Aidez moi à assembler tout ca :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:48:41
Une peu de lecture avant de poser les questions :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -tu-dois-!
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] tercooling
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] tercooling
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:18:24
ReplyMarsh Posté le 26-12-2012 à 17:28:15
Au début le water ça fait peur, pleins de nouvelles choses à découvrir des termes barbares etc... mais au final c'est très simple a mettre en place.
Bien sur en cas de doute faut pas hésiter a demander de l'aide ou des conseils parce que ça peut aussi faire des dégats.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:36:55
Hello Emelyss,
Je t'ai posté 3 liens pour avoir les bonnes bases pour faire ton montage. Il y a des infos sur les raccords.
Comme tu as choisis des raccords qui ne se vissent pas, veille bien à les sécuriser par des colliers de serrage.
Une fois le montage effectué, branche l'alim uniquement sur le watercoling. Pour cela, tu dois shunter l'alim pour qu'elle demarre sans etre reliée à la carte mère : une extrémité d'un trombone dans la fiche 24pin au niveau de la cosse verte et l'autre extrémité sur une cosse noire==> Et hop, ca démarre sans etre branché au reste du PC. Tu rempli le reservoir, tu allumes l'alim qui ne fait donc démarrer que la pompe, tu ajoutes du liquide jusqu'à stabilisation du niveau. Four finir Tu laisses tourner 24h pour voir s'il n'y a aucune fuite. Penses à mettre du sopalin au niveau des raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de micro-fuites (et accessoirement protéger le composants)
Tiens nous au courant de l'avancée de ton montage !
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:12:04
Merci ricobab pour tous ces liens et ces explications. Je vais potasser le sujet et je mettrais en place la stratégie que tu m'as indiqué
Juan, c'aurait été avec plaisir mais je quitte Dijon demain... Merci
suzumebachi, merci de me faire flipper
Blague à part, c'est vrai qu'on nage un peu au début mais je ne doute pas de la facilité "in fine".
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:41:37
Je fais mon malin, mais j'ai mis deux heures à installer un simple radiateur de 200mm à l'avant de mon boitier Corsair 600t : J'ai du percer la tour, limer une baie 5.25. Idem pour le reservoir intégré dans une baie...etc. J'ai cru que j'allais devenir dingue. Mais il faut être posé au calme, avec les bons outils et vraiment prendre son temps. Fais toi un petit croquis de ta future intallation et si ca peut t'aider, une check-list des étapes de ton montage.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:45:11
Moi j'avais pris une image de mon boitier ouvert sur google. Et j'ai dessiné dessus comment je verrais bien l'ensemble, où mettre les elements et par où faire passer les tuyaux.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:05:25
Ca, c'est une excellente idée !
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:12:05
Bonjour!
J'ai rassemblé plusieurs éléments de watercooling et j'aimerai quelque conseils pour les relier.
Voici une série de photo (tous les éléments sont là). Pourriez-vous me dire ce qu'il me manque pour tout brancher? (embouts...)
Quelques références:
- pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts
- réservoir Combo DCP 2.2
- waterblock Heatkiller 3.0 (am3)
- radiateur bleu: inconnu
- radiateur (x2) gris: inconnu
D'avance merci pour votre coup de main
