1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:05:13
Voila un panier de ce dont tu as besoin sachant que :
-Les embouts sont des droits et que suivant ton intégration tu auras peut être besoin de coudé 90° ou 45°
-dans le panier il manque le liquide et le tuyau suivant la couleur que tu veux
-Et le réservoir j'ai mis un plexi mais tu peux prendre un réservoir baie 5,25
-Tu peux ajouter une vanne pour la vidange
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:11:27
salut voila ce que j'ai trouver sur le net pour ton boitier
un rad 240 en haut et en bas et un rad vertical 360 dans le compartiment de disque dur soit un rad de 840 en tous
mais pour refroidir ton cpu un 240 sur le top (au desus) et sa devrai le faire apres je ne connais pas l'epaisseur que tu peut metre sur le desus ou desous a toi de voir le plus pratique et le plus optimum un rad en 6 cm d’épais en p/p
le tous en solde et dispo
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9976.html water cpu 60euros
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11552.html 34euros rad240
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9651.html20 euros reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8425.html 43 euros demande des avis pour cette pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8753.html X2 28euros les deux ventilo
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9762.html 8euros les 10embout droit X10
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] 11194.html X10 4euros (les10) colier pour embout cannelé
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7342.html 3euros les deux metres tuyau
liquide de 6 a 15 euros le litre X1
210 euros environ
en kit dispo
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11350.html 130 euros
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11354.html 180 euros
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11580.html 235 euros
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:25:13
Bonsoir,merci de ton aide il me reste quand même des questions tout d'abord concernant le radiateur à ce que j'ai compris il fait 6cm de haut et je prévois de le mettre en extraction sur le haut du boîtier mais à ce que j'ai lu pour le cm storm stryker la hauteur ne doit pas dépasser 3cm sinon elle empiète sur la CM est-ce vrai?? et aussi pour la pompe j'ai vu que la plupart se raccordent via un tube mais celle là j'ai cru voir qu'on la fixe directement sur le réservoir en plexiglas est-ce que c'est également vrai???
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:39:56
5cm* et merci également à toi le maro je vais voir ce que je peux faire
Marsh Posté le 10-01-2014 à 07:54:54
sinon pour la pompe et le réservoir je voulais opter pour ce combo là histoire de gagner en place et que la pompe ne soit jamais à vide http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8424.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10632.html
est-ce viable ou la pompe a un débit trop faible???
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:42:12
je possède ce modèle
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10933.html 49 euros
Caractéristiques Techniques :
- Filetage de vis en laiton
- Dimensions: 149 x 103 x 86.5mm
- Faible bruit, faibles Vibrations
- Débit pompe : 750 l/h
- Hauteur refoulement : 1.8m
- Consommation : 10.5W
- Voltage : 12V (3pins)
- Filetage 1/4"
Livré avec la visserie complète et un LED BLeu
Livré sans embouts
gain de place et prix plus que correcte mais pas moyen de la réguler donc tous le temps a fond et elle est un peu bruyante (avis perso) si quelqu'un a un truc pour réguler une alim molex je suis preneur
celle la est l'une des pompe les plus plébiscité en position 3 elle ne fait pas de bruit d'apres ce que j'ai lu, mais pour ton utilisation position 1 ou 2 devrai suffire et possibilité dans le future d'un plus gros water tu risque d'arriver asse vite a water ta carte graphique
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
après le réservoir c'est une question de gout
question pompe a vide normalement il n'y as pas de soucis, si elle tourne a vide c'est que ta une belle fuite et plus de liquide dans le réservoir
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:21:18
Merci et ensuite pour les embouts est-ce que je dois prendre des 1/4" pour tout le circuit???
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:05:07
1/4 c'est le pas de vis (standard) tu en met pour
-radiateurX2
-pompeX2 (pour la plus part)
-reservoir X2
-water block X2
apres faut reflechir a ton instalation si tu prend des droits, des coudés (45° 90°)en high flow
cannelé+collier ou a coiffe (question esthétique, de gout et de prix )
tape dans les soldes
le diamètre des tuyaux 10/13 c'est très bien (selon moi)
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:26:56
merci j'ai fini de choisir les composants niveau ventilo j'ai opté pour des noctua NF-F12 car ils ont une bonne pression statique à ce que j'ai compris pour les ventilo sur les radiateurs la pression statique influence beaucoup
la pompe j'ai pris la MCP655 pour le réservoir un photon 170 pour les radiateurs j'ai pris ça http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10799.html ils m'ont l'air pas mal et sont juste niveau épaisseur pour les tuyaux j'ai pris du 13/19mm en PVC en waterblock j'ai pris un EK SUPREMACY NICKEL PLEXI et ça en liquide http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6308.html
et en pathe thermique une artic silver 5
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:34:45
cool
tu as regarder les comparatif pour les ventilo??
l'avantage des PWM c'est que tu peut les metres directement sur ta carte mere et avec assusfan2 tu les régle en fonction de la temperature du cpu ou manuellement via ce logiciel c'est assez pratique 13/19 est un bon choix vue le débit de ta pompe, normalement tu peut faire de belle courbe
pour les embout tu t'est décider a prendre quoi?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:42:16
Oui j'ai regardé des comparatifs et je voulais à la base plutôt des SP120 high performance pour l'esthétique le silence raisonnable et la pression statique bien supérieure aux autres mais docmicro en a pas donc j'ai pris les noctua qui sont également bons pour les embouts j'ai pris ça : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] 11343.html
Marsh Posté le 11-01-2014 à 00:00:45
exelent embout (j'en est quelques un) aucune fuite des la premiere installation en les serrant a la main
pense a metre des photos une fois le materiel monté
Marsh Posté le 11-01-2014 à 01:08:24
oui j'y penserais sinon j'ai une question concernant la période de test à ce que j'ai lu faut faire un shunt de l'alim de façon à ce que la CM ne soit pas connectée à l'alim mais il faut également débrancher tout le reste de l'alim ou pas???
Marsh Posté le 11-01-2014 à 01:20:00
Oui c'est mieux.
Surtout les disques durs, ssd et cartes vidéo.
Les ventilos, c'est pas indispensable.
C'est là qu'on est content d'avoir une modulaire (ou une seconde alim/transfo pour la pompe)
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:41:28
ouais la mienne est complètement modulable donc pour éviter de refaire le câble management j'aurais juste à enlever directement les câbles branchés à l'alim
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:26:43
et aussi le waterblock j'ai opté pour un plexi histoire de mettre des leds dedans et rendre ça sympa mais est-ce que le plexi risque de se fissurer par exemple en vissant ou simplement avec le temps???
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:50:14
et également pour la fixation du radiateur si je souhaite le fixer au top je dois utiliser des vis fournis par mon boîtier ou il y'a déja celles du radiateur???
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:27:49
Le Plexiglas est fragile donc faut pas serrer trop fort et les radiateurs sont fournis avec des vis d'environ 3cm pour fixer les ventilos.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:55:59
d'accord merci est-ce qu'il y'a un moyen pour vérifier si c'est mal serré ou trop serré???
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:36:21
Merci et finalement pour ne pas avoir à faire un shunt tout débrancher exct et faire n'importe quoi avec mon alim ou mes composants je vais brancher ma pompe ça
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10314.html
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:40:50
je suis pas sûr de pouvoir mettre un réservoir plexi car ma CG est une gtx 780 DCUII qui prend un espace assez conséquent et laisse à peine environ 5cm d'espace avec la cage HDD il me semble et je n'arrive pas à changer le sens des cages car il y'a 2vis à mains sur un côté qui sont impossibles à enlever à main nues et laissent pas assez d'espace par contre
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:49:22
ça y'est j'ai commandé le tout j'ai juste pris des SP120 high performance edition statistic pressure qui ont de meilleur perf que les noctua pour les rad et sont aussi en PWM en plus d'être moins cher et plus esthétiques et j'ai aussi pris un liquide EK red blood et changé les embouts car les autres étaient en rupture normalement j'ai tout mardi
Marsh Posté le 22-01-2014 à 20:38:55
Bonjour j'ai monté le WC et après un test d'OCCT j'atteints 60° environ maximum en charge vous trouvez que ce sont de bonnes temp pour un WC custom???
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:36:13
Bonjour je voudrais enfin me mettre au WC custom je cherche seulement à refroidir mon i5 4670K pour l'OC j'ai un cm storm stryker comme boîtier donc je pense que l'espace est suffisant et j'ai comme budget maximal 310€ seulement je ne sais pas vers quels composants me diriger et j'aimerais recevoir vos avis et conseils merci d'avance.
