J'achète une KOOLANCE PC2 - 601, si j'en trouve une : ( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2002 à 10:11:13
Prends celui dans le boitier Antec, c'est mieux...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 08:28:00
Tout à fait, c'est le second modèle. Introuvable
Pas mal de site ou de magasin propose le premier modèle seulement
Soit dit en passant, GrosBill Micro, le magasin qui te donne l'impression de déranger les vendeurs
Marsh Posté le 07-09-2002 à 09:33:59
www.wsn-tec.com
le seul truc, c'est que c'est ecrit "penurie" en dessous..
desolé pour toi
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:15:59
Je l'avais déja.
Merci du lien quand même
A l'aide
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:17:50
genius999 a écrit a écrit : t'es allé là? http://www.laccessoireinformatique.com/ |
Au pire je les appellerai mais je me fais pas trop d'illusion, c'est un grossiste
Mais vu qu'ils ne doivent pas en vendre des masses, j'ai peut etre un espoir .
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:41:53
Personne n'en a jamais acheté?
Si pénurie, quelqu'un à du en acheter et tous les malades de matos sont sur ce forum
A moins que les sites et magasin se prétendant en pénurie n'en ai jamais eu?
Comme ce gardien de prison Turc de GrosBill Micro
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:22:53
Y'a aussi PC-Mac 2000 qui en a sur son site,mais ils ne sont pas cités sur le site de Koolance,et comme je me souviens d'avis négatifs sur PC-Mac,je sais pas trop si c'est sérieux ou non.
Sinon,dur choix entre le PC2-C et le PC2-601B (y a 700 balles d'écart).Je me tates.
Dan Brad,si tu trouves un bon revendeur,tiens nous au courant .
Marsh Posté le 09-09-2002 à 17:56:36
Bon Dan brad,y a peut-etre un moyen:j'ai apellé l'accessoire informatique:kler,ils ne sont QUE grossiste .Mais ils sont assez serviables et m'ont donné l'adresse d'un revendeur pres de chez moi ki lui pourrait commander chez eux... Là j'attend qu'il me tienne au courant,au niveau prix et tout et tout (un ptit PC2C +CPU 200-S ça le ferait bien.argh,c'est trop dur d'attendre!!!)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:07:51
Attention ne prends pas le PC2C
Choppe le PC 601, il est plus performant et c'est le boitier ANTEC pour 700f en plus, au point ou on en est
Tu habites Bourges c'est ça?
Je vais souvent au Mans, je crois que si ton revendeur parvient à en chopper, on se l'achetera en meme temps
Quand ) PC Mac 2000 , ne commande pas chez eux
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:13:10
pkoi prendre un koolance???
prends un boitier qui te plait et une kit innovaset
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:14:50
dan brad a écrit a écrit : Quand ) PC Mac 2000 ![]() ![]() |
+1 sinon
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:22:21
webzeb a écrit a écrit : pkoi prendre un koolance??? prends un boitier qui te plait et une kit innovaset ![]() |
Les perfs sont meilleures? Aurais tu un lien?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:24:00
cherche sur google InnovaSet de Innovatek
il y a plusieurs déclinaisons selon ton budget
c du bon matos de tout façon, du très bon matos...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:31:09
700 balles de plus au point ou en est,c'est ke dalle.
J'vais me prendre aussi un Vapochill pour ma 2eme config!
Sérieux 700 boules c'est gros,surtout que faut ke je prenne un WB sur ma GF4 (250 balles de plus)paske le ventillo made-in SUMA est en train de me rendre dingue (le " Viiiiiiiiiiiii" en permanence, pas bon pour les nerfs ça,je sens qu'elle va faire un tour par ma fenetre un jour celle-là ).
Dan-Brad -> nope, plus a Bourges mais a Troyes depuis 4 jours.
Web-Zeb -> pas le courage de découper un Antec pour le Rad. A ce prix là ça me fait mal au coeur,j'y arriverais pas. Et le coté tout intégré-bien monté-avec-controle -en-facade-et-qui-fait-le-café me plait bien.Et le kit,je sais pas,la pompe est minable (300 ou 400 l/h je crois,c'est léger).
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:06:29
ça veux dire quoi ça? Ce que j'ai vu sur Doc-micro, le kit est avec une Eheim 1046 et donc 300 l/h. Donc faut en prendre une autre. A moins qu'il y est différents kits Innovatek?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:10:19
d'_une, moui, y'a différents kit
de deux, 300L:H c plus que suffisant!!! (de plus, bonne colonne d'eau)
m'enfin après si tu veux des WB merdique koolance, ça te regarde, mais bon, innovatek ets connu pour être au top du top (mais cher! )
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:23:33
Je sais pas moi, on m'a dit qu'il fallait plus tabler sur du 600/800 l/h !?!?
Est-ce que tu as un de ces kits,et si oui,niveau T° et bruit (ventilo 12 cm + pompe) ça donne quoi?
Et une 300 l/h pour 2 WB (CPU + GF4) c'est VRAIMENT suffisant?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:25:35
J'illustre mon propos:
Sur ce graphique on voit le rapport débit (1gpm=3-4L/minute) et capacité de dissipation de chaleur
tu remarqueras que le débit d'efficacité maximale est très bas en règle générale!
à l'inverse la capacité de dissipation du WaterBloc augmente avec el débit:
http://www.overclockers.com/articl [...] pvflow.gif
tout ça pour montrer qu'un gros débit n'ets pas forcément bon, il faut un juste équilibre entre débit élevé pour le waterbloc (tu remarqueras qu'à partir d'un certain débit le gain est nul) et faible débit pour le radiateur.
a ce titre une heim 1046 s'avère tout à fait suffisante!
D'autant plus que sa colonne d'eau (c'est à dire sa capacité à pousser l'eau, et a ne pas diminuer le débit si il y a de la érsistance) est bonne (1.30m), surtout compte tenu du débit...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:41:00
d'ailleurs ne néglige surtout pas la colonne d'eau et la perte de charge ds le circuit!
Colonne d'eau : En gros la capacité de la pompe à pousser la flotte, sa force.. Elle correpond à une pression donnée (par ex 2m de collone d'eau c 0.2bar)
ATTENTION avec une résistance correpondant à la colonne maxi de la pompe le débit est alors NUL, inexistant!!!
D'ou l'importance capitale de la colonne d'eau...
Perte de charge : c'est la résistance au passage de l'eau du circuit. plus il y a de goulot d'étranglement (tuyaux, angles, waterbloc à la section exigue, etc...) plus la perte de charge augmente. De même plus le débit REEL est élevé, plus la force doit avoir de force pour pousser l'eau!
en gros ça signifie que si ta pompe n'a pas une bonnecolonne d'eau, si son débit théorique est élevé et si ton circuit est chargé (petit tuyau, rad mauvais, etc...) au final le débit réel sera minable!
don c te casses pas la tête, prends une petite pompe avecv une bonne colonne, et fais toi un cirucit avec le minimum de résistance possible (bon raccords, tuyaux larges, pas d'angles, etc...)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:55:59
ok merci bien. Mon pote avec ses 800 l/h avait du fumer un mauvais truc.
Mais tu m'as pas dit ce que ça donne question bruit,température...
Et puis reste un probleme: un boitier décent (Antec SX1030B) + le Set2 + WB GF4, ça tapes tout de suite a 3000 frs. Le Koolance est a environ 2000 Frs....Et ça c'est compte aussi...Plus le s pompes immergées qui logiquement s'entendent moins.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:57:52
Euuuuh la ça devient par trop technique pour moi.
Franchement, le matos watercooling de la tour Koolance est il quand même potable pour le prix ou est ce franchement du vol WebzeB ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:00:22
rad Big Momma neuf : 46?
tuyau et raccords, colierr, etc.. : 15-30?maxi
pompe eheim 1046 : 30?
Waterbloc : selon modèle (35 à 95?)
boitier : 70-120?
ventilateur 12cm : 15?
waterbloc GPU : 45?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:02:23
j'ai pas kollance, ça pu la finition à 2balles, c cher, et j'ai entendu d emon revendeur et d'autres personnes que ct très buryant : beurk!
même si c du boulot, autant garder un certain controle sur le slément...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:03:31
Voui,dis-nous tout!!
Mais quand même d'apres le test de Tom's Hardware,ça m'a l'air pas mal,avec les éléments bien intégrés et tout et tout.
C'est comme pour tout,un truc tout fait est généralement + cher qu'un truc "home-made".
En tout cas ça me parait honnete quand meme.
Mais j'suis qu'un noob en Watercooling alors a partir de là...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:05:33
Attends je te file quelques liens
http://www.inpact-hardware.com/Tes [...] /Koolance/
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=41&page=1
Peux tu jeter un oeil?
Pareil je veux pas me prendre trop la tete sur l'intégration
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:06:00
si ça peut te rassurer, moi aussi je susi newbie en watercooling ,simplement je runi doucement mes éléments, et j'eessaye d'étudier au maximum les éléments, leur choix, ce qui influe sur les perfs et le silence...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:10:26
Euh désolé Webseb,mais je suis en train de lire le topic de Propane,et il précise que le mini est 600 l/h pour la pompe .
Je veux savoir!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:11:25
perso je suis pas d'accord du tout!
pgeo ets du même avis
j'ai fait un sondage, uen majorité est du même avis
m'enfin c à voir (choisis bien ton rad !!!)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:21:24
Bah le rad (si je prends pas un Koolance) ce sera l'innovatek rev 3 de toute façon.
J'avais remarqué que t'étais pas d'accord
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:23:36
Beuh,je dis n'importe quoi moa. Le rad ce sera celui du kit Innovatek (avec les tuyo cuivre qui dépasent):pas trop cher.
Non mais,confondre rad et WB,j'te jures
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:26:06
moi je suis pro big momma de twingo
pas cher et de bonne facture, ça se fait un rad de watercooling au petit dejeuner!
seulle exception, le Block Ice Xtrem 2, mais il ets pas encore sorti, et je peux aps quantifier le sprf par rapport au BM
Marsh Posté le 06-09-2002 à 01:01:21
Cadeau de mon frere pour feter son stage.
Par contre, aucun magasin ne la vends. J'en ai trouvé qu'un seul à Lyon.
Plusieurs sites vendaient le modèle précédent, ainsi que Grosbill.
Je suis passé à Ultramédia, Long voit avec le fournisseur si c'est intéressant pour lui d'en commercialiser, il me donnera sa réponse en fin de mois.
Quelqu'un possède t'il cette tour?
Message édité par dan brad le 07-09-2002 à 18:35:37
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
