Le ventil de ma 9600XT fait un bruit de tondeuse :-( - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:08:24
mm pb chez un pot sur une sapphire, remplacer par un ATI Silencer 1. Sinon tu démontes ton ventilo tu enleves l'autocollant de dessous et tu met du lubrifiant dedans. Tu recolle l'autocollant tu remontes le tout, et tournez jeunesse (cette solution n'est que temporaire).
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:41:23
Je viens de voir ce fameux ATI slencer mais commenn ca se monte?
Je vois pas du tout et je suis vraiment pas un pro du bricolage de pc :-(
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:43:37
Y a pas plus simple pour le monter et y a une notice avec
Le plus difficile sera de demonter celui d'origine.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:56:43
Ah ok, c'est bien ce que je craignais, il fait virer l'ancien, y'a pas moyen de rempalcer que le petit ventilo?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 15:05:32
ReplyMarsh Posté le 12-12-2004 à 12:54:34
Salut moi aussi j ai une ati 9600 xt 256 mo de GeCube et elle faisait aussi un bruit de ouf,surtout au démarrage!
J ai achete hier le zalman ZM-80C-HP+ ZM-OP 1.
C est une bombe + un pet de bruit quad le ventilo est a 5 V et j vé tenter de O/C mais pour 32 le tout c vraiment excellent.Je le recommande chaudement
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:39:50
Tu as donc rajouter un ventilo en plus, t'as pas eu de probleme au niveau de la mémoire, tout apssait bien?
Ou met tu le ventilo en plus?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:30:49
Ce modèle là ressemble à ça : http://home.tele2.fr/bekermoui/pho [...] 2%2001.jpg
Sinon il n'est pas aussi facile à monter que le ATI Silencer. Mais si tu n'as pas deux main gauche (ou droite) y a pas de raison.
edit : Le ventilo n'est pas le ZM-OP1, mais un Noiseblocker SE2.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:51:25
Vous croyez que le ventilo est obligatoire sur le mienne?
Je sais pas a quell temperature elle tourne, j'ai pas de sonde.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:05:01
non, tu peux t'en passer sans soucis. A savoir que la chaleur interne du boitier va augmenter légèrement et donc celle des autres composants aussi. Mais si tu n'est pas déjà à 50° dans ton boitier, ce n'est pas dramatique.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:24:01
Ma carte mere tourne a moins de 30° et le cpu a 40-45 maxi.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:51:50
Merci a vous deux pour tout, j'attends de recevoir tout ca alors
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:11:51
Ben voila, j'ai une radeon 9600 XT de GeXcube, et le ventil fait un bruit horrible, si je le secoue un peu il l fait plus, le ledemain en rallumant le pc ca recommence, que puis je faire?
