changer le ventilo d'1 alim thermoregulée... [TTGI] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:02:08
pk tu veux changer?
Je trouve kil sont pas bruyant !
je pense que tu perds la garantie c tout
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:04:08
au contraire c tres bruyant et ca chauffe bcp mais alors beaucoup
et comme c thermoreguléé, les ventilo troune a fond
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:14:59
moi j'veux virer celui de dessous et changer l'extract av un papst...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:21:43
moi sur une aopen300W (celle du boitier hq8) celle qui fa
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:22:13
i un bruit d'enfer g mis deux cooler master en 7 volt et mnt j'entend plus rien ^^
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:24:41
| meganaz a écrit a écrit : i un bruit d'enfer g mis deux cooler master en 7 volt et mnt j'entend plus rien ^^ |
c une thermoreguler la tienne ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:31:15
non et alors ? ca sert a koi ??la modif sur une thermo regulé ou une normal c pareil ... a part ke la va falloir ke tu sorte un fer a souder ou des sucres ^^
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:38:55
justment c la question que je me pose,
est ce que le fait que mon alim soit thermoregulé suppose des precautions particulieres ??
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:56:03
et comment je sais que le ventilo va demarrer au minimum de l'alim ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:58:06
je vien de mod mon TTGI
ajuste le +5v
pour la garentis
avec une lame a razoir (celle en sachet papier)
tu hote la netikette sans l'abime
tu fe ta modif
et tu la remet proprement
moi c invisible ke j'ai ouver mon alim.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 23:21:36
la garantie je m'en fous, je veux du silence
Marsh Posté le 16-06-2002 à 20:19:09
g des S2, S3 et S4 a 17? pres de chez moi ( en retail)
et je me demande quel serait le meilleur des 3 sachant qu'avec le ventilo d'origine l'alim chauffe et que mon objectuf et de reduire le bruit ( au neant ) sans pour autant mettre le feu
Marsh Posté le 16-06-2002 à 20:28:25
| Hr a écrit a écrit : J'ai des 80mm... Il t'en faudrait 2 je suppose ? Je peux te faire un S2 et un NMB (même bruit, même souffle, même qualité de fabrication) pour 25? fdp in. |
le probleme du S2 c kil ne va pas assez souffler a mon avis
c pourquoi je pensais plus au s4
Marsh Posté le 16-06-2002 à 20:32:46
et il ne m'en faut qu'1
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:14:05
| Hr a écrit a écrit : Bah j'ai un colorful qui souffle pas mal... Mais pas assez qu'un S4... Attention, les bruits de Noiseblockers ne sont pas véridiques ! Le S2, annoncé pour 19dB, fait plus que mon 20dB NMB... |
je regardais les spec du S4 et il souffle bcp plus que le S2 donc le S2 est vite evincé.
je pense me tourner vers le S4 en 8v ( ou 9v je sais plus ) et direct sur la carte mere en perdant le "thermoregulage".
d'ailleur pourqoi pas un enermax avec potar ??
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:23:36
je commence a m'emmeler les pinceaux
je crois que je vais commencer par mettre un de mes vieux machins noname en 7v et si c encore trop j'acheterais un vrai ventilo silencieux de chez Kikoutechair Corporation
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:25:22
Hr, qd tu meme 7-12v sur ton topic ventilo, faut comprendre quoi ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:28:15
ok, le nmb " mon meilleur 80" a 10? fdpi ca le fait ?
g un black delta 60*60 si ca t'interresse et si tu veux du souffle
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:34:36
| Hr a écrit a écrit : Bah, 10? spa beaucoup... J'ai 5.6? de fdp ! Si tu en prends deux (j'en ai un autre, avec une résistance soudée pour être en 7V sur une molex ! Ou alors il faut voir pour d'autres FDP, ça doit pas être cher en lettre, mais les colis se font souvent voler ! |
20? pour le nmb + un autre ( un autre koi ? ) modded 7v , ca le fait
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:55:09
| Zaib3k a écrit a écrit : ok, le nmb " mon meilleur 80" a 10? fdpi ca le fait ? g un black delta 60*60 si ca t'interresse et si tu veux du souffle |
comment je suis content a chaque fois que je vois un de mes multi qui sert pour son smiley
Marsh Posté le 15-06-2002 à 17:42:15
ya des risques, des precautions particulieres a prendre ?
qq1 a deja fait taire un TTGI 350W bi-ventilo ?
remplacer par quel model ? S2, S3, noname en 7v, autre model ...
merci d'avance
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
