Ya vraiment des gens qui trouvent que le S2 est silencieux? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:38:17
J'ai un S2 pour l'aspi, sous volté, on ne l'entend pas ... mais dès que tu passes la moitié du reglage du potar, c'est plus ca ... alors pour un proc
Marsh Posté le 04-04-2003 à 08:37:09
J'ai encore des S2 en plastique noir, à l'époque où ils étaient faits pour souffler discrêtement et non pas pour faire kitch pour les tuners...
J'en ai 3 dans mon boitier qui sont sous voltés. Je sais pas si ils sont silencieux, mais la seule chose que j'entends dans mon boitier isolé à grands renforts de bitume c'est le ventilo de 92 mm de l'Enermax.
Donc pour moi ils sont silencieux.
Maintenant, les nouveau modèles j'en ai aucune idée.
Et les Papst c'est trop cher.
Et les Titan trop bruyant.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 08:54:03
C'est vrai, les papst ne sont pas tres bruyant, mais, un titan sous volté s'en sort aussi bien, et surtout, je trouve le bruit des moteurs des Titans pas du tout dérangeant, meme si les 24db a plein régimé peut paraitre beaucoup.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:25:24
J'ai des S2 S3 et S4 je les trouve tous les 3 très silencieux, les Papsts je les trouves très 'turbulent'
Suis-je sourd ?
Le 8045 est loin d'être le pire non ? Le 8942 aussi une daube alors ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 00:49:17
S2 c'est pas du tout silencieux même sous volté c'est juste du marketing .
et autre chose on m'as dis que les S2 noirs étiquette bleu sont moins bruyant que les bleus transparants est ce vrai ??? car on n' entends pas le vieux bruit mécanique aigus dans les S2 transparent ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 20:12:20
S2 80mm
en 12V turbine
en 7V raisonnable
en 5V nikel mais souffle presque plus rien
PAPST 80mm
en 12V reacteur (même bruit qu'un S2 mais sur une autre gamme)
en 7V pas trop mal.
Bref pour moi j'ai preferé testé par moi même et sois silencieux et c'est un four, soit raisonnable et ca va mais sinon tu as un boeing a 12V à la maison
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:44:38
les s2 en 5v c bien sinon c est bruyant
mais bon les cfm sont faibles a ce voltage
Marsh Posté le 08-04-2003 à 08:38:26
Je déteste qu'on parle de cfm. Déjà c'est un américanismne: on dit "pieds cubiques par minute" (pcm) et pas "cubic feet by minute" (cfm). En plus, cette unité n'as aucune valeur en europe. Ici c'est le m3/min qui a valeur légale. Multiplier les cfm par 0,28 pour avoir la valeur en m3/min. Et là tout de suite ça impressionne moins.
La manie de vendre les ventilos en cfm en informatique c'est la même que celle qui consiste à vendre les moniteurs en pouces: du gros marketing bien pourris histoire que le client ne voit pas qu'il achète un truc tout petit ou qui souffle à peine.
C'était le
du matin, parce que ce con de chat m'a reveillé trop tôt.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:23:22
je vais le payer le chat pour qu'il te réveille trop tôt tout le temps, au moins dans ces cas-là tu es sensé.
alors je sors ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:24:54
s2 en 5v volts ça doit pas souffler lourd, pis ils sont pas nombreux les noname qui font du bruit en 5V
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:19:54
fo arretter avec ca
vous voulez un ventilo de 90cfm pour 10dB
fo arretter de chercher, ca existe pas
un s2 sur potar, et un papst sur potar sont les plus silencieux je pense nivo bruit/perfs sauf ke l un emet plutot un bruit aigu et l autre un bruit plus grave ...
stou, mais dire ke l un est plus bruyant ke l autre, ca n a pas vraiment de sens, on ne pe les comparer ke a debit egaux
et un S2 a moins de 7v ca ne s entend presk pas ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:22:56
J'ai un S2 dans mon alim NB et je n'entend pas mon alim, je suis watercoolé, on entend plus mes 3 PAPST 120 que mon alim
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:28:17
| Dkiller a écrit : J'ai un S2 dans mon alim NB et je n'entend pas mon alim, je suis watercoolé, on entend plus mes 3 PAPST 120 que mon alim |
tu craint pas de l'entendre le s2 ds ton alim, y tourne à 800/900 tr/min
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:31:45
Ben justement, ce qui prouve qu'il est silencieux
Si tibo2002 le met en 5/7v, il sera silencieux, mais par contre déconseillé de le mettre sur un rad
Les S2 sont juste bon pour générer un flux d'air constant dans un boitier ou une alim, mais pas sur un processeur, ou alors au détriment du bruit (aussi silencieux soit il)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:38:57
ca souffle ke dalle aussi
un papst 12décibel fait mieu.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:56:26
Dans une alim sa sert strictement a rien d'avoir un ventilo de 90cfm
il suffit juste d'un flux d'air constant et qui dans mon cas, se fait par un S2 et un autre ventilo en 92mm, comme sa, pas de buit et alim qui ne chauffe pas
Après si tu le met sur un rad de cpu, c'est normal qu'il fasse soit du bruit, soit ne souffle pas grand chose comme tu dit
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:03:09
| Dkiller a écrit : Dans une alim sa sert strictement a rien d'avoir un ventilo de 90cfm |
c'est clair, dans une alim, un leger flus suffit largement, a condition que celle ci n'est pas à reffroidir tout le pc
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:24:52
Noiseblocker et PAPST C kiffe kiffe nivo bruit sous volté C bien, avec un potar C mieux.
Ils ne font pas du bruit dans la meme gamme, les uns ont un sont plus aigus les autre plus graves.
avantage du potar ou du baybus: chez toi tu mets au mini les ventilo et ton chauffage (chez moi il fait 16/17°C et chuis en Tshirt
) en LAN tu mets a fond ou preske car de toute facon ton voisin est un bourrin avec 5 titan en 12V
et un ventilo à 7000 tpm sur le CPU et 5000 sur le GPU
et sa discute dc bon...
dans tout les cas qq chose qui brasse de l'air ou en général bouge fait du bruit... (sauf dans le vide
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:58:35
| arofarn a écrit : Noiseblocker et PAPST C kiffe kiffe nivo bruit sous volté C bien, avec un potar C mieux. |
Comment as tu fais pour deviner
J'ai un réhobus réglé au mini sur mon pc, et c'est vrail il chauffe un peu, cpu à 33 en idle et 40 en full
PS : Titan à fond font - de bruit qu'un enermax en 7v ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:23:57
certe (G eu les deux avant mon WC) mais le titan brasse moins d'air
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:45:07
| Citation : et autre chose on m'as dis que les S2 noirs étiquette bleu sont moins bruyant que les bleus transparants est ce vrai |
Oui j'ai ramené un transparent dans une boutique pour reprendre un noir, le gars m'a pris pour un taré mais je vois que je suis pas le seul. C'est vrai qu'il grésille en version "blue".
| Citation : PAPST 80mm |
De quoi tu parles, du NGL ou du NGML ?
Je trouve que les Papst ont tendance à réonner dans la structure contre laquelle ils sont placés, ce qui peut les rendre plus bruyants que les S2 7V.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:59:23
| Citation : Je trouve que les Papst ont tendance à réonner dans la structure contre laquelle ils sont placés, ce qui peut les rendre plus bruyants que les S2 7V. |
Comme quoi les modes...aujourd'hui c'est à la mode de cracher sur les S2 et de sacraliser les Papst alors qu'avant c'ètait le contraire...En fait :
- Les S2 doivent se mettre en 7V sinon c'est pas la peine
- Les Papst résonnent pas mal en effet
Et au bout du compte,un S2 en 7V est bcp plus silencieux qu'un 8412 NGL surtout si ils sont plusieurs dans le boitier...Par contre,le Papst brassera un peu plus d'air dans de telles conditions,personne n'est parfait...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:53:32
Question idiote, comment vous faites pour faire tourner vos ventilos sur des voltages inférieurs ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:16:06
j'ai 2 S2 en 7V et un S3 en 7V aussi. Ces sont des anciens modèles (tout noirs), pas les bleus poru Jackys.
Les trois fonctionnent ensemble. Boitier ouvert et la tete juste à coté j'entends quasi rien (à peine un léger sifflement), boitier fermé: que dalle.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:23:35
| Fucky a écrit : Salut, |
On doit pas avoir la meme conception du silence
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:31:34
| Hr a écrit : Non, noiseblocker ça suxxx. |
+1
c 'est sûr
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:22:04
ca me rappele une vieille dispute Intel/AMD ?
C quoi le mieux un pentium 3/4 ou un Athlon ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:35:15
J'ai un 'vieux' S3 modé en 7V monté sur mon Rad et coté bruit, je n'ai pas la prétention de dire qu'il est inaudible mais il fait très peu de bruit.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 18:50:55
Vous faites marrer a vous lire, je sui sur que y'en a pas la moitiée d'entre vous qui avez comparer les 2. Vous avez surement un copain qui vous a dit noise c de la merde et donc vous vous etes mis a adorer PAPST et inversement. Moi pr l'instant je n'ai que des S2 que je trouve pas mal, forcement faut baisser le voltage, mais c'est nécesaire avec les 2 marque non?... Et pour ne pas rester inculte comme pas mal des mec ici, et bien que je sois content de mes S2, j'ai commander un PAPST 19db pr voir... Je vous donnerai mon avi quant je l'aurai mais bon sa vaut surement rien... Car comme d'ab HR va dire que les noiseblocker sont de pures merdes... (mais bon lui au moin a test les 2, peut etre en manquant d'objectivitée mais bon...)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 19:36:07
g testé les 2 et je confirme, noisemaker c de la merde à coté de papst
ceci dit, c mieux que pas mal de noname.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 22:27:39
ok c possible je vous direz sa et pi tu nous donne un avi de plus. Mais bon pour ne pas etre de mauvaise fois, on li partout que noiseblocker c de la merde et certain ne jurent que par noiseblocker, mais par contre tres peu de personnes disent du mal de PAPST... A voir...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 23:27:33
| FAHorny a écrit : ok c possible je vous direz sa et pi tu nous donne un avi de plus. Mais bon pour ne pas etre de mauvaise fois, on li partout que noiseblocker c de la merde et certain ne jurent que par noiseblocker, mais par contre tres peu de personnes disent du mal de PAPST... A voir... |
ouai c'est vrai ca j'avais jamais remarque... Je pense que la c'est ze argument.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:38:00
salut!
je viens d'installer un S2 Noiseblocker sur mon AQUA 690 moded...outre les effets de turbulences désagréables, le ventilo en lui-meme est très bruyant!
allez hop, retour a mon 90mm noname pour beaucoup plus de silence...
que pensez vous de ce ventilo???est-ce le fait que le mien soit d'occasion qu'il fait un bruit d'usine a gaz?
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
