12v en 5v pour ventilateurs chassis
12v en 5v pour ventilateurs chassis - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:40:50
Salut a tous, comment rendre mes ventilateurs 3pins 12v en 5v, ils sont relié directement a la carte mère ASUS p8P67?
2em question y a t'il des risque a passé a du 5v a la place du 12v d'origine?
Mon site: http://space-sheriff.net/
Marsh Posté le 21-08-2011 à 17:43:28
Le "risque" est qu'ils ne démarrent pas.
Il te faut un réducteur de tension : tu peux faire avec des potentiomètres ou de bêtes résistances soudées sur le fil 12 V des tes ventilos.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:13:15
Ou des ULNA de Noctua (je sais pas si ça se vend au détail :??: ) ou un adaptateur molex vers 3pin sur lequel tu coupes et soudes sur le rouge (5v) :)
Message édité par j_camelet le 21-08-2011 à 18:13:30
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:39:18
Un adaptateur ULNA est un réducteur de tension.  :whistle:
Marsh Posté le 21-08-2011 à 18:59:00
Oui :)
Mais bon c'est nettement plus pratique de lui dire d'acheter ce réducteur ci qui prend 2mm^3 que de lui faire acheter un potard et soudures et tout et tout :whistle:
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:05:10
D'ailleurs, éventuellement, une simple résistance ne donnera pas une tension constante si on change de ventilo.
Il existe un composant bipôlaire qui permet ceci, en magazin d'électronique, donc :)
Ça s'appelle la "Diode Zener".
J'en expliquerai peu, et il faudra donc qu'il cherche par lui même :/
Simplement, montée à l'endroit, elle fonctionne en dessous de sa valeur nominale comme un diode; elle laisse passer le jus que dans un sens.
Dans le montage inverse, et donc prévu pour du courant continu, elle "rabotte" la tension à sa valeur nominale :D
Le type de base est 9 volts, mais j'imagine bien que l'on peut trouver d'autres valeurs :)
A brancher à l'envers par rapport au sens traditionnel des diodes, prévoir une tension disons au moins 10% supérieure à la valeur souhaitée, et elle, elle fait le reste :)
Cette diode n'est pas ajustable :( (ou peut-être il en existe que si :whistle: )
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:22:59
Un réducteur de tension ULNA contient autre chose qu'une résistance ?  :whistle:
Tu ne connais même pas la motivation de l'auteur du sujet, ni ses capacités de bricolage...  :sleep:
Et tu les trouves où ces articles Noctua au détail ?  :??:
Aussi, permets-moi de te demander à combien tu évalues le nombre de soudures si on branche ce potard ?
http://www.rsssim.com/images/Big/500160-004_500x400.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:12:19
P'tain qu'est-ce que t'es bien remonté :eek:
Je dis pas pour les trucs indéfendables, mais le ULNA, j'ai bien évoqué que je suis pas sûr que ça s'achète au détail.
Pour ce qui est du FanMate(2), il a pas demandé de plage 5v et plus, mais 5v pile ;)
...enfin, avec ça maintenant il n'a plus qu'à recouper les infos...
Message édité par j_camelet le 21-08-2011 à 20:12:34
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:46:13
Et si ça démarre pas en 5 V ?  :whistle:
Enfin à 3 € le Fan Mate remplit le cahier des charges, non ? A savoir fournir du 5 V à partir d'une prise de carte mère. Si besoin, on peut ajuster en cas de tensions de démarrages supérieure à 5 V.
Et aucun besoin de soudure.  ;)
Un modèle concurrent : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
Un réducteur de tension classique fixe avec résistance ne vaut pas plus cher. On en trouve au détail mais pas sous la marque Noctua :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
Ce qui reste le plus économique, c'est la bête résistance soudée.
Pour info, sur un ULNA de 5 V (fourni avec les premiers 120 mm), c'est une résistance de 150 Ω.
S'il n'a pas prévu de bricoler et préfère des tensions fixes pour deux ventilateurs : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Car s'il faut acheter un réducteur de tension pour chaque ventilo, autant directement s'orienter vers un rhéobus d'entrée de gamme. On en trouve des très corrects pour pas cher et qui proposent du 0-12 V :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html (les LEDs sont démontables).
Message édité par bibir le 23-08-2011 à 16:18:39
Marsh Posté le 21-08-2011 à 23:50:13
ok merci bien :)
Marsh Posté le 22-08-2011 à 04:22:28
Ah te voilà ! [:cupra]
