Ventilo Silencieux pour P4 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2005 à 05:40:53
moi aussi je fais de la zik, je te conseille le gigabyte 3d cooler avec un rheobus, a 80% il est inaudible et il refroidit super bien.
en plus il est pas cher
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:51:31
Le gigabyte 3d cooler me tente bien !
Mais j'ai un autre prob ! Le connecteur sur ma carte mere a 4 Pin, or j'ai achete un ventilo l'autre jour a 3 pin et evidemment, sa marchai pas. Le vendeur ma dis que c'ete normal et qu'il avai jamai vu de ventilo a 4 pin...
Est ce que le gigabyte a une entrée 4 pin ? Merci !
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:18:45
XP120+noisebloker 120mm y a pas mieux en poid plume si ta mobo l'accepte
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:49:59
c'est quoi ta mobo ?
sinon t'achetes un rheobus et voila.
moi j'ai le gigabyte branche sur un potard noiseblocker, qui lui est branche sur une molex 4 pins.
| metalup a écrit : Le gigabyte 3d cooler me tente bien !  |
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:45:15
Le connecteur 4 pins de la mobo sert à gérer le mode PWM qui est un mode de thermorégulation du ventirad, et en particulier tous les ventirads Intel ont cette connexion 4 pins ...
Par contre je suis étonné qu'un connecteur de ventilo 3 pins branché sur le 4 pins pose des problèmes, même le mien est doté d'un détrompeur pour mettre les 3 pins du bon côté, donc ça devrait marcher !
En plus ce 4ème fil n'alimente en rien, il ne transmets que les infos entre la mobo et le ventirad.
PS: ton vendeur n'a pas dù beaucoup voir de ventirads récents, par exemple le CoolerMaster Hyper 48 est bien doté de connecteurs 4 pins, même si beaucoup désactivent le 4ème fil ...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:14:49
salut flatTwin,
tu veux dire qu'on peux brancher un connecteur 3 pin dans le connecteur 4 pins ????
a+
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:21:38
Désolé pour cette réponse tardive ... mais je confirme !
D'ailleurs je viens de remplacer le ventirad box intel (4 pins)  par un XP90+SE2 (3 pins) et aucun problème !
Marsh Posté le 09-12-2005 à 06:01:23
 moi j'ai un ventirad Coolermaster Hyper 48 et avec les 17db du ventillo c'est le pied
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:09:18
| metalup a écrit : Bonjour a tous  |
Salut Metalup
Personnelement j'ai opté pour le Thermaltake Big Typhoon (PU => 39.50)
1300 rpm +- 10%
54.4 CFM - 16dBA
Franchement je l'entend même pas.
Mon ventilateur d'alim fai plus de bruit je te le conseille si ta encore rien acheté.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 01:18:22
j'ai une config avec un typhoon depuis peu de temps, j'en suis très satisfait!
monté sur un P4B 2.53, j'ai une temp, en idle, de 30° (sonde mobo) en fanless
Marsh Posté le 16-07-2005 à 19:51:08
Bonjour a tous
J'ai acquis un ordinateur recement mais le ventilateur fourni avec le processeur fais penser a un réacteur tellement il fais du bruit, surtout quand le proc travail beacoup.
Vu que je fais de la MAO et que j'enregistre avec des micros, j'ai besoin d'un maximum de silence !
Je voudrai savoir si qu'est ce qui existe comme ventilo silencieu pour P4 dans un budget raisonnable ( 20 - 50  )
