mais ça ne doit pas poser problème ![]()
Marsh Posté le 10-07-2015 à 15:05:20
Oui, j'avais bien vu pour ton boitier
Tu peut t'en sortir pour moins de 30€ avec 2x140mm frais de port inclus :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 93614.html
Après au niveau des températures que tu as, tu plafonne a combien max ?
Voies avec HWMonitor / Aida64 (j'ai déjà eu des cas ou HWMonitor m'envoie des temps à 10°C d'écart par rapport à Aida).
CPU (core le plus chaud) / GPU / Carte maman / HDD
Marsh Posté le 11-07-2015 à 12:53:40
| SH4 Origon X a écrit : |
Non je ne fixe pas mes fans n importe comment mais des fans a + de 3000 oui
, mais plus maintenant car je dors a coté du pc, je n ai que les fans du cpu et de la cg sur une table de bench en bois, le strict minimum.
Ce que je voulais dire c est que quand on cumule les fans comme sa, avoir admettons mini 6/8 fans fixés au chassis qui tournent tous pleines balles en bench ou in game sa peut largement créer des petites vibrations donc si on y mets des inserts en carton plexi ou autres une certaines épaisseur est preferable pour eviter toute nuisance, c est mon point de vue mais maintenant les ventilos sont livrés avec les embouts adaptés qui aident beaucoup.
J ai eu un fan en 15 ou 16cm de 4cm d epaisseur qui servait a ventiler une cabine d elevateur de vehicule qui crashait vraiment fort, tout le boitier rentrer en resonnance a 100%, un filet de sillicone a joint sur les parties qui rentrent en contact avec le boital avait a peine reduit cela, mais avec un point de silicone un peu partout au niveau des points de contact des taules du boital panneaux lateraux, haut et avant la ce sa ete le jour et la nuit rien qu au touché, le boitier semblait moins vivant
et beaucoup plus silencieux
@Lego06
Boucher certaines ouvertures n est pas forcement une mauvaise idee car en faisant cela tu canalises mieu le flux d air a l interieur du boitier en l obligeant a suivre un parcours plus precis entre l aspiration et l expiration, faut faire pas mal d essais pour trouver le meilleur compromi
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:39:16
| lego06 a écrit : Aaah donc je fais quoi mdrr je cherche la solution la plus perf thermiquement parlant et tu me dis qu en depression c'est mieux alors que la y aurait plus d aspiration que d extraction mdrr |
Le débat de la pression négative et de la pression positive est un débat qui dure depuis longtemps...
D'après ce que je pense avoir lu et compris, la meilleure solution thermiquement parlant semble être la pression négative (plus d'air rejeté dehors que d'air qui rentre), seulement cela a un énorme inconvénient : à moins d'avoir un boitier spécifiquement conçu pour cela (avec toutes les ouvertures habituelles de ventilation fermées, les espaces pour les ventilateurs supplémentaires bloqués...etc), il y aura forcément une grande quantité de poussière qui va s'introduire par tous les interstices du boîtier et se déposer sur tes composants. La poussière étant l'ennemi numéro 1, tu ne souhaites surtout pas cela.
Le gain est certes un tout petit peu meilleur en terme de température mais c'est plus compliqué à réaliser et ça a plus d'inconvénients.
C'est pour cela qu'en général sur des configurations "normales", les châssis sont prévus pour être en pression positive.
Une pression légèrement positive (plus d'air qui rentre que d'air qui sort) semble parfaitement remplir son office en ventilant de manière adéquate ton boîtier tout en limitant la poussière qui rentre (si tu as bien sûr mis des filtres sur tes ventilateurs entrants). Des explications en anglais faciles à comprendre par ici et par là aussi.
De toutes les manières, pression positive ou négative, le plus important c'est d'avoir un flux d'air correct et ça tombe bien car c'est exactement ce que tu es en train de faire !
J'ai vu ton schéma et avec 2 ventilateurs sur le devant + 1 ventilateur en bas (puisque tu n'as pas de possibilité de mettre en latéral) en aspiration, et 1 ventilateur à l'arrière + 1 ventilateur sur le dessus en extraction ça m'a l'air parfait.
Vu que tu as déjà des 140mm installés, moi je rajouterais 2 ventilateurs 140mm Be Quiet :
- Si tu utilises le PWM je prendrais 2 "Be Quiet ! Silent Wings 2 140mm PWM" mais ça revient quand même à 54€
- Sinon les "Be Quiet ! Pure Wings 2 140mm par 2" tu les touches à 20€ les deux
Si tu as le budget, je virerais même les 3 ventilateurs déjà présents, et je les remplacerais aussi par des Be Quiet, mais là ça nous donne 27x5 soit 135€ ![]()
Marsh Posté le 04-07-2015 à 05:16:00
Salut à tous !
Voila je dispose donc d'un boitier Fractal arc design midi R2 qui possède 3 ventilateurs de 140mm, 1 à l'avant, 1 à l'arrière et 1 au dessus j'aimerais savoir si ce serait bien que je rajoute des ventilateurs quelque part en sachant que je peux encore en placer 2 au dessus en 120/140mm 1 a l avant en 120/140mm et 1 en bas en 120/140mm afin d'optimiser au mieux mon flux d'air, même si je n'en ai pas forcément besoin déjà mais pour avoir la meilleure ventilation possible, voilà mon boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00143148.html
Je vous remercie
