Ventilo Radeon 9800pro trop bruyant.... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:58:49
tu veu changé tout ton ventirad ou seuleument le ventilli
quelle est la marque et la reference precise de ta carte
ton budjet
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:59:08
| cyrax31 a écrit : Salut à tous, |
Le ventilo de la radéon 9800 pro est uné horreur, monte un ati silencer et tu verras tout de suite la différence cependant l'ATI silencer n'est pas totalement compatible avec la 9800pro, en effet il faut scier un petit peu le plastic pour que celà puisse être adapter.
Si tu veux j'ai un ATI silencer pour 9800pro à vendre (ma 9800pro ayant cramé) et qui est déjà scié donc si ça t'intéresse dis le moi.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:06:48
ma 9800pro est une de chez sapphire, alors avec ma sublime alim Q-tech 400W big fan ultra silencieuse (humour je precise) et aucun autre ventilo, je vous raconte pas le bruit et la chaleur...
Dans un premier temps, je vai ventiler la tour par 2 dbkiller 80 (un devant, un derriere)
Puis essayer de modifier la ventilation de la CG
Et enfin changer l'alim
Le tout au - cher possible bien sûr. Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:21:16
ok
bon alors pour ton gpu je te conseille le zalman
ZM80D-HP totalemnt passif si ton boitier est bien ventillé
si sa chauffe trop tu met un ventillo style textrom qui soufle decu
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=013
decrit moi un peu ta config trés précisément si tu veux de l'aide pour changé ton alim
pour l'alim les tagan sont ce qui se fait de plus silencieux mais en contre parti elle ne partisipent pas a l'aération de ton boitier
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:29:22
ma config précisément...une CM an7x-e deluxe, proc xp 3000+ (fsb 400) avec ventirad Spire, et CG cité ci-dessus...,2 HD (10 et 120Go), Graveur DVD, Graveur CD, alim Qtech big fan 400, 512Mo DDR (1 barette)...ca doit etre tout ...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:00:35
bon bé prend le zalman et achete toi une tagan a mon avis c'est le meiux sinon passe pour un alim fanless mais la ca vaut dans les 120
tout depend de ce que tu veu y metrre
autrement prend une tagan 330w ca te suffit largement
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:06:03
c koi komme ventirad spire ke tu a decu
combien de ventillo de boitier ? de quel taille
marque et reférence du boitier ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:25:08
Le Spire, je sais pas ce que c'est précisément, en tout cas une mer.e tres certainement...
Le compte des ventilo de boitier est vite fait : 0 !!! Et oui, j'en ai pas...pas encore justement, d'ou ce sujet.
Le boitier c'est un Mercury Topaz...oui je sais c'est nul mais bon, je veux pas une machine de course, juste un truc qui tourne sans pour autant que ca me coute la peau des fesses.
Entre les 2 ventilo boitier, le refroidissement de la CG et l'alim, j'aimerais ne pas dépassé 100 big max.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:25:07
bon, voila ce que j'ai trouvé :
GPU --> Artic cooling ATI silencer 1 20
Boitier --> Textorm DBkiller 80 (un devant - un derriere) 7.50*2
Alim --> LC Power 420W 31.50
66.50
Vous en pensez koi ?
J'hésites sur l'alim ? est-elle vraiment silencieuse ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:53:12
| cyrax31 a écrit : bon, voila ce que j'ai trouvé : |
Bah niveau rapport qualité prix c'est vraiment bien, avec un plus gros budget je t'aurai dit de prendre une Hiper 480w mais là c'est plus la même chose, par contre fais bien gaffe avec l'artic cooling silencer 1 car comme je te l'ai déjà dit il n'est pas totalement compatible avec une radéon 9800 pro tu le verras il faudra que tu limes le plastic voir que tu le découpe (mais pas trop non plus) mais ATTENTION c'est vraiment très important car si tu ne fais pas ça ton ventilo ne sera pas bien en contact avec ta carte graphique et tu la grillera (regarde les avis de possesseur d'ati silencer pour 9800pro sur ldlc et tu verras des témoignages de certains personnes qui n'ont pas limé le plastic et qui du coup on grillé leurs carte).
Par contre pour le système de refroidissement de Zalman c'est pas réservé à n'importe qui car apparement il est très dur à monter.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:46:56
GPU --> zalman ZM80D-HP 25
Boitier --> Textorm DBkiller 80 (un devant - un derriere) 7.50*2 ( trés bon choix )
Alim --> Tagan 330W Black Edition
( tu n'a pas besoin de plus de puissance ) 45.
total 85.0
la lc power n'est pas la plus silencieuse et n'est na vraiment pas un bon rendement
pour le zalman c'est pas compliqué a monté si t'est pas manche et que tu t deja servi d'un tournvis par contre je reconné que le montage p^rend bien 1/2 heure
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:52:44
disons qu'au niveau du gpu, l'artic cooling me tente bien car un pote l'a monté chez lui et c'est vrai que niveau sonore c'est tres bien (moins bien que passif mais bon...) et niveau refroidissement c'est génial, et ca participe aussi au non-rechauffement du boitier...
J'ai lu les commentaires sur ldlc de compatibilité avec la Sapphire 9800pro 256Mb 128Mo (la mienne) et il ne semble ne pas y avoir de pb ???
Pour ce qui est de l'alim, j'ai quand meme pas mal de ports USB occupés, et j'ai peur d'être un peu juste avec une 330W. Puis ce que je cherche, ce n'est pas "la plus silencieuse", mais une assez silencieuse...
Ce qui me gene plus c'est le rendement, mais est-ce vraiment un pb pour une utilisation classique du pc (sans overclocking ou autre...) ?
En tout cas merci bcp de vos conseils, je cherche encore à améliorer mes achats.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:31:42
ecoute meme si tu a 40 port usb vu ta config meme en fisant un peu d'overkok 380W sont supoer sufisant ;
pour infi un port usb prend 2watt!!!
pour le rendement : meilleur il est moins ton alim consome et moins tu paye de facture d'edf donc plrend une alim ayant un trés bon rendement
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:37:37
----> Quelle puissance d'alimentation faut il ? Cette alimentation sera t elle assez puissante pour ma configuration, mon PC ?
Les alimentations proposées actuelles sont en complète contradiction avec la puissance réellement nécéssaire pour alimenter un ordinateur, même très puissant.
Même pour un biprocesseur équipé d'une carte graphique très puissante, une alimentation de 420watts suffira largement.
Actuellement, une configuration mono processeur extremement gourmande, couplé a deux cartes graphiques en SLI arrive a peine a consommer 250 a 300watts. Pour ce type de configuration, on conseille donc une alimentation de 380 ou 400watts.
Pour tout autre PC, n'importe quelle alimentation de qualité ayant 300watts au compteur suffira.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:37:39
Commandé chez LDLC pour une 9800 pro powercolor.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Simple à installer, ultra efficace et silencieux. Pas de modification à faire sur le ventilo, que demande de plus le peuple ?
Reste quil est un peu imposant mais bon ça reste relatif tout de même.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:55:34
Salut à tous,
tout est dans le titre.
La carte graphique (9800pro) étant monté le ventilo "la tête en bas", les pales raclent un peu sur le bord du radiateur et grésillent un max...
Peut-on changer le ventilo sur ce type de CG ?
comment résoudre ce pb ?
Merci d'avance et désolé pour mon ignorance, chui pas calé du tout.
