ZM80C + 9600XT et augmentation de la T° des composants - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:57:11
| nfshp2 a écrit : salut, |
il a quoi ton ventil oexactement?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:19:54
| xice007 a écrit : il a quoi ton ventil oexactement? |
bah il fait un bruit monstrueux pendant les 5 premiere minutes au demarrage
Marsh Posté le 20-01-2005 à 23:13:00
| nfshp2 a écrit : bah il fait un bruit monstrueux pendant les 5 premiere minutes au demarrage |
comme bcp de ventilateurs
Marsh Posté le 20-01-2005 à 23:16:59
C'est vrai. Tant qu'il ne vibre pas, et qu'il n'y a pas de jeux dans le roulement, pas de prob...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 23:21:09
| glocaume a écrit : C'est vrai. Tant qu'il ne vibre pas, et qu'il n'y a pas de jeux dans le roulement, pas de prob... |
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:14:42
ok mais revenons sur le sujet, admettons que le ventillo meurt, si je mets le zalman ZM80C, pouvez vous repondre à mes question du premier post?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:47:03
1/ oui y me semble kil l'est
2-3/je sais kil suffit a une 9600 pro donc une XT avec un ventilo lateral ca devrais suffir
4/evidement surtout le process vu kil est juste o dessus...c mieux d'avoir une bonne ventilation boitier avec les systemes passifs comme ca
voila j'espere ke je t'ai un peu aidé
Marsh Posté le 21-01-2005 à 09:01:02
mais je viens de voir que le vga silencer revison 3 est compatible avec la 9600XT ( il faut juste ne pas trop serré pour eviter d'ecraser le chip)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:59:56
J'ai un pote qui l'a pour sa 9600 xt, et il suffit LARGEMENT, il peut meme overclocker tellement le radiateur ne chauffe pas. Le zm80c-hp suffit normalement à une 9800 xt sans ventilateur donr pour une 9600 xt...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:06:36
Heu.... ils recommandent le ventilo a partir de la 9800pro.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:27:41
La Spphire 9800 pro ultimate edition est vendu avec ce rad sans ventilo et tient sans problèmes, meme si ça chauffe (regarde ici). Meme flashée en XT, le rad suffit.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:32:27
C'est les recommandations de zalman...
Cela dit sans ventilo, la température boitier va en prendre un sacré coup !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:25:43
Oui bien sur pour refroidir une 9800 xt il faut un ventilo de 120 mm en extraction.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:26:27
pas obligatoirement
G un boitier avec un 120 en entrée et un 120 en sortie, un ZM80CHP sur une 9800Pro totalement passif et la carte mère reste en dessous de 40° en charge sinon à 32° en idle...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 09:32:08
| TofDom a écrit : pas obligatoirement |
LOl, moi ma CM est a 15°C voir 20°C (mais pas en été)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:09:03
OUI le Zalman zm80chp est compatible avec ta radeon 9600xt.
J'en ai une équipée comme ça. Donc pas de soucis.
Quand à l'augmentation des températures, tu t'en fou un peux, je l'overclokai sans ventilo, ça passait 550/335.
Donc pas de pb....
Marsh Posté le 19-02-2005 à 23:21:36
9700pro en passif avec le c, ca passe sans pb
c'est très chaud mais ca passe ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:53:28
salut,
j'ai une 9600Xt de chez sapphire et le ventilo va bientot mourir
1/ est ce que ce rad est compatible avec ma carte?
2/ est ce que ca refroidit suffisament bien pour ce genre de carte?
3/ doit on quand meme mettre un ventillateur compatible pour mieux refroidir?
4/ j'ai un boitier antec 1080, est ce que mes composant vont prendre de la T°, ainsi que la T° du boitier?
Message édité par nfshp2 le 20-01-2005 à 18:53:43
