sous volter un ventilo d alim ???? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:49:33
Non c tres simple enfin ca depend comment s'alimente tes ventilos : si c des prises Molex des mini-Molex ou de simple fils denudes....
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:03:55
c hyper simple
tu prend ton ventilo tu vire la prise et tu le branche
sur une prise type disque dur ou autre
tu aura du 7 volt entre le fil jaune et le rouge ou du 5 volt entre le rouge et le noir
et meme du 3,3v maintenant entre le fil orange et le noir
...bon touts les ventilo ne démarre pâs en 3,3v par contre
Marsh Posté le 23-03-2003 à 19:12:11
| ultrastars a écrit : c hyper simple   |
montage a deconseiller pour le bon fonctionnement de l alim
tu prends une resistance de 68ohms que tu insere en serie sur ton ventilo et hop tu creer une chute de tension.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:34:53
J'ai sous volte la mienne en 5V.
C pas dur a faire et c vraiment silencieux maintenant.
7V a deconseiller sans resistance
Marsh Posté le 25-03-2003 à 09:46:08
Question con, mais g un doute...
Tu met la resistance de 68 ohms en serie sur le fil rouge du ventilo de l'alim ?
Alim-----R----Ventilo----Alim
C bien ça ?
Ca marche direct pour un ventilo deja alimente en 12volts ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:31:17
On me propose dans un autre post une resistance de 470ohm ajustable (linéaire)
t'en pense koi ??
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:35:22
| AnG-L a écrit : t'as tout compris  |
Sur http://www.choixpc.com/silence.htm j?ai pas compris ce passage ! Il faut que je demande des résistances 60 Ohm 2 Watts et la vendeuse va comprendre
- Mettre en série sur le fil d'alimentation rouge du ventilateur une résistance de valeur comprise entre 60 et 150 Ohm afin de diminuer la tension d'alimentation du ventilateur. J'ai pour ma part, après tests, utilisé des résistances 120 Ohm (Code couleur : Marron-Rouge-Marron pour 120 Ohm) avec succès. Vous serez attentifs à ne pas prendre des résistances classiques qui sont à 1/4 Watts car elles risquent de ne pas supporter la chose : optez pour des 2 Watts vous serez tranquille.
Plus la valeur de la résistance va être élevée (jusqu'à 150) et plus le ventilo tournera lentement   , donc si je veux y mettre une potentiometre il faut un bidul qui aille de 60 à 150 Ohm en 2 Watts
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:27:46
oui 2 Watts c'est la résistance que ta résistance supportera au max avant de fumer !
Sinon 2 Watts c'est aussi la puissance d'un coton-tige...ok je sors... ;o)
PS : indice pour ceux qui ont oublié leur cerveau aujourd'hui :
watt/ouate
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:31:57
| Korban a écrit : oui 2 Watts c'est la résistance que ta résistance supportera au max avant de fumer !  |
  Je m'avais trompé : la résistance du potentiotruc doit forcement débuter à 0 pour pouvoir avoir le ventilo à fond , par contre j'aimerais que la vitesse mini du ventilo corresponde approximativement à celle qu'il a en 5 volts ,si j'en prends un qui va jusqu?à 150 Ohm en 2 ouates ca va ty être bon
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:42:48
ouais j'ai ça c'est parfait !!  j'ai un 200ohms 1 watt et c parfait !
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:45:49
| AnG-L a écrit : ouais j'ai ça c'est parfait !!  |
OK   j'irais faire mes petits achats demain soir
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:45:45
il vaut mieux prendre un potar 100 ohm comme ca au mini t'es sur que le ventilo il tourne.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:09:32
boah avec 200 ç marche mais c vrai prend plutot du 100ohms
Marsh Posté le 26-03-2003 à 19:20:30
Moi j'ai un problème : lorsque je sous-voltes trop le ventilo ne démarre pas! Vous allez me dire c'est normal et je suis tout à fait d'accord avec vous...
En fait j'ai un enermax 12cm et même avec le potard à fond je trouve qu'il souffle trop. Moi je souhaite qu'il souffle un tout petit peu pour faire un petit courant d'air agréable dans ma tours et que mes petits composants se rafraichissent tranquillement. Là c'est plus une mini-tempete! Alors j'ai rajouter un potard en série  (oui j'avais pas de potard assez grand pour remplacer celui d'origine... :-( ) et pour qu'il démarre je ne peux le ralentir qu'un chouillat et côté bruit/souffle c'est quasimment identique.
Alors comment faire pour lui donnner assez de pêche pour qu'il se lance puis le ralentir au maximum une fois qu'il est lancé... et cela de façon auto car j'ai pas envie de me faire chier à chaque fois à ouvrir ma tour, et j'ai pas envie/pas la place de foutre un truc en facade non plus.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:40:05
Moi je te dirait de te méfier, j'avais mis un coolermaster 80mm dans mon alim en 5V, et resulat des courses, un beau petit matin mon pc s'eteint tout seul !
J'essaie de le ralumer, ca a fait une big etincel et puis l'alim direct poubel
Donc je te conseil de faire attention
PS : Une alim no name je doit bien le reconnaitre mais bon
Marsh Posté le 29-03-2003 à 09:30:41
Vous les faites descendre a quel régime vos ventilo d'alim, pour ceux d'entre vous qui ont des comptes-tours ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:03:13
drapeau bleu
ça se trouve où les résistances ?edit : ainsi que les potars ?
je parle de magasins avec de vrais vendeurs, pas sur le net.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 13:53:25
boutique d'electronique ou Conrad sur le net...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:50:06
petite confirmation, je voudrai descendre mon ventilo d'alim a 7V avec une resistance, (pas 5V car mon pc chauffe qd meme un peu donc mieux vaut evacuer l'air, g qu'un ventilo sur le cpu, un sur l sCG (petit mais bruyant  ) et un dans l'alim donc je peux pas m'amuser a descendre trop le voltage
 ) et un dans l'alim donc je peux pas m'amuser a descendre trop le voltage  )
donc pour mettre le ventilo en 7V, il me faut une chutte de tension de 5V, donc selon la loi d'ohm
U(R) = R * I
5V = R * 0.12 (ecrit derriere le ventilo )
R = 5/0.12
R = a peu pres 42ohms
 puis P = U*I
P = 5 * 0.12
P = 0.6W
les calculs sont bon ?
je dois donc prendre un resistance de 40ohms et 1W ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:00:20
ah ui au fait, (dsl du doublon mais ca bug et je peux pas editer )
pour le montage de la resistance, je coupe le fil rouge et je soude la resitance entre les 2 bout du fil ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 10:19:31
sinon tu peu faire ca :
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:43:15
| christophec5 a écrit :   |
mouai bof si c'est pour avoir du 7 volt pour alimenter un ventilo qui tire meme pas 500 ma c'est pas ca qui va te foutre ton alim en l'air sachant que les alims 350 watt doivent débiter au max entre 35 et 40 ampere sur le +5 et le +12 (pas en meme temps hein  )
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:49:15
| c0wb0y a écrit : petite confirmation, je voudrai descendre mon ventilo d'alim a 7V avec une resistance, (pas 5V car mon pc chauffe qd meme un peu donc mieux vaut evacuer l'air, g qu'un ventilo sur le cpu, un sur l sCG (petit mais bruyant  |
je pense que c'est bon
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:21:20
ok merci stupiduck
et pour un potar ? (un truc simple pas le truc de barbare du lien qu'on m'a donné ^^ lol  )
ya que 2 pates aussi sur un potar ? donc c le meme montage ? je coupe le fil et je soude les 2 pates du potar a chaque extremité du fil ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:28:35
Petite Blague : Quel est la puissance d'un coton tige ?
Reponse : 2 watts
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:36:21
| c0wb0y a écrit : ok merci stupiduck  |
personne pour m'expliquer le montage d'un potar ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:04:55
Salut à tous ...
Juste une info ...
vous trouverez sur le site de radiospares tt ce qu'il faut pour tout (HA, datasheet ...) en électronique ...
c'est pas grand chose ... mais j'apporte mon p'tit caillou ...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:28:32
| gibehem a écrit : Salut à tous ...  |
  publicite a but commerciale interdite sur le forum
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:56:53
dite, pour un potar, etant donné qu'il ya 3 pattes sur ces bete la et 2 fil pour le ventilo il me semble, on m'a dit qu'il fallait relié ensemble 2 des pates du potar et ensuite soudé ca comme une resistance, c bien ca ?
qqn pourrait me faire un petit shema pour etre bien sur ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:36:24
| c0wb0y a écrit : dite, pour un potar, etant donné qu'il ya 3 pattes sur ces bete la et 2 fil pour le ventilo il me semble, on m'a dit qu'il fallait relié ensemble 2 des pates du potar et ensuite soudé ca comme une resistance, c bien ca ?  |
tu soude un fil au mlieu et  l autre a g ou d
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:13:12
c tout ? pas besoin de souder la 3eme patte ? ah bah voila qui est encore plus simple
merci bien
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:25:04
Yen a kun qui comprends
Le plus simple est de brancher son ventilo entre 5V et 12V!!!
Ca corrsepond à une tension de 7V aux bornes du ventilos
Po de souci pour l'alim : je vois po pkoi même en me forcant
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:46:57
bah en fait, si ya un risque je prefere pas le prendre, de plus mon alim n'est pas une ATX je crois, donc pour en retrouver ca risque d'etre chiant =/
pis je prefere la methode potar comme ca, l'été je peux remonter la vitesse du ventilo a la volée
sinon, g vu sur le net que les gens branché les 3 pattes du potar, j'y comprend plus rien moi voila le shema que j'ai trouvé :
et donc , pour moi ce shema serait plus concret
oops, une erreur s'est glissé sur mon shema (le 2eme) qd g compréssé ( 40 fois ^^ )
le 0V arrive bien de l'alim, va sur la 3eme patte sur potar, et continue sur le ventilo, enfin du moins, c comme ca que je l'imagine
Marsh Posté le 09-04-2003 à 19:18:28
tu n'a po besoin de relier la patte au 0V !!! De plus, c'est mauvais car ca tire du courant inutile dans le potar.
Le potar est utilisé (je préfère résistance variable) entre 12V et entrée "+" du ventilo (fil rouge)
De cette facon la résistance variable se trouve en série avec le ventilo et permet le réglage de l'intensité
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:01:25
donc si g bien compris (je sais g trop de mal ^^ )
je fait venir le 12V du fil rouge qui va sur le ventilo en vrai, sur une patte exterieure de "la resistance variable" (  ) puis je soude sur l'autre patte (celle a l'opposée donc ) un autre fil qui ira au + du ventilo, le fil noir j'y touche pas, c le 0V
Marsh Posté le 19-04-2003 à 08:52:42
| Pink Floyd a écrit :   |
oups .. désolé ...c'était pas le but ...
mais cm j'ai remarqué que certains galéraient pour trouver des composants, je me suis permis de dire ou je les prenais ...
Encore une fois désolé ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:32:21
Comment fait on pour sous volter un ventilo d alim ?
c vraiment cho a faire ou c a la portée de tous ?
