Trouver la tour, l'alim et le ventirad silencieux :-) [150 euros] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2003 à 01:46:30
une tour est tjs silencieuse a condition qu'elle ne soit pas vendue avec des ventilos, sinon quand c vide ca l'est tjs de silencieux
apres c ce quon y met dedans qui f du bruit
Marsh Posté le 10-08-2003 à 02:44:00
Ca m'interesse aussi, je m'incruste !
J'hésite entre :
chieftech gris alu
CoolerMaster ATC-710SX1
Je voudrais savoir laquelle vibre le moins d'après vous, et qui couvre mieux le bruit ?
Car ma tour actuelle vibre assez fort avec les ventilos et ca m'enerve...
En plus, elles rentrent les 2 dans ton budget ! (sans alim pour la 2ème).
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:55:40
Mister cpulloverclock a écrit : une tour est tjs silencieuse a condition qu'elle ne soit pas vendue avec des ventilos, sinon quand c vide ca l'est tjs de silencieux |
Je cherche donc un "combo" tour + ventilateur le plus silencieux possible, le tout dans mes tarifs ;-)
Je suis sur qu'il doit bien y avoir des personnes avertis dans ce domaine qui pourront nous eclairer et nous orienter vers la meilleure solution ;-)
Par avance merci
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:28:15
moi j'ai une tour avec de la mousse integré dans les parois.
je l'ai payé 150E ya 2 mois et je men sert deja plus parceke sa chauffe pas mal dedans (je ne la ventile pas )
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:32:37
si ça peut aider :
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:35:51
Les parois d'un boîtier doivent être épaisses (1mm et +) pour ne pas vibrer. Les ANTEC par exemple, mais il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas. Personnellement, j'ai un vieux SUZA qui a des toles de 1,2 mm et qui pèse 18 Kg alors que ce n'est qu'un mini tour! Eh bien il ne fait pas un pêt de bruit à cause d'un ventilateur ou d'un DD qui vibre.
C'était ma contrib
EDIT: ah c'était de costaud à l'époque (5 ans).
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:50:31
Vous n'en connaissez pas une (tour + alim) qui a la reputation d'etre tres silencieuse au alentour de 150 euros ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:01:16
Textorm 69U6
Dans les 155? TTC
Test http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=33&page=1
EDIT: avec alimentation ENERMAX 350 Watts http://www.ldlc.com/fiche/PB000134 [...] ine=670003
Commentaires: http://www.ldlc.com/critiques/PB00013482_1.html
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:16:27
BIERMAN a écrit : Textorm 69U6 |
Merci de ta réponse, je pense que je vais me laisser tenter ;-)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:23:24
michael_donte a écrit : |
Ou Textorm 6A19 avec alim fortron 350W, Antec sonata...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:28:07
Cantafan a écrit : |
lequel est le plus silencieux a votre avis entre :
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:36:20
pourquoi pas le Lian-li dont Clubic à fait le test ?... ok c'est un gros poil plus cher mais bon ça semble efficace...
http://www.clubic.com/ar/2216-1.html
un autre test : http://www.materiel.be/cases/lianlipc6070/page1.php
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:46:10
actarus44 a écrit : pourquoi pas le Lian-li dont Clubic à fait le test ?... ok c'est un gros poil plus cher mais bon ça semble efficace... |
il est en effet tres bien, mais pas du tout dans mes moyens ;-)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:46:52
en même temps il semble bien équipé (alim + 3 ventilos)...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:10:55
actarus44 a écrit : en même temps il semble bien équipé (alim + 3 ventilos)... |
oui c sur ;-)
je viens de lire differents test sur le sonata, et il ma l'air pas mal du tout. Le ventilateur que j'ai de fixé sur le radiateur de mon processeur (xp2200)est celui d'origine fourni avec la boite du proc. Sera t-il necessaire de le changer lui aussi ? et si oui, lequel ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:06:05
les ventilos box de chez AMD sont bruyant... en tout cas tous ceux que j'ai entendu... moi je te conseille un Zalman 6500 (je crois que le 7000 n'est pas compatible XP pour l'instant)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:07:40
Je préférerais la fortron 350W comme alim sûrement plus silencieuse, mais je connais pas l'enermax. Plus silencieuse que celle fournie avec le sonata aussi.
Pour bien faire, faudrait trouver un sonata sans alim, lui coller la fortron, et pour ton proc, tu t'emmerdes pas, tu branches son ventilo en 5v, où sur une prise fan only de l'alim Antec du sonata (adapteur 4->3 pins nécessaire).
J'ai testé et approuvé pour le ventirad de proc, le 120mm à proximité fait tout. Mais si ça suffisait tout de même pas, change de radiateur.
Et si tu trouves alors que ton PC fait trop de bruit, t'as peut-être un ventilo sur ta carte graphique. Mais surtout, ce sera ton/tes disques durs.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:34:22
Fou toi il est à 70? ou moins maintenant donc avec Fortron = 120? = très bonne affaire
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:38:37
Sidorku a écrit : |
aurais tu un lien où je pourrai me procurer ca à ce prix la ?
tu as pu juger par toi même du silence ou pas ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:42:17
Sidorku a écrit : |
FDPIN + alim ENERMAX incluse (vendue 67,50? sur LDLC)! Donc dédit de 16,50?! S'pas la mort pour l'avoir par un site sérieux
EDIT: le 69U6 sans alim est vendu 71,99? en blanc (dédit de 14,51?) et 74,49? en noir (dédit de 12,01?)! Donc je le répète, c'est rien! Le dédit correspond au montage par le site! Donc rien ne l'empêche de faire le montage lui même.
Sinon il y a aussi celui-là avec la même alimentation, sur base ANTEC/CHIEFTECH: , à 162?: http://www.ldlc.com/fiche/PB00011995.html
EDIT: peut-être un peu plus bruyant car 4x80mm au lieu de 2x120mm pour le TEXTORM. Mais avec du sous-voltage des ventilateurs, on peut obtenir un bon silence et la même efficacité en terme de refroidissement (à peu de choses près).
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:24:47
BIERMAN a écrit : |
non, qq a testé et avec un textorm 69u6 et 2 1200m en 7v c'est plus froid et plus silencieux qu'avec une tour type chieftec avec 4 * 80mm en 12v
Marsh Posté le 10-08-2003 à 16:04:31
StupidDuck a écrit : |
Je comprend
Marsh Posté le 10-08-2003 à 16:50:12
Je ne suis pas un spécialiste du montage informatique (mais jme debrouille quand meme ;-)) et je n'ai pas une config d'hardcore gamer :
xp2200+
carte graphique "radéon 7000 ve family" de base
2 DD de 60 go
768 ddr 2700
1 dvdrom et 1 graveur
Je ne pense pas que ma config est besoin d'une ventilation démesuré. J'ai une tour noname avec juste une alim "à la con" et un ptit ventilateur de base sur le processeur. Ma motivation premiere, c'est le bruit. J'ai un enfant en bas age qui dort la pièce à coté.
Je précise tout ca juste pour bien préciser que je recherche uniquement une tour avec son alim qui conviendrait avec ma config avec le moins de bruit possible pour environ 150 euros ;-)
Une tour à ventilateur avant arriere pourrait s'avérer donc inutile pour mon utilisation je pense, c pour ca que je me tourne un peu plus vers l'antec sonata. Comme une grande majorité des users de ce forum s'y connaissent mieux que moi dans ce domaine, je demande donc "l'avis du public" ;-)
merci :-)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:05:00
Je pense que nous t'avons donné toutes les informations que nous possédions pour cadrer avec ta demande!
Le bruit dépend de la vitesse de rotation des ventilateurs (processeur, boîtier, et disques durs). Donc si tu ne mets pas de ventilateurs pour tes disques durs, n'importe quel boîtier suffira. Le bruit de ceux-ci ne sera pas plus "perceptible" en fonction du boîtier.
Saches simplement que ce sont les disques durs qui nécessiteront le plus une bonne ventilation pour leur durée de vie. Donc vérifies bien qu'ils aient un ventilateur dans leur face . C'est quasiment obligatoire en fait, surtout en ce moment. Un disque dur n'acceptant pas trop de fonctionner à plus de 50°C !
Le processeur ne doit pas poser de problèmes en condition normale. Donc tu ne dois rien faire de plus de ce côté. Ne penses pas par contre à faire de l'overclocking sans changer le ventilateur du processeur plus l'ajout, dans ce cas obligatoire, d'un ventilateur d'extraction sur le boîtier.
Vient l'alimentation. Je te conseillerai personnellement la FORTRON comme déjà précisé plus haut par je ne sais plus qui.
Restes à savoir "sur site" (chez toi) ce que tu qualifierais de plus bruyant: les disques durs, le ventilateur du processeur, ou l'alimentation? Vu que tu ne peut (veut) pas changer les diques durs et le ventilateur du processeur, je te conseille de lire çà: http://www.tomshardware.fr/printhtlm.php?IdArticle=369 sur les alimentations.
D'autres informations ici si tu n'es pas pressé pour faire ton achat car l'article est en cours de rédaction (40 alimentations testées - à tester - ) : http://www.materiel.be/alims/40psus/page1.php
Pour ce qui est du SONATA, il est livré avec une alimentation qui fonctionne par palier pour la vitesse de rotation de ses ventilateurs. C'est à dire que passé un certain niveau de température, ils iront "à fond". En espérant que ce niveau ne soit jamais atteint car alors adieu au silence
Pour finir, deux tests du SONATA :
http://www.materiel.be/cases/sonata/page1.php
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/2730-1.asp
D'autres questions ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:01:37
j'ai bien étudié tous les liens communiqué et je te remercie pour ta patience. En ayant lu tout ca, je me pose une question.... il me semble que c'est juste mon alim et le ventilo du xp2200 qui sont bruyant.... Changer juste ces 2 composants pour 2 d'une excellente qualité serait peut être préférable non ? si oui, qui a t-il de mieux en alim et ventilo ultra silencieux pour ma config ?
merci ;-)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:41:56
En alim silencieuse tu as une 350W fanless qui coute dans les 250 euros ou sinon noiseblocker 300/380w , le top.
Pour le boitier , le sonata est vraiment tres bien et je le conseille.
Pour l'alim 12 cm fortron , est elle reellement silencieuse ? Vu son prix peu elevé c'est louche comparé a une true power par exemple.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:06:46
hfrfc a écrit : Pour l'alim 12 cm fortron , est elle reellement silencieuse ? Vu son prix peu elevé c'est louche comparé a une true power par exemple. |
oui c de la balle
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:40:18
je peux te conseille la meme tour ke moi:
Landmark Advance 747XL
* paroies en plastick epais avec mousse isolante integrée
* alim 300W frachement discrete et efficace
* 1 ventilo 80mm en aspi inaudible ki tourne à 2200tr/min
* possibilite de rajouter un 80mm en extra => un petit PAPST à 2000tr/min fera pleinemnt l'affaire
si le rad de ton proc est pas trop bruyant c nickel
seul leger defaut: ne pas avoir peur de la chaleur car (surtout par els temps ki cours) elle fera plus chauffer tes composants k'une autre... isolation oblige... ceci dit ça fait 1 an 1/2 ke j'ai la mienne et tout roule
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:01:06
Merci à tous, je vais me laisser tenter par une alim noiseblocker... j'hesite encore sur le ventilateur du proc...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:17:29
merci pour ce lien, je vais bien l'etudier ;-)
j'ai encore une question...
si je souhaite prendre par exemple l'alim :
Fortron 300W ATX FSP300-60PN
comment être sur qu'elle rentrera bien dans ma tour noname ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:37:19
michael_donte a écrit : merci pour ce lien, je vais bien l'etudier ;-) |
C'est le standard ATX qui détermine l'emplacement et les dimensions de tous les composants d'un ordinateur. Alimentation y compris et elles sont toutes conformes à la norme ATX. En espérant que ton boîtier le soit.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:59:21
j'ai une carte mère atx, je pense donc que la tour en est une ;-) merci :-)
encore une autre question :
je viens de mesurer le ventilateur de mon processeur xp2200+ (celui qui est livré d'origine) et c'est un carré de 55 mm. Or, quand je regarde les dimensions des ventilos en vente, il font en général 80 et 120 mm... où est le probleme ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:48:37
C'est suffisant pour ce processeur mais pas en terme de nuisance sonore.
Les fabricants sont passés à la taille supérieure qui permet une meilleure dissipation mais aussi de réduire le bruit car ils soufflent plus tout en tournant moins vite.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:42:28
BIERMAN a écrit : C'est suffisant pour ce processeur mais pas en terme de nuisance sonore. |
le truc sur lequel est fixé ce ventilateur (je suppose que ca s'appelle le radiateur), je doit le changer aussi si je change de taille de ventilo ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:42:42
C'est mieux! D'autant que souvent l'un va avec l'autre (en gros).
http://www.tests-hardware.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=2871
Marsh Posté le 12-08-2003 à 13:57:30
les tours Antec performance plus AMG sont aussi correctes au niveau du bruit, car tu peux brancher de ventilos qui sont contrôlés en vitesse par l'alim en fct° de la température intérieure du boitier.
j'avais le 660AMG dans mon ancienne config qui était plus tôt chargée au niveau des composants qui dégageaient de la chaleur (P4 1,8@2,5, Radéon 9700 plus zalman ZM80Hp et 2*512DDR Corsair), avec 2 ventilo noiseblocker S2 en 7V en façade, je n'entendais presque rien, donc avec une config non o/c ou qui chauffe peu, le boitier serait encore plus silencieux
Marsh Posté le 10-08-2003 à 01:19:53
Bonjour à tous :-)
Je suis à la recherche d'une tour moyenne ULTRA silencieuse, pour ménager mes oreilles.
Si vous avez des références à me communiquer je suis preneur.
budget max : 150 euros
précision sur mon pc et don utilité :
carte mère : asus A7V333-X
processeur : athlon xp2200
carte graphique : radéon de base
utilisation du pc : pas de jeux, que du squatte sur le web
merci d'avance :-)
Message édité par michael_donte le 12-08-2003 à 17:40:52
