Achat d'un WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:39:42
aussi , je voudrais watercooler ma 7600gt , que prendre comme waterblock pour mon gpu ? pas un truck en papier svp .. ^^
et aussi , pour mon boitier [ tt soprano ] j'aurais assez de place ou je devrais me refaire un autre boitier pour mon wc ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:42:42
vous en pensez quoi de sa ?
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 173_0.html
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:45:58
Trop cher à mon goût, tu ferais mieux de te tourner vers un kit Swiftech Apex Ultra + à ce prix...
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] c8362b9b40
C'est un peu plus cher, mais dans le lot t'as les blocks gpu et northbridge, du tube en 10-12, des blocks éprouvés et un rad double bien suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:03:18
trop cher et tu me propose un kit wc plus cher ? XDXDXDXD
euuh avec le kit que tu me propose y va rentré ds ma tt ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:18:28
Bon, j'avais confondu le MCW60 avec une DDC sur la tof, il a toujours la Laing D5 donc spa trop une affaire pour le coup.
Du coup on retombe sur ce que j'avais choisi à l'époque, pour 270:
- H2O-120 Premium (DDC, tit réservoir, block cpu et rad simple)
- MCR-220 (rad double)
- MCW60R (block gpu, version compatible G80 mais la version B marche aussi)
- 2 ventilos type CoolerMaster TLF-S12/NB XL1
Il me reste juste un rad simple et le ventilo Delta qui trainent et ça va pas mal avec mon opty 165 (@2.6) et ma x1900xt, donc pour un 4600+ et une 7600gt...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:20:32
je connais pas vraiment les bon et mauvais du matos WC donc bon ... je sais pas vraiment .. laind est une bonne marque na ?
4600+
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:28:23
Oui, la DDC en particulier est une excellente pompe: compacte, puissante et peu bruyante.
La D5 est nettement moins compacte, plus bruyante et finalement n'apporte pas grand chose de plus.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:45:07
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 13:50:07
le GP3X est le meilleur wb gpu seul du marché
parcontre je te conseille plus la DDC 1T (plus silencieuse)
et un rad docmicro pro 360 plus perf à faible ventilation
le BIGT est trop dense et engendre trop de pdc (niveau ventilation)
+ raccord à coiffe
+ LDR
et là c'est top !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:29:24
killerz3 a écrit : jpeux avoir les conseils des autres sur les kit WC de ce topic pls |
Ta propal est bonne, mais vu l'écart de prix elle ne fait pas le poids.
Tu arrives à 285, j'arrive à 270 avec des blocks dont les perfs sont avérées comparables (et l'entretien incomparablement moins contraignant), des tubes plus gros donc un meilleur débit possible sans même tenir compte des blocks, et probablement le meilleur rad existant pour faire une config silencieuse...
Franchement, à ce prix, non.
Par contre, il me semble qu'on peut trouver quasiment la même chose pour beaucoup moins cher... et là, ça pourrait valoir le coup.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:39:48
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 18:02:02
bon alors , pour 250roro qq peut me mettre les meilleurs produit WC [ performant et silencieux ] en sachant que je veux watercooler mon cpu , ma cg , et encore plus par la suite donc il me faut une pompe qui tienne le coup ..
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:11:50
Ta config de base est tres bien je trouve, comme tu rajoute le WB de la 7600Gt tu n'a qu'as rajouter le Waterblock VGA NexXxoS GP1XS-N Geforce 7600 que tu peu trouver là http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5903.html
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:14:57
ok !
et sa vaut le coup de watercooler les mémoires et le hdd ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:15:27
killerz3 a écrit : bon alors , pour 250roro qq peut me mettre les meilleurs produit WC [ performant et silencieux ] en sachant que je veux watercooler mon cpu , ma cg , et encore plus par la suite donc il me faut une pompe qui tienne le coup .. |
Pour info il y a en ce moment un commande groupée de matos water chez openjl.
Les commandes se terminent dimanche^^
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:18:07
Avec ce que tu as de base, ca doit faire un peu plus de 260 !!! Mais bon tu es tranquille pour un bout de temps !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:24:37
Ricard ou 51 a écrit : Pour info il y a en ce moment un commande groupée de matos water chez openjl. |
Pour le moment jsuis a la dèche
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:40:18
et sinon pour le reservoir,c'est pratique un reservoir qui va dans une baie de lecteur optique ?
Parceque jvai encore devoir charcuter mon boitier
j'en avais vu un sur docmicro mais apparament il a été enlever du catalogue ...
et pour le liquide je dois prendre de l'eau distillée ??
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:44:28
killerz3 a écrit : Pour le moment jsuis a la dèche |
Dommage^^
Courrage
edit : la fin de la cgp sera peu etre repoussée a mercredi. Cela m'etonnerai que ca change bcp pour toi mais on sait jamais. Avec la prix pratiqués par openjl et la reduc de la cgp cela te permettrait d'avoir le bon matos dans ton budget je pense
Marsh Posté le 13-04-2007 à 21:34:38
killerz3 a écrit : joel ta pas répondu a ma question =/ |
Laquelle ?
Sinon, laisse tomber les reservoires dans les baie 5 1/2, c'est le vrai merdier si tu dois tout demonter, sans parler que pour faire amorcer la pompe c'est vraiment dur dur si tu le fait par là !!!
Pour le liquide, tu prend du liquide de refroidissement voiture que tu trouve en grande surface, et du fait un melange avec de l'eau distillée, moi je fais en gros du 70% LDR 30% ED !!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:00:50
j'ai demander si sa servais a qq chose de watercooler le hdd et les mémoire ?
alors tu me conseils quoi comme reservoir assez " compact " mais pas non plus une truck en papier ...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 08:51:27
La memoire et les HDD,,, ca peu servir oui mais pas dans l'immediat, moi je rajoute petit a petit des trucs, là j'ai rajouter dernierement le Bloc pour 2 disque dur, ca sert deja pas mal a couvrir tous les bruits et les temperature sont bonne, j'ai 26° pour mon disque T166 Samsung !!!
Pour le momment je pense que c'est pas la peine, surtout quand tu vois les tarifs !!!
Pour le reservoire apparement tu peu te servir de celui de la pompe pour remplir le circuit mais un petit en plus ne fera pas de mal ! Là tu peu prendre ce que tu veu c'est en gros tous les meme ! Fait juste attention au filetage et n'oublie pas les embout qui sont rarement vendu avec !
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:46:57
c'est bon sa comme reservoir niveau prix et pour ce que c'est ?
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6166.html
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:50:28
killerz3 a écrit : c'est bon sa comme reservoir niveau prix et pour ce que c'est ? |
j'aime bien ce reservoir, je trouve qu'il est sobre, et tres pratique grace a c'est diferent trou placer la ou yen a besoin.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:58:59
Pour 250 vaudrai mieux que tu passes a 2go de ram et a une carte graph plus puissante...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:47:29
tomass a écrit : Pour 250 vaudrai mieux que tu passes a 2go de ram et a une carte graph plus puissante... |
c'est un choix a faire, ca depend de l'usage du pc, et c'est surment un plaisir personnel.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:56:06
oui c'est tres bien !
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:46:32
... tssss ... une cg et 1go de ram pour 250roro bah gg la merde sérieu , j'ai deja une 7600gt et de la g skill tu crois que si je reprend une autre cg c'est a 350 ?? si je reprend une c'est une 8800gtx !
@ AdrenaliZ: comme tu dis
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:35:18
ok .. merci bcp a tout le monde pour votre aide !
je vous dirais quoi dans un peu plus d'un moi
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:35:46
hi ! ^^
alors voila le 30mai c'est mon annif et y me manque qq chose ... UN WWWCCC
bon en matos watercooling je suis pas un pro mais sava ...
j'ai vu sur docmicro un kit wc complet :
1 WaterBlock AlphaCool XP AMD Socket 754 / 939 / 940 & AM2 Cuivre
1 Pompe Laing DDC Ultra AGB 12 Volts (top plexi + réservoir + caoutchoucs)
1 Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4"
1 Jeu de Pieds de Fixation externe pour Radiateur Black Ice
3 Ventilateurs NoiseBlocker BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère
3m de tuyau pvc 8-10 transparent
Embouts 8-10, Visserie complète et 1 litre de liquide transparent fourni
c'est du bon matos wc sa pour 250roro ?
Pour ma config c'est :
Mb: Asus m2n sli deluxe
Proc: AM2 X2 4600+
Mémoire: 2*512mo G.Skill PK [ jsais c'est pas bcp ]
Cg: xfx 7600gt
Thanks
