Changer mon Zalman 7000B ALCUled trop bruyant par ? [VentiradCPU] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:45:39
J'ai vu ça aussi qui parait interressant chez Thermaltake : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
JB
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:35:52
Vu les températures et vu que c'est que pour du HC autant baisser encore plus la rotation du ventilo au lieu de changer de ventirad, le cpu peut monter jusqu'a +55°c sans le moindre soucis donc t'as de la marge (mais faut pas monter aussi haut car ça réchaufferait l'ensemble du boitier). Tu le branche sur du 5v et tu rajoute un potar pour le sous sous volté, puis tu baisse la rotation jusqu'au moment ou le ventilo ne démarre plus, en esperant que le sous voltage ne le fasse pas gresiller
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:54:13
Hauteur < 70 mm ???
... heu...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:10:01
bibir a écrit : Hauteur < 70 mm ??? |
70 pour être sur mais 75-85 devraient passer. Le Zalman fait 70 et il me reste 1cm ou 2. Pourquoi ?
JB
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:39:01
Parce que y'a rien !!!
Eventuellement ça mais niveau sonore, je doûte que ce soit mieux.
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 48_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Marsh Posté le 19-12-2006 à 11:14:44
Il est même plus bruyant, lol !!
Je crois que je vais le laisser tenter par le sussuro (lien2 sur le 1er post).
JB
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:38:54
Ill n'est pas plus bruyant que le 7000 !!!
J'ai eu le 7000 Cu et en mode silence je le trouvais particulièrement silencieux. Etait monté sur un 3200 +.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:02:27
bibir a écrit : Ill n'est pas plus bruyant que le 7000 !!! |
Sur papier il y a 1 db de plus, mais bon de ttes façons même s'ils sont identiques c'est encore trop
bibir a écrit : J'ai eu le 7000 Cu et en mode silence je le trouvais particulièrement silencieux. Etait monté sur un 3200 +. |
Ben c'est ce que j'ai actuellement - et même proco - et je trouve ça bruyant, comme quoi le bruit c'est relatif. C'est sur que pour un PC bureautique il est inaudible, mais pour un HTPC....
JB
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:51:04
Oui mais à quelle tension il tourne ???
Pas de bruit sous 5 V.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:05:53
Il est monitoré par la CM, je trouve ça quand même plus sûr (on ne sait jamais, un coup de chaleur...).
Par contre est ce qu'il est possible de trouver un joint à mettre entre l'alim et le boitier, car les vibrations de l'alim se répercutent sur mon boitier, et c'est plutot désagréable ?
JB
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:17:13
J'ai remarqué le XP90 de thermaltake qui pourrait aller à condition de ne pas y adjoindre un ventilo. Est-ce viable d'utiliser ce rad sans ventilo, sachant que le haut du rad sera au mêem niveau que le haut du boitier donc à l'air libre (le haut du boitier est grillagé) ?
JB
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:22:37
littleninja a écrit : Il est monitoré par la CM, je trouve ça quand même plus sûr (on ne sait jamais, un coup de chaleur...). |
Moi aussi vitesse minimum environ 5 V et plus si température monte ! Mais c'était pas le cas !
littleninja a écrit : J'ai remarqué le XP90 de thermaltake qui pourrait aller à condition de ne pas y adjoindre un ventilo. Est-ce viable d'utiliser ce rad sans ventilo, sachant que le haut du rad sera au mêem niveau que le haut du boitier donc à l'air libre (le haut du boitier est grillagé) ? |
XP-90 de Thermalright sans ventilateur ?!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:39:53
Vi Thermalright, dsl
Sachant qu'avec le zalman en mini, je suis à 30°-32° (proco et CM, avec 1 ou 2° de différence), je me disais qu'un bon rad' avec pipelines pourrait suffisamment dégager la chaleur...
Hier j'ai testé Everest, et il m'indique une vitesse de ventilo du CPU à 1700Trs/mn. Bien entendu c'est moins que en direct (il est donné pour 2500 si je ne me trompe pas).
Si je le branche en direct sur du 5 volts, est-ce que la vitesse diminuera (à 500Trs/mn ?) et dans ce cas cela voudrai dire que le monitoring de la CM ne fait pas descendre assez le ventilo, ou alors je tournerai à cette même vitesse ?
JB
Marsh Posté le 24-12-2006 à 09:38:05
j'ai le zalman 7000 B sur mon E6300, à 1300 rpm il est quasi inaudible, la tour fermée. Pour optimiser le silence, j'ai banni mon tout petit ventillateur soufleur d'air situé à l'avant de ma tour qui à lui seul fesait un boucan d'enfer. Pour paufiner mon installation silencieuse j'installerai des moquettes mousses akasa, un panneau latéral moddé mesh et un nouveau ventillo 80mm soufleur. Un réobus 4 voies contrôlera les 2 ventillos chassis, le cpu et un jeu de deux néons... silence et classe
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:21:45
littleninja a écrit : Vi Thermalright, dsl |
Un ventilo meme au ralentit rend largement plus efficasse un radiateur qu'en passif . Cependant avc une ventil par convection naturelle et juste un extracteur idealement placé pourrait suffire pour ta config reste a voir les aerations boitiers et les placements du rad .
littleninja a écrit : |
Oui, la vitesse pour les moteur a courant continu est proportionnel a la tension appliquée jusqu'a une tension minimun dépendant principalement du moteur lui meme.
Cette tension pour la plupart des ventilo 8cm tourne autour des 6V (sauf certain papst) ou alors faut les lancer au doigt...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:40:37
Hello tous,
J'ai un Zalman ALculed 7000B qui m'allait bien sur mon boitier XQpack car inaudible.
J'ai changé de boitier pour un MozartSX, et du coup mon Zalman, bien que piloté par la CM (donc sous-volté car mon Athlon 64 3200+ ne chauffe pas : 32-35° en utilisation : c'est un HTPC), fait un peu trop de bruit à mon gout (bruit de souffle, le boitier étant grillagé sur le dessus, tout le bruit vient avec l'air).
DOnc je recherche qq chose de silencieux ET avec une contrainte : pas plus de 70mm de hauteur.
J'avais pensé au Silencer64 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html, mais je ne connais pas les Stones (pas le groupe hein ? ) comme unité de mesure du bruit, ou au Susurro http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html (c'est mon préféré, ne serait-ce que pour le look ).
Il y a les nouveaux Zalman (7700 ou 8000), mais sont-ils moins bruyant que leur prédécesseur (le 7000B, suivez les gars )
Le problème est toujours le même : comment déterminer lequel est le moins bruyant, sachant que tous font 17db théoriques...
Donc si l'un d'entre vous a l'un de ces ventirads, j'aimerai bien avoir qq retours.
Merci par avance
JB
