Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2012 à 23:07:41
ReplyMarsh Posté le 31-05-2012 à 02:05:21
| Masta-San a écrit : Yo ! |
slt as tu la source stp pour la compatibilité bitfenix/corsair?
je suis tombé par miracle sur le post disant que ce FS 200mm n'allait pas avec le 500r puisque j'allais tout simplement acheter ce boitier avec ce fan.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 09:57:54
J'ai moi aussi lu que les bitfenix sont compatibles.
Sinon voici les specs du 200 du 500R (source:RAMGUY)
Side 200mm x 25mm
RPM - 1000 +/- 200
CFM - 92
dBA - 28.8
Static pressure - 0.713 H2O
Power - 3.72 Watts
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:19:25
| Dreth a écrit : Side 200mm x 25mm |
Ca aide vachement !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 22:59:13
Savez-vous si des 200 PWM existent ? Perso j'ai rien trouvé et ça m'aiderai grandement sur ma config.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:35:20
A priori non ca n'existe pas vu qu'un 200mm tourne normalement assez lentement pour être silencieux.
Par contre si tu tiens au pwm quand même, il existe des splitters pwm qui se branchent sur la mobo pour le contrôle pwm et sur une molex pour le jus.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 13:56:44
J'ai rescement acheté le boitier Corsair Carbide 500R.
J'aimerai changer le ventilateur 200MM qu'il y a sur la porte.
J'ai acheté un ventilateur 200MM, le NZXT FS, mais ce dernier ne peut pas
être fixé sur la porte ...
J'ai demandé confirmation au SAV de matériel.net, qui m'ont confirmé que le ventilo n'est pas compatible et qu'il faut un spécifique corsair.
Donc j'aimerai savoir si c'est mort pour moi pour du 200MM et donc faut que je me rabatte sur 2x140mm ou 2x120mm
ou bien il existe des 200mm compatible pour ce boitier ?
Merci de votre réponse.
