dois je changer d'alim ? description inside
dois je changer d'alim ? description inside - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:13:37
voilà , j'ai un p4 2.6c et je tourne actuellemnt à 2.880 en ce moment  et la ram à 220 . capot entre ouvert .
vcore  réglé à 1.525 dans le bios
pour la ram c'esst à 2.7 dnas le bios
les tensions données par hardware doctor sont environ :
vcore varaint de 1.47 à 1.50
pour la ram 2.67 à 2.69
temp cpu 51 (masi abit faut enlever 8 environ il parait)
temp system 46
temp PWM 45
le ventilo de mon alim enermax 300 watt a été modifié en 7 volt pour avoir du silence!
lorsque j'overclock à 3.2 ou 3.1 ghz , hardware doctor m'indique des variations suivantes , en fait çà fait un peu le yoyo:
vcore variant de 1.46 à 1.488
pour la ram 2.64 à 2.66
temp cpu 62 (mais abit faut enlever 8 environ il parait)
temp system 49
temp PWM 48 à 61  meme plus :ouch:
et j'ai des reboot aléatoire
mes questions :
les tensions de hardware doctor sont elles fiables ?
mon alim est elle trop juste pour cet overclock ce qui expliquerait les variationsde tensions et les reboot ?
Message édité par zerong le 09-08-2003 à 17:14:19
