2ieme mod WC + Projet SLI watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2015 à 22:10:22
Ça dépend en effet de la cm.
Son manuel te dira quels ports sont utilisables pour les GPU et avec combien de lignes pcie.
A+
Marsh Posté le 23-12-2015 à 13:04:10
Par défaut c'est le port pcie 1 et 3 il me semble. Je pensais les mettres sur 1 et 2 pour laisser mon ssd sur le 3 (en dessous des cg). Et c'est ce que je voulais savoir, si des personnes avaient deja fais un sli sur le 1 et 2 ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:39:50
sur la notice, ils indiquent le port 1 et 4, sur la mobo, ce qui ne m'arrange pas du tout !
ftp://europe.asrock.com/Manual/Z97%20Extreme9.pdf
EDIT 1 : la 1ere solution que je vois c'est de mettre mon SSD sur le pice2 et la 2ième cg sur le 4 ... mais le ssd "coincé" entre les deux cg, je ne suis pas sur que ca lui fasse du bien au niveau des t°, malgré que les 980 en WC ne chauffent pas énormément.
par avance, Merci de vos conseils
Marsh Posté le 29-12-2015 à 14:22:00
Bon admettons que j'utilise le 1 et 4 en pcie ... bref...
J'aurais d'autres questions sur le SLI plus WC ....
Suis-je obligé de mettre un tuyau rigide entre les deux CG ? je vois que bitspower vends des kits de tuyaux pour SLI, mais je n'ai pas envi d'utiliser leurs embouts... les ponts EK ne me disent rien non plus ...
Concernant les radiauteurs pour le SLI, j'ai un rad 2*120 et un rad 2*140... Pensez vous que cela suffise ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 09:27:58
je vois que mon post n’intéresse pas grand monde !
Je vais essayer de me débrouiller seul ! snifff...
En fait je me rends compte que je dois remettre pas mal de chose en question pour un SLI. Ma pompe géne énormément le 4ieme slot PCIe.
Il va falloir que j'opte peu être pour une solution pompe/réservoir en facade ou autre, à l'arrière de la backplate, c'est déja bien rempli...
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:17:29
Pour ton SLI, utlise les ports que tu souhaite.
Pour avoir déjà testé, ça ne change rien.
Évite res/pompe en façade, ça vibre trop et transmet le bruit via le boitier.
Edit: Post une photo de mon montage bien visible de partout stp, car la. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2016 à 17:25:13
j'ai essayé de vous prendre des clichés un peu plus visuels...
Du coup, on voit mon réservoir, que j'aimerais changer du coup, afin d'y intégrer un top avec la pompe sur le dessous du réservoir.
Je pensais mettre celui la pôur y intégrer ma D5 : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html
Les fixations me permettraient de le laisser fixé la ou il est actuellement. les anti-vibrants ont l'air efficace...
Le fais de passer ma pompe derriere me libére un max de place devant pour intégrer la 2ieme carte graphique sur le pcie 4. Le ssd passerai sur le pcie 5.
Autre question, est-ce obligatoire de mettre un tuyau rigide entre les deux CG en SLI ?
Par avance merci de votre aide.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 21:17:40
Le top/res que tu veux mettre est très bien.
Entre les deux CG, tu peux mettre du souple comme tuyau si tu veux, ça ne pose aucun problème.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 16:15:23
comme vous le voyez sur les photos, j'ai un rad 2x120 mm et un rad 2x140 mm.
Pensez vous que cela suffise pour un SLI de 980 gtx ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 17:28:13
Salut pierre
A priori je pense que ça suffira si tu n'OC pas tes cartes, sinon tu as toujours ce liquide vert? (car il est po très joli...) Puis tu peux faire un effort sur le câble management coté alim, c'est un vrai foutoir ![]()
Marsh Posté le 03-02-2016 à 17:59:31
alors pour le liquide vert : a la base j'avais mis un additif mayhems jaune. Cela faisait vraiment couleur pisse ! J'ai donc purgé pour remettre un liquide bleu, mais apparemment assez car voila le resultat ! C'est très moche j'avoue !
Coté cable management, je me bagarre avec la place car comme tu peux voir, en plus des cables d'alim Corsair, j'ai rajouté des rallonges ! Ca fait bcp de longueur à caser. il est aussi vrai que je ne me suis pas trop attardé dessus lol
Mes prochaines modifs sont de :
- passer sur un liquide Mayems jaune pastel
- repeindre le cercle pvc de mes ventilateurs en jaune
- et peu etre refaire mes cables alim en jaune : j'hésite à le faire moi meme en achetant la gaine ou commancer un kit complet
Mais au final je ne suis pas trop sûr du résultat esthétique, donc je réfléchis un peu...
Pour l'OC des cartes je ne compte les OC...
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:14:54
Ah oui c'est mieux!!!
Tes DD en bas par contre tu ne peux pas les habiller un peu?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:39:30
Peut être tout simplement avec une plaque de plexi coupée à leur dimension de couleur noir, ou bleu et jaune, ou peut être leur faire un coffrage avec une grille noire assez serrée pour rendre leur dessus couleur métal plus discret.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:43:18
merci du conseil. je regarderais ce que je peux faire en fonction de mes capacités ![]()
Marsh Posté le 04-03-2016 à 18:52:46
Salut a tous, je viens de recevoir ma deuxième carte graphique pour le SLI
Je me retrouve perplexe quant aux cables d'alim a utiliser. Je pensais que dans mon kit cable mod, j'avais 4 pcie 8pin, mais en fait j'en ai deux (reliées à ma 1ere cg) et il me reste deux pcie mais DUAL !
Puis-je alimenter mon SLI avec ces prises DUAL ou me faut-il 4 cables 8 pin ?
Voici mon kit : https://cablemod.com/product/cablem [...] ck-yellow/
Marsh Posté le 04-03-2016 à 20:11:17
Autre problème : j'ai un SLI bridge MSI. Asrock (marque de ma CM) dit que pour le SLI il faut brancher sur le pcie 1 et 4. Or mon bridge est fait pour le 1 et 4ieme slot. Puis-je brancher mon sli sur le 1 et 3ieme port PCIE ?
le 3ieme etant un 2.0...
merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-03-2016 à 01:51:28
Pour les câbles d'alim je ne sais pas trop j'ai toujours eu les bons, sinon je me suis servi d'adaptateurs et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Pour le PCI-E il va falloir que tu respecte le 16x4x de ta carte mère ce qui n'est déjà pas forcément l'idéal, mais du 16x2x tu va clairement perdre en perfs ![]()
Marsh Posté le 05-03-2016 à 09:59:46
| SiZZiGETTE a écrit : Pour les câbles d'alim je ne sais pas trop j'ai toujours eu les bons, sinon je me suis servi d'adaptateurs et je n'ai jamais eu le moindre problème. |
C'est vraiment de la merde as rock ! Bon merci de ta réponse ! J'ai ouvert un topic sur hardware carte graphique car j'ai un souci de sli. Si tu as une idée elles sont les bien venues !
Marsh Posté le 05-03-2016 à 16:34:54
Euh je ne mets jamais plus les pieds dans la section hardware c'est trop prise de tête là bas... Expose ton soucis ici si tu as le temps
Si j'ai des idées pour t'aider je ne manquerais pas de t'en faire part ![]()
Marsh Posté le 05-03-2016 à 18:15:12
Je viens d'installer ma deuxième 980 gtx msi gaming en sli. Ma carte mère est une Asrock z97 extreme 9.
Lorsque j'alimente les deux, j'ai le message suivant :
Malgré plusieurs recherches ce soir, je sèche... lorsqu'une seule cg est alimenté, cela marche...
Ma config :
cm : Asrock z97 extreme 9 (de merde au passage !!!)
alim : Corsair Rmi1000
Kit cablemod compatible
2 x 980 gtx msi gaming.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:09:38
Question con mais tu as bien branché la molex comme demandé sur l'image? Ou tu ne la trouves peut être pas car elle est ailleurs sur la CM? Ou tu l'as branché et ça ne marches pas quand même?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:45:54
Je n'ai pas de molex sur la cm ! sinon je ne poserais pas la question
Marsh Posté le 05-03-2016 à 23:57:16
LOL!
As tu essayé de contacter le SAV on sait jamais?
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:08:04
LOL c'est bon j'ai trouvé ! Le molex est tout en bas de la CM sauf il est perpendiculaire à cette dernière, ce qui fait qu'on ne le voit pas lorsqu'on regarde la cm de face et étant donné la disposition dans ma tour, encore plus difficile de le deviner...
Par contre, je ne pensais pas qu'il fallait ajouter une alim supplémentaire que la CM pour le SLI...
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:50:54
Ca doit être spécifique à ta carte mère j'ai pas ça sur ma gigabyte, enfin bon on s'en fout du moment que ça marche!
Marsh Posté le 16-03-2016 à 13:49:15
Quelques photos avant le SLI ! Je trouve que l'install de ma 2ieme CG a quelque peu dénaturée le style... Bref, je mettrais des photos pour vous montrer !
Marsh Posté le 17-12-2015 à 15:38:22
Salut à tous,
pour opter pour un schéma plus conforme : réservoir, pompe, rad etc...
je vous présente mon deuxième modeste montage Watercooling.
Je passe d'un boitier Corsair 900D à une "minuscule" 540 Carbide de la même marque. J'ai motivé mon choix grace tout d'abord à un gain de place autour de mon bureau. Ensuite la profondeur de la 540 permet de dissimuler clairement toute la misère du cablage même si la 900D offrait pas mal de possibilité à ce niveau (je n'ai pas encore d'alim modulaire...). Pour finir, sobriété oblige...
Ce montage s'est déroulé en 2 étapes, puisque le premier ne me permettait pas d'amorcer correctement. J'avais choisi de positionner un rad en position verticale (entrée en bas) entre la pompe et le réservoir. Dans ce schéma là, impossible de faire circuler le LDR...
Il m'a donc fallu repasser commande chez Doc Micro pour du tuyau supplémentaire et embouts
Au final voici ce que ça donne. Vous apercevrez d'ailleurs des photos du premier montage.
Configuration pc :
- Asrock z97 extreme9
- MSI 980 GTX Gaming
- I7 4790 k
- 8 Go Corsair xms3 (je vais bientot en changer)
- Alim Corsair RM1000i
- SSD Asus RaidR
Configuration WC :
- 1 pompe VPP655 + Top Bitspower + Capot Bitspower
- WB CPU EK Supremacy
- WB GPU EK TF5 + BackPlate
- Tygon 10-16
- Enbouts EK bleus + coudés 90° AlphaCool + un Bitspower 45° ( il a fallu composer avec les dispo chez DcMicro)
- 1 Rad 240 XSPC
- 1 Rad 280 XSPC (pas facile à trouver)
Sur le deuxième montage, j'ai bien cru avoir fais quelques dégats. Je vous raconte mes petites frayeurs:
- Tout d'abord, je pensais avoir grillé ma pompe, n'arrivant pas à amorcer pendant deux soirs de suite (pas facile de se plonger la dedans après des journées de boulots...), elle tournait mais avec un bruit pas possible et le LDR ne montait plus. Après un démontage, test en "circuit isolé", un remontage dans le système, j'ai réussi à amorcer le tout après x essais...
- J'ai même testé le voltage de mon alim, la croyant coupable...
- Au premier allumage, 2 barrettes de RAM étaient seulement détectés. J'ai alors pensé que j'avais bousillé des ports de ma carte mère. En grattant et en postant ici, j'ai rapidement constaté que c’était du au fait que mon WB CPU était trop serré... Ouf !
Au final je ne suis pas trop déçu, car les températures sont très correctes :
En idle : CPU = 30-33° et GPU =33°
En load : CPU = 50° et GPU = 38-40°
Petit constat désagréable : le colorant Mayhems jaune est tout juste dégueulasse à mon gout ! J'opterai pour un LDR jaune ou bleu mate pour le prochaine.
Je vous présente tout cela, afin de vous faire partager ma deuxième expérience mais aussi, recueillir vos impressions, éventuelles questions, remarques et surement des conseils à me filer...
Aussi je voudrais avoir vos conseils précieux ! J'ai pour projet de faire un SLI 980. J'ai un souci car dans le montage actuel, je n'ai que le 2ieme slot PCIe de libre. Mon SSD prenant le 3ieme slot, je ne peux le mettre sur le 4ieme , l'embout coudée de ma pompe génant. Je voulais savoir si je pouvais faire un SLI sur le 1er et 2ieme slot PCIe ? Si non, pourquoi pas remonter mon SSD sur le 2ieme port et donc l'intercaller entre les deux 980 gtx ? (vous pouvez voir en détails les slots PCIe sur la photo 7)
Merci pour l'intérêt que vous porterez à ce topic et à vos précieux conseils.
Message édité par pierre242 le 17-12-2015 à 19:45:39
