Rallonge molex (1m ou +) [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:50:20
Personnes n'as d'avis ? ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:43:31
Up une semaine après pour avoir de l'aide ^^
Marsh Posté le 26-01-2014 à 23:14:35
1) Oui 2*360 seront suffisant.
2) Oui ca ira pour la DDC
3) Je comprends pas bien.
4) Aucune idée.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 00:22:20
Pour la question 3) cétait si la DDC irait toujours avec 2*360 plutôt que 2*240 ^^
Marsh Posté le 27-01-2014 à 01:28:15
ReplyMarsh Posté le 27-01-2014 à 20:41:29
Ok merci
Si je passe de mes 2*EX240 (30mm d'épaisseur) à 2*Magicool 360S (45mm d'épaisseur) je pourrais tenir le sli de 760 et le i5 ?
Toujours dans un silence d'or
Marsh Posté le 27-01-2014 à 21:17:28
ReplyMarsh Posté le 27-01-2014 à 21:54:54
OkOk !
Parce que je trouve pas trop d'avis sur ces rad et ils sont pas très cher comparé à d'autres marque qui ont les même dimensions (L*l*h) donc je voudrais pas acheter n'importe quoi non plus ![]()
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:11:00
Salut Wizard,
Ton choix pour les 2 radiateurs Magicool c'est pour une question de prix ?? car je t'aurais bien proposer de partir sur deux Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 360 http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10814.html
Les radiateurs NexXxoS sont très bon.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:20:20
Oui c'est plus pour une question de prix/promo ^^'
Je compte revendre (dans le cas ou je passe sur 2*360) mes EX240 pour racheter des 360, la ça me revient à 80€ au lieu de 120€ ce qui n'est pas négligeable pour un étudiant comme moi
Mais je veux pas acheter de la m*erde non plus !! Si c'est pour me retrouver avec 2*360 ou je devrais pousser les ventilos pour avoir un refroidissement correct non merci...
C'est pour ça que je demande vos avis... car je pourrais aussi bien passer sur 3*240, un EX240 donc, mais qui est au même prix que les magicool 360... Voila je suis un peu perdu
Marsh Posté le 27-01-2014 à 22:25:42
Ah ok je comprend mieux maintenant.
Je pense aussi que c'est mieux 2*360 que 3*240 car si je ne me trompe pas tu aura moin de perte de charge dans ton circuit.
Mais perso je ne les connais pas les Magicool j'ai toujours pris des NexXxoS ^^ après je pense pas que les Magicool soit mauvais.
Voili voilou et bonne chance pour la suite ![]()
Marsh Posté le 27-01-2014 à 23:07:50
Merci encore à vous deux !
Je vais attendre d'autre avis et je me déciderai dans la semaine
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:35:38
Je remonte le topic pour poser une autre question ^^
Entre 2*360 et un 720 direct, il peut y avoir une différence de perfs ?
Car les 2*360 magicool (2*42€) et le Magicool 720 (84€) sont au même prix ! Mais y'a 4 embouts vs 2 embouts donc...
Marsh Posté le 29-01-2014 à 18:15:33
Si tu met des 120mm sur ton 720mm ça reviendra au même a quelques watts peut etre.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 18:18:34
Une différence de perte de charge à l'avantage du 720 mais qui ne devrait pas avoir d'impact tangible sur le débit et donc pas d'impact non plus au niveau température
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:51:22
Je profite encore de mon topic pour poser une question sur une jointure entre deux embouts :
1) embout pour tubbing rigide femelle :
2) embout classique (ici un 10/16) :
Je voulais savoir si je pouvais visser ces embouts ensemble sans risque de fuite ? D'après les photos je dirais que oui
Seulement j'aimerai disposé comme sur la photo de mon premier post, c'est à dire "tubbing rigide -> embout femelle [paroi] embout 10/16 -> tuyau"
Vous avez une idée de comment je puisse faire ? Car je voudrais que l'embout femelle soit bien bloquer contre la paroi ! Comme ça même je tire sur le tuyau (qui est sur l'embout 10/16) l'embout femelle ne se déboîte pas
J'espère que je m'exprime pas trop mal... ![]()
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:41:17
Je rajoute une autre question car je suis tombé sur un truc qui pourrait être intéressant !
J'aimerai savoir si vous avez des avis sur cette alimentation externe avec sortie molex, je parle de la Phobya - Alimentation Externe 230V vers Molex 4 Broches - 90 Watts !
Je voudrais y brancher la pompe "Laing DDC1T 10w" et le rhéobus "BitFenix Recon"
Mais j'ai peur pour la stabilité des tensions qui pourrait dégrader mon matériel...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:13:00
Salut Wizard,
Pour les embouts je peut pas te dire mais pour l'alimentation externe elle n'est pas faite pour tourner en H24 elle sert pour des cas précis comme le test de matériel ou la mise en marche de la pompe pour remplir ton circuit une fois terminé tu rebranche ta pompe sur l'alime du PC.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:27:43
Ah ok... tu parles d'expériences ou tu as lu un test ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 21:48:06
J'ai jamais vu d'alim H24 ou pas H24 moi... à moins qu'elle soit spécialement mal conçue, surtout pour ne pas la charger au quart.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 01:57:00
Oui je me suis mal exprimer pour le H24 ce que je veut dire c'est que sa sert à brancher du matos hors boitier en général.
j'en est un a la maison qui me dépanne pour testés des HDD, lecteurs optique ou pour remplir mon circuit water etc... apres comme je dit le mieux c'est de brancher ta pompe et ton rhéobus sur l'alime de ton pc.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:58:42
Si tu regardes mon premier post, je compte faire une waterbox. Donc "pompe+res, rad+ventilo, rheobus" en dehors du Pc. J'ai le choix entre prendre une alim externe (Phobya 90W) ou d'avoir des rallonges allant de l'alim Pc vers la box.
J'étudie un peu toute les possibilités pour l'instant.
C'est pour cela que je demande vos avis ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:26:39
Ah oui c'est vrai que ta waterbox et externe désoler je n'y avais pu pensé ^^
Donc pour l'alime Phobya 90w je pense que sa pourrais le faire mais après je ne c'est pas ce qu'elle vaut dans le temps donc oui attend d'autres avis sur le coup la ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:58:49
Y'en à ici qui ont de quoi faire leur propre câble d'alimentation ?
Je passerai bien une "commande" pour que quelqu'un me fasse un câble molex d'au moins 1m
ça m'éviterai d'aller sur une alim externe juste pour ça...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:52:51
| WizardPC a écrit : Je profite encore de mon topic pour poser une question sur une jointure entre deux embouts : |
Bonjour, as tu eu une confirmation concernant la connectique de ces deux embouts ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 22:08:14
ReplyMarsh Posté le 12-02-2014 à 08:44:56
Moi je te dirai que oui ! C'est ce que je veux me prendre pour faire mon tube rigide ! Au pire appelles DocMIcro, ils pourront te confirmer rapidement je pense
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:22:08
Bon je reviens vers vous car je suis toujours sur la réflexion de mon projet !
J'ai décidé que je prendrais 2* NexXxoS ST30 Full Cuivre 480 ! (sauf si y'a mieux pour le même prix ?)
ça devrait me permettre de voir large et de pouvoir utiliser cette waterbox avec de futur config (sli ?). Vous en pensez quoi ?? Et surtout, rassurez moi, mais j'aurai bien un gain comparé à seulement mes 2*EX240 ?
Seulement reste la question de la pompe, j'ai actuellement une Laing DDC1T 10w + top EK . Est-ce qu'elle suffira pour 2*480 + 2m de tuyaux (1m aller et 1m retour) + la config (cpu et 2*gpu) ? ![]()
Ou alors je dois passer sur une D5 ?
Je pense commandé aujourd'hui en fonction des réponses !
Marsh Posté le 20-03-2014 à 14:27:25
La pompe me parait légère ! Il serait bien d'avoir d'autres avis !
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:19:30
ReplyMarsh Posté le 20-03-2014 à 19:05:22
Je dirais un peu légers aussi mais pas obliger de passer à une D5 non plus une 1+ voir une 3.25 feront leur job bien que la 3.25 tp + top arrive au même prix qu'une D5 + top ( je viens de recevoir ma 3.25 tp aujourd’hui
Marsh Posté le 20-03-2014 à 20:07:34
Quasiment le même prix en effet, mais hauteur de refoulement plus importante, est-ce que j'en ai vraiment besoin ?
Sachant que la D5 c'est déjà 3m et quelques.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 20:34:59
Non tu as 2 block restrictif avec tes carte graphique mais pas besoin d'une telle hauteur de refoulement moi je l ai prise pour son connecteur 3 pin pour pouvoir la monitorer et la réguler
Marsh Posté le 20-03-2014 à 23:04:32
Okok, je pense quand même partir sur une D5, maintenant qu'il font des version "nue" ça revient moins cher
Concernant les rad, 2*480 ça semble bon ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 20:18:56
Oui les versions nue sont moins chers avec un bon top on arrive au même prix que la 3.25 tp j'ai hésité avec une D5 mais pas envie d'ouvrir le boitier pour changer la vitesse et la je viens de la monter même en 12v je l entend pas content de mon achat
Encore plus intéressante si c'est pour fixer sur un réservoir
Ça me parait bien oui pour cpu + sli
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:44:06
Ok merci ![]()
J'ai bien réfléchi et je pars sur deux 480 ! Je sais comment les intégrés ![]()
Sinon la D5 n'a plus sa réputation à faire donc je pense partir dessus et en effet pour la vitesse j'y ai pensé, je pense que j'ai moyen de faire quelque chose, une sorte de bouton tournant sur le coté de la waterbox qui entraînerai celui de la pompe. Engrenages ?? C'est à voir sur le moment...
La commande va se faire ce week-end surement !
Je remet ma pompe + top (DDC1T et top EK) en vente si ça intéresse quelqu'un ![]()
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:41:42
Bon je me galère à trouver de quoi faire une rallonge molex d'au moins 1m...
Vous connaissez un site ou j'ai de quoi trouver les fils AWG18, deux connecteurs molex et 8pins ? Le tout avec des frais de port correct...
Ou alors est-ce que quelqu'un sur le forum aurait de quoi m'en faire une ? Contre roro bien sur
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:52:17
ou sinon y'a ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
avec ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Marsh Posté le 18-01-2014 à 18:58:10
Pour situer les choses je suis actuellement avec 2*EX240 (30mm) + 4 Scythe Gentle Typhon + Laing DDC1T 10w le tout dans un NZXT Phantom 410 pour refroidir un i5 2500k@stock + gtx 760@stock...
Une fois ceci fait, je compte oc la 760 (un sli est a prévoir) au maximum stable et l'i5 a 4.2Ghz (voir plus en fonction des T°) !!
Je compte m'inspirer de la water de DangerDen qui est celle ci :
La waterbox ne sera pas vraiment éloignée du pc, je dirais max 50cm de tuyaux, la watebox et le pc seront au même niveau, les deux sur le bureau).
Mais il me vient plusieurs questions...
1) Deux rad 240 de 30mm seront-ils suffisant ? Je ne pense pas..Donc je peux soit rajouter un 240 soit passer sur 2*360, un avis ?
2) Ma petite laing ddc aura assez de puissance pour faire waterbox->pc ? Je ne sais pas si le tubbing rigide change quelque chose ?
3) Même question que la précédente mais dans la condition d'avoir 3*240/2*360 ^^
4) Entre des Koolance QuickDisconnect "QD3" ou "QD4", je verrais vraiment une différence ? Car les QD4 sont difficile à trouver
Si vous avez des remarques ou des avertissements auxquels je n'aurais pas déjà pensé dites le moi !
Et si jamais vous avez du matos pour watercooling qui pourrait me servir (matos pour tubbing rigide, QD3/4, rad 240, ventilos...) n'hésitez pas à me mp !
Message édité par WizardPC le 21-03-2014 à 22:38:30
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
