aide sans de circulation d'eau
aide sans de circulation d'eau - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2015 à 23:12:59
Bonsoir, je monte une grosse config pour un poto en tube rigide et je me pose une question sur le sans de montage des rads
le liquide part de la pompe => cpu => waterblock CM => Rad 360 => GPU => Rad 240 => réservoir
ou pompe => cpu => waterclock CM => GPU => Rad 360 => Rad 240 => réservoir      :??:
le rad 360 est en pull et le 240 en push/pull
config:
rampage V extreme watercooler
I7 5930K watercooler
gtx 980ti hydro cooper
pompe D5
réservoir EK-XRES 140
rad RX360 V3, NexXxoS UT60
Marsh Posté le 29-08-2015 à 23:50:34
Hello dukenuken, de mon expérience où je privilégie des ventilateurs à faible vitesse de rotation, le delta de température est très faible entre l'entrée et la sortie du radiateur et de même, à condition d'avoir un débit correct, pour les WB.
Du coup, je me préoccupe plus de faire du pratique en longueur/passage de tuyaux.
Si dans ton cas, tu as des turbines collées aux rad, la différence de température en sortie sera appréciée par ton GPU et donc la première solution sera mieux.
Pourquoi ne pas partir sur un Y sinon? une branche vers le CPU-CM et une vers le GPU par exemple.
Bonne chance :)
PS : sens
Message édité par fragoule le 29-08-2015 à 23:51:23
