Alim silencieuse NEXUS, TTGI ou ENERMAX? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:06:49
J'ai la nexus, elle est vraiment silencieuse
Maintenant regarde ma configue sachant que l'alim me délivre des tensions correct, sauf a certain moment ou elles ont tendances a plus tomber que celle des alims de grandes marques.....
Genre mon 5 volts est à 4.90 avec une tension qui tombe parfois à 4.74, rien de grave mais avec mon ancieznne enermax au pire je tombais à 4.85....
MAis jamais eu de probleme de stabilité, cependant je tenais a te le dire qd meme, faut voir si avec une configue encore plus lourde que la mienne ça ne poserai pas de pb
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:17:51
| logman a écrit : J'ai la nexus, elle est vraiment silencieuse |
thx
, je penche de plus en plus vers la NEXUS, mais j'espère que niveau tensions ca ira..., qqun pour confirmer sa grande stabilité?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:11:54
j'ai un collegue qui a acheté une Nexux 300w, elle est de bonne qualitée, plutot lourde meme si la finition est inférieure à une Enermax, mais, elle est ultra silencieuse, normal, le ventillo doit tourner à 1000RPM ! resultat, l'alim est tres chaude apres une heure de CS
Une enermax castrée de son ventillo 8cm reste pourant a peine tiède.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 05:53:00
je n'ai pas d'alim Nexus mais il me semble avoir lu que niveau connexion ,elle est assez limité ... à confirmer.
Niveau silence ,j'aurais tendance à te déconseiller une alim Enermax ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:37:17
| optitribe a écrit : je n'ai pas d'alim Nexus mais il me semble avoir lu que niveau connexion ,elle est assez limité ... à confirmer. |
pourtant elles sont sensées etre silencieuses les enermax du modele que j'ai donné non?
il parait juste que le venitilo des enermax en aspi dans la tour est un 92mm, et que sur les TTGI c'est des 80mm
donc les enermax sont plus silencieuses que les ttgi?
niveau connectique c'est pas trop grave, les doubleurs d'alim existent...
bon ben je sais plus quoi choisir merde
et l'alim NEXUS a un ventilateur en interne en aspi au dessus du pross? ou y a que la grille sur la face ou les cables sortent?
l'air est chaud en sortie de l'alim, c'est important? je veux dire ca peut vouloir dire simplement que l'alim chauffe bp non?
mais pas forcément qu'elle évacue mal l'air, si?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:49:51
pour la Nexux (testé avec une 300w), les voltages sont niquels, par contre, la grille du 8cm est comme une alim noname, en tolle, ils auraient pu mettre une grille fil de fer, ensuite, elle dispose de peut de connecteur, mais suffisant pour pour un boitier moyen tour (et non embusif comme chez Enermax).
Le probleme, c'est la vitesse que tourne son ventillo, tellement lentement qu'il n'évacu rien.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:58:39
Mmm, j'ai une ennermax et c'est pas silencieux...
Pour silencieux, voire les dernières alims Noiseblocker.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:15:52
Pour l'alim Nexus ,il y'a eu un test à cette adresse :Test Nexus NX 3000 / JackyPc
| Citation : Connectique |
Cette alim n'a qu'un ventilo et en fait c'est une alim dérivé d'une Q-technology .
Quand à l'Enermax EG356AX-VE(G)(FMA),j'en ai une sur une de mes configs,c'est le modèle avec 2 ventilos sur roulements à bille .
Le 92mm ,qui est au-dessus du CPU, est thermorégulé et le 80 mm de derrière est sur potentiomètre. Qualité de finition impeccable , ventilo silencieux à basse vitesse mais elle siffle et si le reste de ta config est plus ou moins silencieuse ,c'est lourd à la longue.Certaines personnes m'ont dit qu'elle n'avait pas ce problème mais si ça t'arrive tu ne peux pas la rendre ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:17:18
Erf
Enermax c de la merde
zalman 400w ptet pour toi ? ![]()
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:21:36
| alanou a écrit : Erf |
Elles sont dispo les 400w Zalman ? ou c'est les 350w qui doivent sortir ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:23:03
sont bien les alims zalman? je connais la marque mais jamais vu de post sur elles....
et les 400w sont en ruptures apparamment...
alim noise blocker j'en trouve pas chez ldlc, eurisko, materiel.net
docmicro bof....
parlez pas de PN.fr :-D
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:24:16
| optitribe a écrit : |
ben affichées apparament sur le site de grosbill
mais en non dispo pareil qu'une 350
par contre y a la 300w chez materiel.net
mais d'un autre coté ca me ferait un peu chier de passer d'une 350w morex meme un peu bruyante a une alim 'seuelemnt" 300W
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:25:20
sinon...
fortron 350w
t'aura pas d'emmerdes
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:42:29
| alanou a écrit : sinon... |
quelle emmerdes ont peut avoir avec une Enermax ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 09:43:08
| chaced a écrit : |
+5v @ 4.6v
+12v @ 11.1v....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:14:46
J'ai une TTGI de 400W ... ben c'est vraiment pas ce que j'aurais appellé "silencieux", loin de là ...
Je n'entend plus que ca dans ma tour, avec le ventilo de la Ti4200 ..... chuis vert
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:26:33
| MrFurious a écrit : J'ai une TTGI de 400W ... ben c'est vraiment pas ce que j'aurais appellé "silencieux", loin de là ... |
Ma TTGI je l'ai ouverte, viré les ventilos, posé au fond de ma tour qui est aussi ouvert et mis un NB en 7v sur les rads...
Silence powa comme sa mais faut pouvoir avoir sa tour ouverte.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:27:54
chez moi enermax 350W avecreglage du ventilo
silencieuse( pas inuadible quand meme )pas de pb de sifflement ( et pourtant , g une config silencieuses)
5V@4.97 ,12V@12.03, ne bouge pas d eplus de 0.03 entre idle et charge
je pense que je vais me prendre une noiseblocker , histoire de gagner encore un peu , vu que je peux la revendre un bon prix
Marsh Posté le 12-03-2003 à 10:37:25
| flo850 a écrit : chez moi enermax 350W avecreglage du ventilo |
Pareil... C'est le bruit de souffle du 92mm qui me les pètes...
Pareil... Pour une Noiseblocker aussi probablement...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:01:01
| d1d3r a écrit : Salut, |
J'ai une ttgi 350w et j ai pu comparer avec l enermax de mon fils. Y'a pas photo l enermax est plus silencieuse et chauffe moins.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:16:55
J'avais une TTGI 350W, que je viens de changer pour une 400W (mon frere avait besoin d'une bonne 350W et me l'a racheté un bon prix...), les voltages sont impec avec:
XP1700+@2088MHz à 1,8v
GF2 ti
3 dd scsi 10k
1 dd scsi 15k
graveur cd
lecteur cd
lecteur dat
9 ventilos d'environ 6W chacun
edit: et je l'ai prise en black pour 10? de + (la petite folie
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:13:04
| alanou a écrit : |
aucun probleme avec la mienne, 4.95v pour le 5v (mesure au multimetre bien sur)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:42:35
| Killall-9 a écrit : |
mouais mais y a une boutique fiable pour acheter des alims noiseblocker?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:43:39
| d1d3r a écrit : |
docmicro c'est fiable?????????
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:29:37
Zalman et nexus sont exactement les memes alims, mais parait que la nexus fait un poil moins de bruit..... a voir
Peu de connecteur comparé aux enermax par exemple mais assez pour brancher tous sont matos (3hdd+1graveur+floppy....)
Les tensions sont bonnes 98% du tps, mais parfois chutent un peu plus que mon ancienne enermax, mais je repete, rien de grave ni d'anormal niveau stabilité.
Content de mon achat en tk, je peux laissé mon ordi tourner la nuit
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:03:51
Il faut essayer de mieux ventiler ta tour ou peut être de déplacer la sonde. (il doit y avoir un topic qui traîne sur le sujet...)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:55:16
Si tu reprends une alim thermorégulée ,tu risques d'avoir des problèmes similaires ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:59:19
Je vais prendre une Noiseblocker...
J'aurais des problèmes similaires, mais moins bruyants...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:39:57
Je connaissais pas cette alim et après avoir lu l'article je me tate. Actuellment j'ai une nermax 350W qui a tendance à faire du bruits (on va pas revenir la dessus).
le truc c'est que je sais pas trop si ma config (cf profil) se contentera des 300W
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:43:04
| matos666 a écrit : Je connaissais pas cette alim et après avoir lu l'article je me tate. Actuellment j'ai une nermax 350W qui a tendance à faire du bruits (on va pas revenir la dessus). |
Elle peut s'en contenter sans probleme,mais dés que tu overclockera comme un bourrin (tu serai po sur la commande groupée d'ocz pc3500 toua?), ou que tu changera de carte graphique pour une 9700 ou mieux,tu sera super limite.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:14:48
pour ton Enermax:
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=558319&cat=1
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:16:08
| matos666 a écrit : chaced : merci pour le lien |
ca va roxxer
Je prie pour que ma deluxe tienne bien les 200 de fsb
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:08:28
| chaced a écrit : |
Finalement, je vais un peu épargner et acheter ça:
http://www.silentmaxx.de/nt_prosilence_fanless.php
Au moins les ventilos vont pas me prendre la gueule
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:36:56
doc micro moi perso jen sui conten (g commander mes papst ché eux) par contre les frais de port son tro abuser (10.5? pour une alim)
voila
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:38:00
Bon alors voilà j'ai eu beau lire les posts que j'ai trouvé par la fonction recherche, lire les commentaires sur ldlc, materiel.net,
j'arrive de moins en moins à me décider.
J'ai le choix entre la NEXUS NX-3000 - Alimentation 300W ATX silencieuse à 65?, la ENERMAX EG365AX-VE avec interrupteur pour réglage de ventilation à 79?, et la TT-400SS à 69?
Le problème (si c'en est un) est qu'un plus du meilleur silence possible, elle doit pouvoir assurer 3, 4 hdds, graveur, dvdrom, nforce2 (il bouffe bp non?) gf4ti, réseau, sblive, voir un peu plus....
Donc est-ce que les 300W de la NEXUS sont "suffisants" ? sans avoir des tensions pourries?
Si non, j'ai pas réellement trouvé dans les posts du forum, des gens qui avaient pu comparer la ttgi et l'enermax sur le silence (car elles auront pas de prob de tensions vu les W...)
voila donc si quelqu'un peut m'aider, ce serait super sympa
