une solution pour une 6600 GT silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:23:40
Ce soft permet vraiment de réguler les ventillateurs ? Etonnant, je ne pensait pas qu'il y avait un circuit adéquate sur les CG 6600 GT ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:06:28
Moi g une geforce 6600GT, (chaintech o/c) elle fait pas un bruit!
D'un otr coté vu le bruit du ventirad lol...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:43:07
| Shine6 a écrit : Ce soft permet vraiment de réguler les ventillateurs ? Etonnant, je ne pensait pas qu'il y avait un circuit adéquate sur les CG 6600 GT ...  |
ouai, c'est dingure.
j'étais septique au départ, d'autand plus que la marque de ma cg n'est pas la même et que je n'ai pas de 3ème fil sur mon ventilo qui renvoie l'info pour la vitesse.
On peut le régler de 50% à 100% et à 60%, je n'entend rien (mais je n'ai peut être pas l'oreille suffisament fine)
je compte rajouter un papst dans ma tour pour enlever l'exès d'air chaud, je pense que çà aidera
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:16:45
| Jamireste a écrit : Est-ce que ça marcherait sur une GeForce 6800 GT ?  |
apparement oui, regarde au paragraphe "Bruit, chaleur, consommation et overclocking
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7929
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:50:32
Salut!
J'ai une 6600GT de chez Sparkle, bordélique bien entendu, et j'ai pas trouvé comment régler la vitesse du ventilo avec expertool! C'est dans quel menu??
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:56:22
il faut activer la sonde en flashant le bios, j'ai la meme et j'ai réussi sans probleme.
une fois que t'a la sonde, tu peu monitorer les ventilos ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 01:03:32
ok, je vois à peu près le truc.... seulement je suis newbie sur le cooling, et pour ce qui est de flasher le bios c'est encore pire!! Y'a des précautions à prendre pour flasher un bios? et où trouver ce qu'il faut pour??
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:19:55
| tonto_incal a écrit : ok, je vois à peu près le truc.... seulement je suis newbie sur le cooling, et pour ce qui est de flasher le bios c'est encore pire!! Y'a des précautions à prendre pour flasher un bios? et où trouver ce qu'il faut pour??  |
Si tu n'y connais rien, vu les risques si ton flashage se passe mal, mieux vaut continuer de supporter quelques dB en plus.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:53:36
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
J'ai suivi scrupuleusement ce qui est écris et ca marche sans problème, c'est vraiment pas dur
Marsh Posté le 20-03-2005 à 23:54:02
| blitzz a écrit : il faut activer la sonde en flashant le bios, j'ai la meme et j'ai réussi sans probleme.   |
bonsoir,
si vous parlez de la sonde pour donner la température, c'est bizarre qu'elle n'y soit pas par default sur toutes les 6600GT ????
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:54:07
| gibus10 a écrit : bonjour,   |
Perso j'ai choisi la Zalman VF 700 CU (ventilo sur régulateur)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:49:55
| maraudeur a écrit : Perso j'ai choisi la Zalman VF 700 CU (ventilo sur régulateur)  |
c'est sûr que c'est pas mal, mais faut que la garantie soit passée pour faire ces modifications.
je n'avais pas envie de perdre la garantie, çà fait que qq jours que je l'ai
j'avais pensé au Zalman Z80-D mais je ne sais pas si je peux le monter dessus. Je n'ai que 2 trous de fixation ???
mais si après la garantie je peux le mettre, j'y passerais
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:09:26
De toute facon ,a partir du moment ou tu touche a ta carte graphique, que ce soit le bios, ou juste enlever les coussinets sous le rad, tu perds ta garantie ![]()
Marsh Posté le 22-03-2005 à 20:52:05
ReplyMarsh Posté le 22-03-2005 à 21:42:28
| gibus10 a écrit : ton monitoring de t°C est activé sur ta carte ?  |
je sais faut flasher puis modifier puis reflasher ou truc comme ça... y a un topic là dessus. Mais pas très chaud pour le faire.... et surtout pas de lecteur disquette
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:52:30
| suprememaxpayne a écrit : je sais faut flasher puis modifier puis reflasher ou truc comme ça... y a un topic là dessus. Mais pas très chaud pour le faire.... et surtout pas de lecteur disquette  |
sinon, pour avoir des infos supplémentaires sur ta carte graphique (fréquence pour overclocker et peut être température (mais je ne suis pas sûr pour la temp)) il faut rajouter la clef dans ta base de registre :
www.wda-fr.org/drivers/det40x.reg
je l'ai mise et çà m'a rajouté les fréquences à mofifier, mais je n'ai pas regardé si avant j'avais la température !!!
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:59:41
non toujours pas. bon je vais peut etre tenter de flasher la carte, mais on fait comment sans lecteur disquette?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:05:25
| suprememaxpayne a écrit : non toujours pas. bon je vais peut etre tenter de flasher la carte, mais on fait comment sans lecteur disquette?  |
tu peux booter sur une clef usb (si ton bios le permet) ou alors booter avec un cd de win98 en mode MS-dos
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:08:26
bon je me suis décidé a le faire, mais maintenant je retrouve plus le topic! il est passé où?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 11:05:33
| suprememaxpayne a écrit : bon je me suis décidé a le faire, mais maintenant je retrouve plus le topic! il est passé où?  |
si c'ets pour flasher, c'est ce topic là :
j'ai repris le lien dans les messages au dessus.
n'oublie pas de faire une suvegarde de ton bios avant
, on sait jamais...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 13:23:56
bonjour,
j'ai souvent lu dans votre forum que des personnes ont une Geforce 6600 GT bruyante.
C'est également mon cas avec une 6600 GT de marque Inno3D.
Je cherchais également une solution à ce problème mais en concervant la garanti, c'est à dire sans enlever le radiateur d'origine.
Et j'ai trouvé un petit soft Expertool de Gainward, qui fait aussi des cartes graphiques, qui marche également sur ma Geforce.
Il est disponible ici :
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
merci Gainward
