2 ventilateurs PWM différents sur doubleur PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2015 à 13:52:20
Sur un doubleur tu peux mettre un réducteur de tension pour "brider " un ventilo par rapport au second, j'ai fait ça car en ayant un sous le coude dans un bundle noctua . De mémoire y a deux sortes de réducteur, faible ou encore plus réducteur.
Résultat, une fois configurés via ai suite les ventilo sont pile poile comme il faut et en iddle sont inaudibles.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 16:05:24
yoyo778 a écrit : Salut, |
Salut !
Merci pour ta réponse.
Le réducteur a l'air d'être une bonne idée mais je me demande s'il ne limite pas uniquement les tpm max d'un ventilo sans modifier sa plage de fonctionnement.
Par exemple si je limite le 120mm à 1200 tpm au lieu de 1500 avec le régulateur noctua pwm, est ce que s'il fonctionne à 50% il sera à 50% par rapport à sa plage habituelle (1500tpm) ou bien est ce une nouvelle plage (50% des 1200 tpm)
AI suite peut être pratique mais normalement on a la main que sur 1 des 2 ventilos connectés sur le doubleur ?
Bref c'est un casse tête
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:21:37
Le réducteur limite la tension qui arrive : le ventilo ne pourra tourner à fond puisqu'il sera moins alimenté. Et en vitesse minimale il ira moins vite.
Toute façon tu les régules via la cm avec ai suite et hop, tu fais tes courbes de ventilation
le courant qui part de la prise alimentera les deux ventilo sur le doubleur. , ils partageront la puissance entre eux deux (donc sont forcément moins fort que s'il ny avait qu'un seul ventilo sur la prise) et si tu ajoutes in réducteur en plus à l'un des deux. , alors l'un des deux aura moins de jus.
Test directement tu verras très vite la différence et ce sera beaucoup plus simple qu'un long discours ici lol
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:47:08
lol tu as raison j'me prends trop la tête pour pas grand chose. J'ferais les tests
Marsh Posté le 18-06-2015 à 22:13:12
Et fais un retour ensuite!
Marsh Posté le 13-06-2015 à 16:28:17
Bonjour à tous !
Après avoir lu un peu partout des explications sur le mode pwm, j'ai toujours une question en suspens.
En effet, je viens de changer de config pour de l'itx, dans un beau node 304. Pour l'instant je me contente du rhéobus intégré au boitier, le tout marche en 7v.
Cependant je compte peut être optimiser la config pour avoir un silence absolu en idle.
Sur une carte mère ITX, il y a seulement deux prises PWN, une pour le CPU et une pour le chassis. Dans mon node, il y a 2 ventilateurs 92mm à l'avant, un 140mm à l'arrière et le ventilateur 120mm de mon rad (Noctua nh u12s).
Du coup la stratégie serait de brancher avec des doubleurs :
1/ Les 2 92mm sur la prise chassis fan en pwm
2/ Le ventilo 120mm du rad + le 140mm arrière sur la prise CPU FAN, le tout en pwm (ces 2 ventilos sont peu éloignés, vu la taille du boitier)
Cependant un 120 et un 140 ont rarement une plage de fonctionnement identique. Par exemple le 120 va de 300 à 1500tpm. Si je prenais un Silentwings 2 PWM en 140mm pour l'extraction, sa plage est de 250 à 1000tpm.
Du coup comment tout cela va se comporter ?
Mon 120mm en burn doit être à 50% de sa vitesse en PWM. Du coup le 140 sera aussi à 50% de sa plage de fonctionnement ? Si oui alors le résultat sera pas terrible vu qu'à 50%, le silentwings 2 tourne à une vitesse très basse, le débit d'air en extraction risque d'être insuffisant.
Si une âme charitable connait les réponses, je lui en serait très reconnaissant !
Message édité par Papieuh le 13-06-2015 à 16:29:03
Ach/Ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
