Ventilo de chipset de CM vraiment trop bruyant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:01:07
slt,
sur ma ga 7vaxp j'ai vire le ventilo du chipset (le meme que le tien) j'ai mis un rad zalman à la place.
c'est plutot facile le ventirad d'origine est fixé avec un adhesif (leger levier avec un tournevis plat, en protegeant le pcb de la CM et hop ! apres avoir bien sur declipser les 2 ergots classiques...)
pour ma part l'adhesif est intact, donc en cas de problemes il me sera facile de remettre le ventirad d'origine
maintenat à toi de voir !
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:28:08
je suis pas sur que ça fasse sauter la garantie !
Mais en tout cas la soluce Zalman est super si tu as un boitier bien ventilé et si tu ne fais pas de gros gros OC !
(bus >180  )
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:50:02
Merci à vous pour ces réponses, je vais sans doute m'orienté vers la solution du Zalman ...
a+
Nada
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:51:48
Moi ossi j'ai mis un zalman, après j'ai grillé ma cm et j'ai remis celui d'origine et SAV ok
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:54:12
j'ai déja renvoyer une carte mère sans son rad sur le chipset et j'ai pas eu de blem !
mé bon un exemple ne signifie pas que les ça se passe tout le temps comme ça !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:55:59
| matilo a écrit : Moi ossi j'ai mis un zalman, après j'ai grillé ma cm et j'ai remis celui d'origine et SAV ok  |
Rassure moi, elle n'a pas grillé a cause du zalman ???
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:58:18
| Nada_Lyon a écrit :   |
LOL tu sais le rad zalman est 10X plus grand qu'un rad de chipset standart ! donc y marche bcp mieux !
Je te conseille juste de ventiler un  peu la zone (ventilo sur la portière qui souffle sur la CM par exemple )Mais si tu fais pas de gros OC y a pas de blems !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:02:02
Non t'inquiete c'est pas ca, c'est juste qu'elle a pas accepté mes L1 reliés
Moi je constaté que le zalman était moins efficace que le petit ventilo si il n'était pas ventilé ...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:15:49
ok
coté ventilation, j'ai un S2 en aspi avec potar au mini, un antec thermo régulé en sortie et une alim antec double ventilo, ca devrait etre bon ... d'autant plus que je n'overclock pas ...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:45:52
| matilo a écrit :   |
le zalman...
tu avais coller le rad ou fixer avec les picots plastiques ?
Pour ceux qui sont tentés il vaut nieux remplacer ces picots par 2 vis en plastique M3x20 et leurs ecrous (surtout mettre les ressorts pour ne pas mettre trop de contraint sur le chip et pas de vis metalliques) bon il faudra demonter la carte pour mettre les vis en avoir les trous dans la carte...
avec le collage c'est irréversible... quand a la pate thernique faut en mettre ...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 01:53:59
Bin voilà, le ventilo du chipset de ma 8INXP s'est mis d'un coup a ..., comment dire, "racler", "vibrer", enfin bon, il fait vraiment trop de bruit !
je suppose que c'est pas bien de le débrancher, mais quelles sont les alternatives ?
- changer le ventilo pour un "silencieux" ? j'arrive pas à en trouver (ca existe ???)
- réparer celui là
- mettre changer le rad pour un zalman (ca doit faire sauter la garantie alors ?)
- ramener le ventilo à la boutique pour espérer un échange (si ils le veulent, je fais comment sans ce ventilo ?)
merci pour vos avis
