premier wc,mise en eau [aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:42:47
bonsoir
perso j'aurais plutot mi le reservoir plus haut car sauf erreur de ma part, en regardant la photo je me dis que si tu l'ouvre y a toute la flotte qui va sortir ou tout du moins une bonne partie
si tu viens juste de mettre en route ton WC y a de forte chance qu'il soit plein d'air (normal)
ce que je peux te conseiller c'est de donner des accoups avec ta pompe. en gros tu la fais demarrer 1 ou 2 seconde puis tu l'arrette et ainsi de suite. ca aide a chasser l'air sinon ca part à la longue
tant qu'il y a de l'air je te conseille pas de faire tourner ton ordi. si y a trop d'air la circulation d'eau se fait pas toujours et c'est plutot embetant
bon courage
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:56:42
C'est un circuit fermé , la flotte ne vas pas sortir
Un circuit peut tourner sans reservoir donc c'est pas la taille de ce dernier qui va influer sur ton soucis de purge
Ca prend du temps à purger un circuit correctement ( 1 à 2 jours au complet )
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:11:21
je te remercie pour tes conseils.
je vois en fait que je n'ai pas donner suffisament d'infos sur mes faits et gestes lors du montage.
alors j'y vais:
en premier lieu, dans la config de la photos, j'ai couché le boitier et sortie l'airtrap de sa fix ce qui m'a permis de mettre l'airtrap au point le plus haut.
j'ai alors proceder au premier remplissage du circuit
bon ,quelques gloup plus tard rien de bien merveilleux le liquide ne passer pas le wb.
j'ai refermer l'airtrap et fais tourner quelques tours la pompe.
l'airtrap se vide
je recommence a remplir, je referme, reactionne la pompe et ainsi de suite jusqu'a ce que l'airtrap ne se vide plus.
je remet tous en place, remet le boitier debout et fais tourner la pompe une a deux minutes pour voir ce que ça dit.
bon bé pas de grosse bulle mais quand le circuit est en marche des petites/moyennes bulles suivent le flux,
dans l'airtrap c'est cyclone a fond avec beaucoup de pétillant.
j'ai bien lu des topics qui disaient d'utiliser une mousse pour enviter le phenomène de cyclone mais helas
ça n'existe pas pour ce genre airtrap.
je pense que je vais essayer de m'en fabriquer un, quelle mousse faut il pour ça, n'importe?
sinon une autre idée ou astuce peut etre.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:11:57
| Cubensia a écrit : C'est un circuit fermé , la flotte ne vas pas sortir |
oki merci
1 a 2 jours pompe allumée?
sans rien faire , juste laisser l'airtrap faire son boulot?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 01:23:32
non, faut refaire le niveau regulierement pour pas que ca desamorce
sinon tu laisse tourner et tu attend que ca se purge
en sachant bien que meme bioen purgé il va encore sortir de bulles après le demarrage du PC quand la flotte va chauffer
Marsh Posté le 02-03-2009 à 01:34:10
essai d amorcer ton circuit en mettant de ldr dans les tuyau
Marsh Posté le 02-03-2009 à 09:36:21
bon, merci pour les conseils
je vais essayer de mettre ça en œuvre.
pour l'histoire de la mousse,
elle casse le flux donc le debit, c'est plutot négatif pour les perf non?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:20:54
Ca casse le flux dans l'airtrap pas dans ton circuit
Et sinon pour en revenir à mon histoire de 1 ou 2 jours c'est mon expérience personnelle avec mon reservoir un µReS de chez Swiftech avec un brise-flux en retour de pompe.
Mais sinon tu peux toujours y aller avec un peu de mousse avant la sortie de pompe - genre un mousse de type filtre à aquarium - tu va trouver çà un peu partout facilement
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:39:41
alors vite fait entre midi et deux
j'ai essayer de mettre une mousse que j'avais,
conclusion ça a l'air de fonctionnait tres bien mais le soucis c'est que la mousse a tendance a se faire avaler.
ya plus qu'a touver une mousse moins dense et plus rigide.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:43:00
Tu est sur de pas avoir de prise d'air sur ton circuit? si c'est le cas le circuit vas aspirer de l'air en permanance...
Pour purger, tu amorce le circuit et tu penche le boitier dans un peu toutes les directions pendant 5 minutes, normalement a ce niveau la, les grosse bulles sont deja toutes parties et il ne reste que des micro bulles qui elle mettent effectivement quelques jours a disparaitre completement.
A mon avis t'a pas besoin de mettre de mousse dans le reservoir, tu a mis le in et le out en bas du reservoir ca devrais pas mousser.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 22:52:34
pour la prise d'air difficile de juger mais je ne crois pas.
| filou901 a écrit : A mon avis t'a pas besoin de mettre de mousse dans le reservoir, tu a mis le in et le out en bas du reservoir ca devrais pas mousser. |
Si je fais tourner la pompe sans mousse, l'airtrap ne peux pas faire son boulot
car le debit de la pompe crée un tourbillon et donc reaspire les bulles
et en laissant tourner + d'une minute, tu te retrouve avec un liquide gazeux.
ça fait maintenant deux heures que je laisse le circuit tourné avec une mousse et le resultat est pas mal
la pompe ne fait casiment plus de bruit mais il reste des tres petites bulles le long des tuyaux,
je pense que c'est celles là qui disparaitront avec le temps.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 23:15:57
Bien joué alors tu doit avoir un exellent debit.
Tu peut tenter le syteme anti tourbillions de ek aussi :
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:09:27
je ne pense pas que le syteme anti tourbillions de ek puisse s"adapter a mon airtrap
mais par contre en fabriquer un sur la meme idée, pourquoi pas.
en tous ca je vous remercie a tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 13:38:07
ReplyMarsh Posté le 03-03-2009 à 20:03:03
une petite question le probleme des remou vient seulement si on a un reservoir rond
car moi j'ai un petit reservoir rectangulair et je voudrait savoir si le probleme peut se poser?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:58:38
Le probleme se pose des que tu a un circuit highflow bien optimisé, la pompe debite tellement qu'un siphon se crée dans le reservoir.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:59:08
la pompes elle debite combien de litre/heure?
pour avoir des remoue
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:18:22
théoriquement c'est du 600 litres une laing 18 je crois, mais en pratique tu tombes à 300 selon le circuit, ca fait quand meme 5 litres à la minute
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:48:58
Bonjour a tous.
je viens vers vous pour m'indiquer les astuces a connaitre pour la mise en eau d'un wc
car je viens de monter mon premier wc
et lors de la mise en eau impossible de faire tourner le tout correctement
UN GROS PROBLEME DE PURGE D'AIR:
je pense que l'airtrap est trop petit car j'ai l'impression que la pompe reaspire les bulles du circuit donc sans fin...
Voici mon bignou:
-antec p182
-laing 10w
-airtrap innovatek
-wb fuzion d-tek
-xchanger 360
le systeme le plus simple possible quoi !!
voici une illustration
bon regardez pas la couleur du liquide car au depart il etait jaune mais il a viré a cause des restes qu'il devait y avoir dans les differents elements car il sont tous d'occaz.
voilou
mon topic de vente
